1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,35оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Прямо один к одному с моим вариантом, причем глина такая, что арматурину не вбить... У меня глина на 1,5-1,6 примерно. Вода в овраге по соседству:)]
    Я планирую снять эти верхние 30 см, туда песок 20 см, геотекстиль , под самой плитой 10 см гравия, по периметру немного побольше (песка поменьше) для создания небольшого уклона для поверхностного дренажа - тот который под отмосткой.
  2. Alexander K.
    Alexander K.
    Alexander K.
    Нижний Новгород
    Ой, я кажется перепутал. Ведь сначала сыпется гравий, а потом трамбуется на нем песок. То есть мне надо будет достать песок, засыпать гравий, а потом утрамбовать песок поверх гравия. :)
    Так вроде по технологии под плитой песок? Владимир Таллин так писал в третьем посте в самой первой теме. И на его фото тоже вроде бы ППС кладется на песок, а не на гравий.
    Кстати, у меня навеное тоже глина ближе к 1,5м.
    OnlyOn
    Ссылки прочитал, но так и не понял.
    В грунте: 30см земли, потом песок до 1,2-1,5м, затем глина.
    Снимаю верхние 30см. Что дальше? Гравий и поверх него песок трамбовать? Вроде Baus пишет в 364 посте, что мол не особо нужен тогда гравий. Что-то я в замешательстве.
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Это дренажный слой. Шведы пишут мин.100 мм гравий или щебень.
    Нужен иногда. :|:
    По кругу читать не надо. Если Вы собираетсь строить, то распечатайте шведский чертеж и на обратной стороне листка вот этот пост. Он исчерпывающий.:)
    Цитирую здесь, а то опять скажут новичков посылаютъ:
    обьясняю,,, Делаешь на один метр катлаван блльше чем нужен фундамент глубиной см 30 или 40 засыпаешь его щебенкой до уровня земли потом сыпешь машину песка ровняешь мокрый трамбуешь под уровень , Это все должно получиться на уровне с землей , После этого кладешь 10 см пенопласт крепкий его еще называют половой т,е крепостью в 100 ед он дожен быть на 10 см больше с каждой стороны от размера фундамента на него кладется по всей площади арматура вязанная в Вашем случае достаточно 15 на 15 ячеей,арматура ставиться на пластмассовые грибочки что бы она была на 3 или 4 см в воздухе по краям я ставил по периметру вертикально на 10 см выше 5 см пенопласт заместо опалубки укреляешь снаружи или доской или платой из опилок и заливаешь бетон через неделю можешь строить дальше!
    Если дом сложнее чем Владимира Таллин, тогда да, тогда конечно! Придется посчитать. Грунты у него тоже в отличие от наших ...:mad: Ну что поделаешь:)
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Баус, как всегда, молодец...Единственное хочется добавить , что это было мое первое сообщение...и вроде как под баню...и у меня под баней точно так ...
    А под домом 20 см ЭППС.на 200кПс...!.ячея арматуры 10*10...и из 10-ки...а так все по схеме...
    А новичкам действительно не стоит никак обижаться......просто надо *тупо* читать и делать ВЫПИСКИ...По-моему, Инессамурманск, читала тему и на принтере распечатывала нужные ей посты...в ПАПКУ...и при стройке не возникло вопросов вообще...
    Желаю всем удачи...
  5. inessmurmansk
    inessmurmansk
    inessmurmansk
    Мурманск
    ХА! Возникли, только по тому, что небыло некоторых прициндентов. Появились потом. Но все решаемо. Действительно, если решили серьезным делом заняться, надо не перескакивая читать, а 2-3 раза темы с конспектами. А если так, беседу побеседовать, можно и год без толку на форуме тусоваться! Я очень благодарна Владимиру, Baus, Msleo, Кубакирку за ответы, но по 10 раз одни и те же вопросы старалась не задавать (от греха подальше) :)].
    Самое интересное, что мы уже фундамент залили, а тему все равно просматриваю, что-то новое узнаю. :|:
  6. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    Спасибо за ссылки, но, к сожалению, однозначного ответа именно про тяжёлый дом на болотистой местности в них не содержится
    Вопрос был не о конструкции плиты (с ней всё, вроде, понятно. нужно только высоту рёбер жёсткости расчитать), а в правильности и вообще возможности подготовки подушки под плиту на болоте, если, конечно, с этим кто-то сталкивался
  7. Babr
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Привет всем!У нас потеплело на дворе -2 изменений нет.Уровни на месте стены теплые и пол ощутимо теплый.Стоит какойто стеклопакет двойной не потеет.Углы проверял все сухие.в доме +25. мыши не приходили.медведь бродил,но в пенопласт не полез.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Еще бы фото вашего творения. А то уж очень сильно посмотреть хочется на такое монолитное сооружение, с легкостью выдерживающее экспрессивных водителей крузеров.:)]
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Ребята!Если Вы строите дом на болоте...:(:|: то делайте его в соответствии с реальными условиями...делайте полегче...попроще ...А вы хотите и болото не осушать и дом тяжелый...такого НЕ БЫВАЕТ!!:(
  10. maratela
    maratela
    maratela
    Неее! У нас же строят на века! А всякие каркасники-скворечники.
  11. masteroff
    masteroff
    masteroff
    Владимир просто наш народ буквально понимает выражение МОЙ ДОМ-МОЯ КРЕПОСТЬ!:)]
  12. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    Бывает! Нужно только на правильный фундамент всё поставить ;О)
    А если серьёзно - то форум надо использовать не для поиска готовых решений, а для выбора направления собственных разработок. Причём желательно - под контролем специалиста (ну, чтоб потом было на кого свалить вину :)]:)]:)])
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ame-Spb, я так понял у Вас всего 60 см болота в том месте где дом стоять будет, а потом глина - глина какая плотная? Вот если оно жидкое под торфом - видел такое - торф мокрый пара метров, потом голубая пластичная глина (можно горшки делать) слоем 60-70 мм, а под ней плывун - в таком варианте непонятно что там можно построить. Если ваша глина плотная, выбрать торф, выложить все, включая стенки котлована гелиотегстилем, засыпать ПГСом с трамбовкой а далее стандартно по рецепту - песочек, гравий, плита.
  14. maratela
    maratela
    maratela
    Да, да и в конце не забыть посчитать во-сколько обошёлся фундамент! А чего за место где Вы строить собираетесь?
  15. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    до глины у меня 1-1.5 штыка лопаты. т.е. 30-40 см. Глина плотная.
    Про подготовку мне baus подробно объяснил, буду считать стоимость подготовки и сравниваь с обычной плитой. Если подготовка не перекроет - то буду действовать
    Угу. Главный вопрос, как всегда, остаётся финансовый.
    Строить собираюсь в Грузино-9, это между Агалатово и Скотным
