Радиаторы для открытой СО?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем redmik, 27.06.09.
  1. redmik
    redmik
    redmik
    Новгород
    Можно ли устанавливать алюминиевые радиаторы в открытую систему отопления?
  2. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Если отопление смешанное, то есть аллюминий плюс металл, то не рекомендую,лучше поставить биметалл или чугуний.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Алюминий боится только рН=9 и выше, всё остальное ему пофиг.
  4. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Поправлю Хортек,9 это перебор вылетит через месяц, норма 7,5. Но негде не существует, в реалии СО комунальных служб содержит (как норма) 8,3 что и приводит к вылету радиаторов примерно 4-5 лет.
    Интересно а когда не бывает смешанного отопления?
    Алюмин. радиаторов не бывает. Все изготавливаются из сплава.
    В индивидуальных системах отопления радиаторы служат исправно на протяжении заводских гарантий и нет приоритета к закрытой или открытой СО.
  5. Toropygin
    Toropygin
    Toropygin
    Для алюминиевого радиатора допустимое содержание кислорода 20 мг/л
    Nicht besonders gut открытая система для показателя содержания кислорода в теплоносителе, будет выше нормы однозначно, а значит - коррозия...
  6. gars
    gars
    gars
    Алюминий не так боится кислорода, как щелочности. Соглашусь с Sergeiwhit. Вода должна быть слабокислой или нейтральной, первое предпочтительнее.
  7. Kapinos Oleg
    Kapinos Oleg
    Kapinos Oleg
    Мариуполь
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, на сколько спасает от PH полифосфатный фильтр? У меня настеный котел и алл. радиаторы, что посоветуете? И вопрос по фильтру магнитной обработки воды, на сколько он эфективен?
  8. Marmot
    Marmot
    Marmot
    Гость
    Доброго Всем времени суток.
    Прошу совета, какие выбрать радиаторы отопления для открытой системы отопления в частный дом( отопление только по первому этажу), в системе будет залит теплоноситель на основе пропиленгликоля.
    Котёл напольный энергоНезависимый.( пока не выбрал какой )
    У продовцов на рынке услышал мнение , что нельзя использовать в моей предпологаемой системеО батареи керми, говорят работать не будет.
    Система будет из металла, однотрубная. Радиаторов будет 9 шт.
    Скажите это действительно так ? и придётся ставить алюминий или биметалл.
  9. vergun_lg
    vergun_lg
    vergun_lg
    Украина
    Да потому что они продавцы, систему сделал 1год назат металопластом радиаторы КОРАДО 22тип ,заливали 25гр автомобильный этиленгликоль,(хотя чесно сказать не советовал хозяину -ядовитый) всё работает нормально, но пропилен ещё более вязкий боюсь на однотрубке может не хватать теплоносителя для радиаторов L>900/.
  10. ARA
    ARA
    Доброжелатель
    ARA
    Доброжелатель
    Керми не подходят. Открытая система подразумевает наличие кислорода в теплоносителе. Кислород разрушает сталь на счёт раз. С биметаллом таже история, так как он имеет внутри опять же стальную трубку. Остаётся братишка алюминий. Есть у немцев стальные радиаторы, пригодные для установки в открытых системах, "Zehnder Pro" называются. На сайте Тепло-Хауса они есть. Единственный нюанс в том, что они заказные, и их придётся ждать из Германии.
  11. vergun_lg
    vergun_lg
    vergun_lg
    Украина
    Позволю с вами не согласиться ,мною не раз демонтировались системы открытого типа которые отработали более 60 лет и не имели корозию внутри труб.
  12. Marmot
    Marmot
    Marmot
    Гость
    Спасибо за ответы.
    Прочитав интересующие темы данного форума , пришёл к мысли что меня спасут только чугунные радиаторы.
    А пропиленгликоль буду мешать до концентрации , чтоб при -35 была. небольшая кристализация .
    Ещё вот вопрос, можно ли в гравитационку ставить насос, и работать он будет только в редких наездах на дачу?
  13. Фантазер
    Фантазер
    Фантазер
    Запорожье
    Да, можно, есть варианты даже с клапаном, если нет искричества, то пошло в обход насоса, вместо клапана может шаровой кран, посмотрите на рынках в живую, не дефицит.:)]
    ARA.
    Насчет добротных немецких Zehnder Вы таки правы, но про сталь чушь несете:mad:.
    В любом учебнике написано, что система открытая с естественной циркуляцией служит 30...40 лет, а если система закрытая с подготовленной водой теплоносителем, то и того более, многие монтажники видели стояки с трубами стальными в практически идеальном состоянии которым за 40 лет, уважаемый vergun_lg уже указал.
    Так что не надо незаслуженно хаять сталь, кстати алюминий тоже корродирует.
  14. ARA
    ARA
    Доброжелатель
    ARA
    Доброжелатель
    За всю существующую на нашей планете сталь (её марки) ни кто и не отвечает. В моём утверждении говорится о прецизионной стали, из которой немцы изготавлиают свои радиаторы (Зендер и Арбония в частности). Или Вы изволите быть уверенным в том, что эти обогреватели можно устанавливать на открытые системы отопления?
  15. C2H5-OH
    C2H5-OH
    C2H5-OH
    Черноголовка
    Без гарантии-но стоят нормально.
