Применение ветрогенератора для отопления
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем spark31, 17.01.10.
  1. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Приветствую всех! Вопрос такой:
    Возможно ли применение ветрогенератора для полного или частичного, хотя бы в межсезонье, отопления каркасного дома , а именно для нагрева воды в системе отопления, ТЭН ами установленными в баке-теплоаккумуляторе?
    Подводные камни: как известно эл. мощность, рассеиваимая сопротивлением( в данном случае ТЭН ами) зависит от напряжения в квадрате: P=u2/r/
    Т.е при уменьшении скорости ветра в 2 раза напряжение выдаваемое генератором так же уменьшиться в 2раза , а мощность в 4раза! при слабом ветре отопление малоэффективно.
    Другой вариант : ветер усилился в 2раза, при этом если напряжение пропорционально возрастёт, то мощность возрастёт в 4раза, что черевато обрывом, перегоранием ТЭН ов, а при подключении доп. нагрузки – сгоранием самих обмоток генератора!
    Но за то при такой схеме отопления автоматически компенсируются теплопотери дома создаваемые ветром , чем сильнее ветер тем больше подогрев воды.
    Считаю, что вертикальный осевой ветрогенератор в данном случае будет более эффективным. Какие есть соображения?
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Конечно возможно.
    Главный вопрос -а есть ли в данной местности достаточно ветра для отопления?
  3. Швейк
    Швейк
    Швейк
    С. Сидоровское
    Всегда думал, что автономные источники электричества надо использовать через аккумуляторы, чтобы на выходе было стабильное напряжение, хоть есть ветер хоть его нет. Хотя может и не прав и в электричестве баран.
  4. anakhoret
    anakhoret
    anakhoret
    Вологда
    сходите сюда-люди в теме.пишу адрес по русски-поменяйте на инглиш хттп://snim.flybb.ru/
  5. fau
    fau
    fau
    Для примера автоиобильный кипятильник 12В 100Вт стакан воды (200гр) доводит до кипения за 15 минут ...
    До 60 градусов минут так за 10 ...
    Если это всё дело пустить на водяной тёпллый пол ...
    ТО при рабочей поверхности кипятильника d=5 мм и длинной 1 метр можно будед обогреть примерно 1м.кв. тёплого пола ...
    Это на вскидку ... если точнее то надо считать ...а там возникает уж очень много подводнх камней...
    Лучше с ветряка напряю вращать компрессор автокондиционера , а дальше технология Теплового Насоса ...
  6. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Чем меньше промежуточных этапов - тем лучше.
    Преобразовании механики в тепло - это классический вариант, "Джоулева мешалка".
    При "пропихивании" воды сквозь узкое отверстие она нагревается. Присоединив привод от лопастей к насосу, прогоняющему воду сквозь узкое отверстие, получим нагреватель.
    Используя механический тепловой насос, эффективность будет выше, но и вложений больше.
  7. jim
    jim
    jim
    Сопротивление ТЭНа растет при его нагреве, напряжение может быть нестабильно, т.е. такая формула в данном случае некорректна. И вообще, если к генератору подключен только ТЭН, вся вырабатываемая генератором энергия пойдет в тепло. Преобразование напряжения вообще не нужно, только толстые провода и ТЭН с запасом, чтобы при сильном ветре не перегорел.
  8. nalsur9
    nalsur9
    nalsur9
    Казахстан СКО
    всем привет, тема хорошая, я тоже хочу использовать ветрогенератор для обогрева, первая мысль была, сделать теплоакумулятор куба на три, утеплить его, и нагревать его за лето, а зимой на отопление, другая идея, использовать вихревой генератор (принцеп такой же что и предлагает Serko) и тоже через тепловой акумулятор, потому - что если небудет ветра, на акумуляторе можно будет продержаться. что скажете
  9. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Теплоаккумулятор для нагрева летом нужен минимум кубов на 30, а лучше на 100. Этот вопрос я обсчитывал. В разделе "автономный дом" тема "теплоаккумулятор..." - там очень много обсуждений сезонного ТА (ТеплоАккумулятора).
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Такое оборудование будет стоить на два порядка больше, чем допустим дизельный котёл + бензогенератор на 2,5 - 3 квт. Поставте такую систему и за эти деньги, которые вы истратите на установку и обслуживание ветроустановки и всяких ТА будете без проблем отапливаться и освещаться минимум 10 лет. А все эти рассуждения полная утопия, если конечно у вас не 300 дней в году ветер больше 7-8 м/сек, а это довольно нехилый ветерок, при меньшем и меньшем количестве дней в году, выработки электроэнергии хватит от силу на освещение дома и мелкие потребности. А то при погоде как сейчас у нас (вторую неделю штиль), будете греться бегом по морозу наперегонки.
  11. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Назовите, пожалуйста, стоимость обслуживания ветроустановки, раз уж об этом зашла речь. Вы так подчёркиваете эту стоимость, что должны её знать, а вот производитель ветрогенераторов ничего о ней не говорит.
    Заряда ТА от ВУ я не рассчитывал в силу неизвестной силы ветра.
    Если хотите обсудить сезонный ТА - прочитайте соответствующую тему.
    А когда нефть традиционно подорожает - как бы вам не пришлось бегать по морозу, согреваясь.
    В том, что вся альтернативка - это капиталовложения - вы правы. Но это вложения, окупающие себя. Палить же нефть - много ума не надо. И нефтяники рады заработать. Вот только солнца и нашим правнукам хватит, а вот хватит ли нефти - большой вопрос.
  12. fau
    fau
    fau
    Позвольте своих пять копеек...
    Самый оптимальный вариант альтернативы это ДАЧНЫЙ (на пару дней внеделю) , оставшиеся пять дней накапливать энергию в аккумуляторе до следущего приезда...
    Если правильно всё подсчитать и собрать ... окупаемость системы будет максимальной и не требующей дальнейших влажений ...
    Ну а если речь идёт о системе на каждый день , то там тёмный лес ...миллион условий и миллиард мнений ...
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Нефть дорожает всё время, скажите когда она не дорожала. На нашу жизнь, и жизнь наших детей и внуков нефти хватит. Скажите ,вы знаете хоть одного человека, кто сделал бы такую установку и за сколько лет она окупилась? Вы думаете, что поставите ветроустановку из Китая, и она вам прослужит долго, или долго прослужат их аккумуляторы, или инверторы. Производитель вам и не скажет правды о их рентабельности,он будет вам их только нахваливать, иначе вы не купите, а он останется без штанов. Я больше года изучаю все сайты связанные с ветрогенераторами, и кроме трёпа и детских генераторов сделанных самодельщиками ничего путёвого не встретил и нет ни одного отзыва об успешном использовании их, кроме западных и штатовских промышленных генераторов, но там владельцы этих установок продают лишнюю " грязкую",энергию, и там где они стоят, больше полугода ветра бывают не меньше 8-10 м/сек. Покажите хоть один отзыв о ветроустановке в средней полосе России.
  14. fau
    fau
    fau
    Ветряк - электричество - тепло эта формула помоему обречена на провал...
    А вот ветряк-тепло ... вот эту тему я бы обсудил ...
    И самодельное не значит дорогое ... не обязательно все запчасти надо покупать , что то должно гдето плохо лежать (закон жизни)...
    Я про штучный вариант ...
  15. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Найдите отрасль, где вам продавец скажет правду о рентабельности своего товара. Хоть китайского, хоть европейского, хоть российского.
    посчитать, если бы вы назвали стоимость обслуживания ВГ.
    Китайский ВГ на 1 кВт стоит 30 000 - для Украины вырабатывает 200 кВт*ч в месяц - окупится через 1000 кВт*ч или 50 месяцев - 4 года, если сравнивать с ценой ЭЭ от сети в 3 рубля и не учитывать подключение к сети. Резервный генератор и аккумуляторы при автономии нужны в любом случае.
    Если сравнивать ВГ с бензогенератором, то окупаемость будет выше. Стоимость ЭЭ для бензогенератора малой мощности примерно 10 рублей за 1 кВт*ч.
    Но к стоимости ВГ надо добавить стоимость его обслуживания, которую, я надеюсь, вы назовёте.
    КПД электрогенератора где-то 60-70%.
    Берём среднюю скорость ветра, рассчитываем, сколько энергии выдаст "пропеллер", считаем, сколько нужно энергии для отопления, получаем количество "механических грелок".
    Или приближённо - умножаем электрическую мощность готового ВЭГ на 1.5 и получаем количество механической энергии.
