Предлагаю разобрать систему отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем gluhmanyk, 27.05.21.
  1. gluhmanyk
    gluhmanyk
    gluhmanyk
    Итак имел я проблемы с закипанием системы отопления. в кратце тт котел на 12.5 кВт, отапливал пока что 1 этаж. Вот сейчас буду делать не просто гравитационную однотрубную систему (это у меня сейчас такая стоит),а хочу от котла установить накопительную емкость, которая будет греться, а из неё уже кинуть 2 отдельных ветки, обе будут однотрубные, на каждой насос. Собственно как ваше мнение, система будет работать или надо будет стояки там опускать? или может быть подмесочный узел сделать между 1 и 2 этажем, по сути у каждой ветки своя подача и обратка...рисунок приблизительный прилагаю. Готов выслушать любую критику и размышления. П. С. на каждой батарее будут регулировочные клапана стоять, ну и все такое, автоматика, ГБ, расширительные бачки в системе естественно будут так же. отопление.png
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Из-за чего?
  3. gluhmanyk
    gluhmanyk
    gluhmanyk
    Из-за того что вода перегревалась, обратка не докоснуться была. закипала система, котел рассчитал на в 2 раза большую площадь отопления, соответственно и жидкости в системе должно было быть больше..я уже не помню по какой формуле высчитывал и просчитал весь объем теплоносителя, так вот литров 100 и не хватало для нормальной работы системы..теперь эти литры я ставлю перед котлом и раскидываю на 2 этажа.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Рассказали много, но не сказали главное, из чего сделана система, если
    а радиаторы?
    :no::no:
    Причина не в этом!
  5. gluhmanyk
    gluhmanyk
    gluhmanyk
    Подача и обратка метал ду 50, батареи панельные радиаторы. воды в системе литров 70 это максимум..40 м погонных..мало!На данный момент цель это 2 отапливаемых этажа, вот и думаю как лучше сделать.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
    За это пока забыли! если ехать, а не "шашечки" и "фенечки"
    Схему, фото имеющейся на настоящий момент системы.
    Имхо, не знаю о чём Вы, 40 метров Ду50 это уже 80 литров, 2литра в 1 метре Ду50.
  7. gluhmanyk
    gluhmanyk
    gluhmanyk
    это о чем?
    ладно, вот схема без радиаторов
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Да о простом, что на Ду50 и два этажа система с ТТ котлом летает и не кипит, когда это получено можно пытаться приделывать регуляторы и автоматику, если она необходима.
    https://www.forumhouse.ru/threads/195633/ если есть интерес можно бегло ознакомиться, заодно и "автоматику" посмотреть, если таковая имеется.
  9. gluhmanyk
    gluhmanyk
    gluhmanyk
    Ну вот когда на 2 этажа будут разведены стальные трубы ду 50, тогда может быть и полетит система, я в этом-то и не сомневался..вариант такой отпадает...ну а пока выше первого трубы не взлетели.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вы типа мне одолжение сделали:faq:.
    https://www.forumhouse.ru/posts/28403590/ набросок схемы (принципиальной) уже был.
    Вы не поняли, нужна не принципиальная, а реальная монтажная, то что в доме сейчас, чтобы увидеть почему система кипит.
  11. gluhmanyk
    gluhmanyk
    gluhmanyk
    Я её сделал на последней схеме, и это не одолжение!
  12. gluhmanyk
    gluhmanyk
    gluhmanyk
    Мне на предложеной схеме не понятно розовые трубы, обход котла какой-то..байпас..зачем он мне?
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    На заре газификации, все частные дома были одноэтажные, насосов не было, ТА не делали, а СО работали.
  14. gluhmanyk
    gluhmanyk
    gluhmanyk
    Что такое ТА, ТТ? у меня система гравитационная, работает, но закипает..угол наклона присутствует.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    ТА- теплоаккумулятор
    ТТ - твердотопливный котёл.
    Это понятно.
    Это не работает, а через пень колоду изображает деятельность.
    Прекрасно, вот только в какую сторону и основное назначение этого "угла наклона"?
    12,5 х 0,75 (КПД) = 9,375кВт номинальная мощность при работе на каменном угле, с учётом КПД.
    Объём воды в системе как связан с нормальной работой системы? о ТА речь не идёт, 100 литров - это не ТА... не пойми что.
