Как закопать 12 кубовую ёмкость в грунт с высокими ГВ и вечной мерзлотой?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем nick_E, 06.06.21.
  1. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Вопрос следующий, нужно закопать герметичную железную 12 кубовую емкость, чтобы она не всплыла.
    Выкопать яму и делать бетонную плиту на дне не реально т. к. сразу заливает водой, вода стоит в 50см от поверхности, именно поэтому емкость нужна герметичная т. к. с дырами зальет водой, а зимой замерзнет и нет ямы.
    Замерзнет потому, что закопать ниже уровня промерзания не получиться т. к. вечная мерзлота которая летом оттаивает максимум на 3 метра и то не везде.
    Вот такие условия.
  2. monolits
    monolits
    monolits
    А если снизу приварить железную юбку от всплытия?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Можно обдумать про такой вариант https://www.forumhouse.ru/threads/282818/
    Делаем бетонный короб, откачивая воду опускаем его на нужную глубину, в него опускаем емкость и заливаем бетоном.
    Или вот зимой рыли погреб https://www.forumhouse.ru/threads/341831/page-2
  4. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Не понимаю о чем Вы, можете нарисовать?
  5. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Смысл использовпния бочки теряется, если бы я мог сделать цементный короб, зачем мне бочка?
  6. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Слышал забивают трубы 1.5метра в стенки ямы и к ним крепят емкость приваренными ушами, так никто не дедал?
  7. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Может какая то форма емкомти меньше всплывает или еще что?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Смысл в этом- выкопать яму при поступающей воде, и при этом сразу получить четкую, не обвалившуюся, не размытую яму.
    У вас же проблема с водой.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Не слышал.
    Возможно что так делают при каких то условиях.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Где-то про форму обсуждали.
    Что-то такое было.
    Но! Выдавить может многое- даже бетонный погреб может выдавить, приподнять.
  11. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Грунт осыпается в течение нескольких минут глина с камнями, не реально в таком цемент заливать. Ну или надо катлован копать в три раза больше намеченной ямы и потом заливать, это не рентабельно.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вы внимательно посмотрите указанную ссылку. Посмотрите сам принцип технологии.
    очень возможно что для вас это подходящее.
    Или по второй ссылке- копать зимой.
    У вас сложный случай- простого решения может не найтись.
  13. monolits
    monolits
    monolits
    Ну как к пластиковым септикам делают грунтозацепы - сделать похожую юбку от всплытия. На фото примерно то, что имею в виду
  14. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Понял, нечто вроде плоской платформы поваренной к емкости которую задавит грунт, но не представляю какие размеры нужны для 12 кубовой ёмкости.
    Но можно попробовать от всплытия вероятно спасет, но есть другая проблема - лёд зимой.
    Если летом емкости всплывают, то зимой их буквально выдавливает лёд и с этим как мне сказали уже ничего не сделать кроме установки дырявой емкости, хотя я честно не понимаю как это связано.
    Увидел в соседней теме, но спасет ли это от льда и нало еще кучу металла приварить к емкости.
  15. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Смотрел и даже ранее думал так сделать, заливать стены слоями, беда в том, что как только снимаю 50см грунта начинает идти вода, постоянно откачивать огромные трудозатраты, обысный дренажеый насос не справляется нужна мощная помпа. Увы все это многократно удорожает строительство септика, а закапывать деньги в землю совсем не хочется.
