1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Туя - 4
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем vaska67, 10.05.21.
  1. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Туя - 4
    Начало предыдущей темы
    Сопутствующая тема: Живая изгородь из туи
    Нагуглить и не получится, потому что торф - не удобрение и им не подкармливают. Его применяют для улучшения механической структуры почвы (разрыхления). Но тогда его нужно смешать перекопкой с основной массой почвы хотя бы на штык лопаты. Или для мульчирования приствольных кругов - для этого его просто раскладывают слоем 5-10 см сверху. При этом можете сами посчитать нужный объем, умножив толщину слоя на площадь приствольного круга, который предполагаете замульчировать.
    Лучшие ответы
    Basili72
    Но туя то желтеет, шютте и ржавчина. О чем говорят?
    Пока о том, что Вы ставите диагнозы, не разбираясь в вопросе. Ржавчины на Ваших туях не видно. Похоже, что Вы называет ржавчиной побуревшую засохшую хвою. Но в растениеводстве "ржавчина" - это весьма конкретное заболевание, вызываемое грибами. И на Ваших туях ее нет.
    И надо понимать, что с растениями не всегда работает такая схема: если что-то нет так - надо "обработать" и все исправится. Увы, это работает гораздо реже, чем хотелось бы. А также растения иногда просто по своей природе не могут все время соответствовать нашим завышенным пожеланиям. В частости, вечно оставаться "детьми", густыми и без малейшего изъяна. И по части отмирания хвои внутри кроны и неизбежного постепенного старения и отмирания старой хвои. Всегда густое и зеленое и внутри и снаружи только искусственное растение. Живые и растущие нарастают наружу, лысеют внутри. Подопревают во время снежных сырых зим. Мы не можем оживить то что отмерло, и не можем отменить зимы, погоду, рост и развитие.
    natalli7000
    какое расстояние все-таки дб?
    А нет такого стандарта который "дб". Это всегда компромисс между стоимостью (количеством) саженцев и скоростью смыкания изгороди. Можно сажать чаще и быстрее получить сомкнутую стенку. Можно сажать реже и ждать смыкания дольше или вообще получить в итоге несомкнутый частокол (но и такое кому-то нравится и является целью).
    SiZEg
    Как лучше всего временно высадить туи?
    Купил 30 саженцев 10-20см. Сейчас хочу временно высадить в грунт. А когда будет возможность, переместить на постоянно место.
    Сперва была идея прикопать так же в горшках :) Но на сколько понял, тогда необходимо будет постоянно поливать и подкармливать, а такой возможности нет. Бываю только на выходных.
    Как лучше всего поступить чтобы минимизировать трудозатраты?
    Это зависит от того, на какой срок Вы собираетесь их временно высадить. Если до осени или на год, то можно и в горшках прикопать. Прикопанные требуют меньше полива чем стоящие на земле. Особенно если поверхность почвы замульчировать. Подкормки необязательны. Да и даже если решите удобрить, это же не огурцы - 1 раза за сезон весной будет достаточно. Это будет самая нетрудозатратная из всех трудозатрат. :)
    Если на несколько лет, то возможны варианты. Просто посадить из горшков на грядку и доращивать. Потом пересадить на нужное место. Туи имеют компактные корни и пересаживаются легко (во вменяемом размере). Или взять горшки больше чем те, в которых они сейчас (10-20 см саженцы это наверняка совсем маленькие горшки?). И в горшках прикопать. Так они пару лет могут сидеть. Потом будет легче пересаживать, если они в горшках будут. - просто вынуть и перевалить с комом в землю. Но при 30 штуках такой способ будет явно более трудозатратен, да и 30 больших горшков еще надо купить. И если долго будут в них сидеть, то корни уйдут через дырки внизу, поэтому слишком долго держать в горшках не стоит.
    Так что если хотите минимальных трудозатрат, то проще высадить из горшков в землю. Только расстояния на вырост делайте.
    Щукарь1710
    А говорят, что туи не горят
    Туи не горят в подходящем для них климате при условии что они уже как следует укоренились и прижились в саду. При первой зимовке некоторые повреждения возможны, если корни не успели как следует развиться после посадки.
    В мире живых существ, и растений в том числе, очень много зависит от конкретных (отягчающих или смягчающих) обстоятельств, "правила" действуют только статистически, в большой массе чисел.
    Irinavb
    Я может неверно выразилась, я хотела сделать дырки и засыпать туда микоризу. Бестолковая затея?
    Смотрите. :)
    Микориза это не что-то осязаемое, а явление. Когда некие грибы (не обязательно шляпочные, которые мы собираем) "срастаются" грибницей с корнями растений и взаимно помогают жить.
    Когда это читаешь, кажется, что "внести микоризу" вполне полезная штука. Но. :)
    Во-первых, надо понимать, что в виде готовой грибницы примазать гриб к корням мы не можем. Это так не работает. Мы можем только внести в почву споры, надеясь, что они попадут к корням, прорастут на них и образуют то самое чудесное взаимополезное взаимодействие.
    И тут снова кажется, что внести микоризу можно. Но. :)
    Нужны грибы, подходящие именно для туй. Уверены, что их споры там есть? Нужно доставить споры к корням, к мелким корням, а не к корневой шейке. Нет, дырки в земле не помогут. Поможет хороший полив. Нужны условия, чтобы споры проросли. Это опять хорошая влажность почвы. И нужно, чтобы с деревом они вступили во взаимоотношения. Тут аы ничем помочь не можете.
    И опять кажется, что внесу, полью и всё должно быть ок. Но. :) :)
    Мы с вами живем не в стерильной среде, а споры грибов летают по воздуху и переносятся водой на практически любые расстояния. К вашим туям уже попало огромное число самых разных спор, и пока они росли в питомнике, и пока они живут у вас. Микориза у них наверняка УЖЕ есть, вы просто не видите и не знаете этого.
    Поэтому если туи плохо растут (хотелось бы увидеть это "плохо"), дело скорее всего не в микоризе. И внести микоризу в виде некоего покупного препарата имеет смысл только для самоуспокоения, чтобы почувствовать себя заботливой мамочкой, которая типа сделала всё, даже это. :)
    И даже если всё сложится идеально, споры в препарате будут живыми, достигнут корней, прорастут, не вступят в конфликт с уже имеющейся микоризой (тоже возможно) и не погибнут, ждать эффекта можно не скоро, т. к. гриб должен разрастись и окутать большую часть корневой системы, а это не неделя.
    Да, и микоризой не удобряют. :) Удобряют питательными веществами, которые растение усваивает через корни или листья, с помощью микоризы оно просто лучше это делает.
    Денис1235
    Ждать похолодания или уже можно вносить?
    Растения, готовясь к зиме, реагируют не на температуру, а на длину светового дня. Даже если сейчас вдруг наступят затяжные +40, растения не воспримут это как лето, и все биологические процессы, связанные с окончанием летнего сезона, продолжатся.Теперь каждому туеводу-неофиту понадобится подтверждение, что у него хвоепад...
    Абисняю.
    Если веточки отмирают внутри кроны и вообще отмирание идёт изнутри, а концы веток нормальные равномерно-зеленые, и где-то с конца августа, то это хвоепад.
    Если отмирание клоками, снаружи, на зеленых веточках серо-коричневая рестрядь и т. д., то это какой-нибудь "ахтунг, моя туечка заболела".
    Сейчас у всех хвоепад, расслабляйтесь, товарищи. У туй, кипарисовиков, сосен, елей и прочего. Только на пихтах сейчас могут быть иные проявления, но это вопрос не данной темы.
    Alexander270679
    Скажите, пожалуйста! На осень удобрить калийными удобрениями? Гумат калия подойдёт? Или сухими лучше по влажной почве и пролить?
    Да какая осень, уже зима скоро. Тем более в Томске. На осень - в августе удобряют, чтоб успело растением усвоиться. Теперь уж весной.
    Alexander270679
    Если надо "влить в рот" растению калий, то можно опрыскать монофосфатом калия.
    Но действительно, сейчас в Томске поздняк метаться.
    Надо понимать, что если вы сыплете под растение минеральное удобрение, то ему
    а) надо раствориться и проникнуть в почву;
    б) растение должно успеть его взять корнями и распространить по своему организму.
    Для а) нужны обильные осадки или полив (ну или удобрение в жидком виде), для б) высокие температуры, т. к. при низких в растениях обменные процессы замедляются, а потом и вовсе почти останавливаются. То есть, между тем, что вы рассыпали удобрения и их влиянием на растение проходят недели в лучшем случае. Даже на газоне влияние минералки сейчас замедлено, чего уж говорить про хвойные, у которых вообще всё происходит не быстро.
    Готовьте сани летом, короче. :)
    Novtur
    По поливу понятно. Про удобрение кто может объяснить если мне трудно вкратце?
    Про удобрение. Хвойные, в том числе и туи, выносят относительно мало элементов питания и почвы, потому что прирост их биомассы за сезон по сравнению с лиственными или травянистыми растениями ничтожен. Поэтому им вообще-то вполне хватает того что есть в обычной почве, без удобрений. Там где питани я хватает для роста травы, там хвойным - более чем достаточно.
    У свежепосаженного растения главная, первейшая задача - прижиться на новом месте. Что значит - нарастить новые корни во все стороны, и чем дальше они прорастут в поисках питания - чем лучше. Если питания в посадочном месте в избытке - зачем куда-то расти, стараться? "Нас и тут неплохо кормят". (с) Так что легкий "недокорм" будет скорее на пользу саженцу, он стимулирует рост корней.
    К тому же, при сверхзаботливых хозяевах, без меры кормящих "за папу, за маму", концентрация минеральных солей может достигнуть такого уровня, что начнет уже активно угнетать рост корневой системы. Это давно доказано на опытах, но не требуйте ссылок - я уже не вспомню где конкретно это читала, наверно, в учебниках по физиологии растений или в статьях по агрономии.
    И еще: если корни повреждены пересадкой, он все равно не смогут в полной мере взять ту еду, которую им заботливо подливают. Так что удобрения сейчас по большей части просто пропадут зря или будут сожраны окрестными сорняками. Если уж невмочь и хочется обязательно кормить, то кормите туи когда они уже как следует приживутся (со следующих сезонов), а не сейчас. И помните, что слишком хорошо - иногда тоже плохо, ибо перекормленные (особенно азотом) хвойные имеют к зиме плохо вызревшую древесину и приросты, и могут сильнее пострадать зимой.
  2. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Здравствуйте!
    Приобрел несколько штук туй Брабант, туи подрощенные, высота от корневой шейки до кончика ствола 160 – 180 см. По виду туи крепкие и здоровые, но при такой высоте, смущает величина корневого кома, ее размер примерно 30 х 30 см.
    Корневой ком обернут в мешковину и затянут проволокой.
    Подскажите, пожалуйста:
    1) есть какие-нибудь опасения в связи с тем, что корневой ком маленький относительно высоты самих туй? Как это может повлиять на посадку и дальнейший рост деревьев?
    2) Какой размер лунки для посадки туй, будет оптимальным при размере кома 30 х 30 см? Принимая во внимание, что земля под посадку плодородная (смесь с торфом).
    3) Нужно ли при посадке снимать с корневого кома проволоку и мешковину? (продавец сказал, что достаточно просто распустить проволоку, мешковину оставить, так и посадить со всем этим добром)
  3. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Есть. Корни - самая важная часть дерева. Обрубленные корни - мертвое дерево. Если туя не перешколковывалась в процессе роста в питомнике (не пересаживалась с подрубкой корней), то такой корневой ком с очень большой вероятностью всасывающих и мелких корней почти не содержит, а занчит туя не сможет пить и есть. И её крона иссохнет.
    Туи могут погибнуть.
    Чуть больше корневого кому.
    Смесь с торфом не является плодородной. Сажать надо в ту почву, что имеется на участке.
    Продавец так сказал, чтобы при посадке не стало очевидным осыпание земли с обрубленных корней.
    При посадке с кому удаляют всё. Мешковины сейчас полу- или вообще синтетические, перегнивают плохо, сетка вообще может привести к удушению корней в будущем. Ну и корни хорошо бы видеть.
    Вообще такое лучше не покупать. Совсем. Особенно поздно весной накануне почти жаркой погоды. Лучше потратиться на нормальные туи с честным ЗКС, пусть это будут и другие деньги. А в вашем случае как бы не заплатить дважды.
  4. Isabell
    Isabell
    Isabell
    Однажды я так же побрила свою тую. Увлеклась. И тоже на следующий год получила страшную коричнево-ржавую колонну. К осени часть осыпалась, часть я руками выгребла. Это старая хвоя. Она же не вечная - опадает тоже, со временем. А при стрижке молодую хвою я сняла. Года два прошло, пока туя зазеленела новыми приростами до декоративности. Восстановится - не переживайте. Я то больше так координально не стригу. Больно страшно получается 20201119_221805.jpg
    Сейчас она красавица. И пока узкая, как и хотелось, но постепенно наращивает массу, а я уже опасаюсь стричь. Да и высокая она - свалится с кусторезом тоже не хочется
  5. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    @Татьяна_Хопкина (не могу перенести ваш пост из уже закрытой темы) такие туи могут и пару лет стоять в саду с желтоватой хвоей, но потом приживаются и зеленеют. Не стоило их беспокить и выкапывать. У меня такая же ситуция - тяжелая глина. А туи с ЗКС в продажном горшке растут практически в торфе, в любом случае в совершенно рыхлой почве, отличной от глины.
    И тут 2 варианта. 1 - растрепать корневую и посадить туи в заранее подготовленный грунт, похожий по составу на грунт в горшке, но с добавлением тяжелой родной глины участка. В этом случае, они приживаются за лето и зеленеют или остаются зелеными.
    И второй вариант - просто посадить, не растрепывая корневого кома в садовую глину. В таком случае, выбирая лучшее, корни долго не врастают в тяжелый суглинок и туи долго приживаются. Еще и условия увлажнения получаются очень контрастными, на границе грунтов создаются условия для чрезмерного скопления влаги и закисания почвы, корни подгнивают.
  6. Серргеич
    Серргеич
    С-З Моск.обл.
    Серргеич
    С-З Моск.обл.
    С-З МО
    Здравствуйте! Разрешите добавлю к уже написанным советам. Случай ваш не безнадёжный, хотя хлопотный.
    1) Да, ком маловат. Поэтому надо помочь корням: полейте тёплым слабым раствором Корневина (1 грамм на 2 литра) сейчас, через месяц, и так раза три. Он усилит рост корней.
    После посадки поливайте только тёплой водой 25...30 градусов, в тепле корни растут быстрее.
    Обязательно притените ваши туи на месяц-полтора: либо оберните притеняющей сеткой, либо мешковиной, либо марлей, чтобы хвоя не сохла на солнце.
    Каждый день слегка смачивайте туи чистой мягкой водой по всей кроне.
    Весь сезон следите, чтобы грунт под туями ни в коем случае не пересыхал, чтобы всегда был чуть влажным, но не переувлажнённым: чтобы корни дышали и получали вдоволь влаги, и росли.
    2) Размер лунки зависит от типа и состояния плодородного слоя на участке, куда сажаете туи. Если он плохо дренированный, содержит много глины, имеет застой воды, или наоборот очень быстро пересыхает, то яму надо делать пошире - раза в три шире, чем диаметр корневойсистемы - чтобы помочь корням освоить максимум почвы вокруг дерева в кратчайший срок. Если плодородный слой хороший, глубокий, плодородный и хорошо пропускает влагу и удерживает её в меру, то лунку можно делать лишь по размеру корневойсистемы. Но обязательно так, чтобы корни расправились без каких-либо загибов.
    3) у меня есть позитивный опыт посадки растений с мешковиной, в том числе синтетической. Но в любом случае её лучше снять, как и проволоку либо иные обвязочные материалы. Корням они особо не помешают, но под ними корни могут оказаться скомканным, загнутыми или спутанными: их нужно обязательно расправить.
    Будьте готовы ухаживать за этими туями в течение всего сезона. На зиму их желательно правильно замульчировать (чтобы мульча не касаясь стволов!), чтобы корни не подмёрзли в случае малоснежном зимы. А также перед морозами надо будет притенить качественным материалом, т. к. слабая корневая система не в силах защитить растение от ожогов и морозного иссушения.
    В промышленных массовых посадках приживаемость туй с открытым комом достигает примерно 40...90%. Но при хорошем уходе она достигает 100%, так как туя - довольно выносливое растение. Поэтому будьте готовы ухаживать или даже заменить погибшие растения - это абсолютно нормальное явление.
  7. sotserv
    sotserv
    sotserv
    Подскажите до какого времени весной можно сажать туи взрослые 3м
    Туи как на фото будут
  8. Medveditsa
    Medveditsa
    Medveditsa
    Липецкая область
    Зависит от скорости и технологии пересадки и от того, сколько времени и внимания туям будет уделяться после посадки.
    Если ямы на участке будут готовы заранее, выкопка туй, доставка их и посадка произойдут в течение дня, а погода в течение недели-двух будет нежаркая и пасмурная - то это идеальный вариант без привязки к датам. Останется поливать и дождевать.
    Вот и рассчитывайте. Если какой-то из этих факторов будет не совсем благоприятный, его придется компенсировать за счет усиления других. На погоду мы не можем влиять, скорость и качество выкопки и доставки можно оговаривать, но не всегда получается, так что придется усиливать послепосадочный уход в течение всего сезона - полив, дождевание, возможно, притенение .
  9. zetet
    zetet
    zetet
    D662D289-EF56-46F5-93AE-A474E8686C3C.jpeg FBEEDE85-4063-46C3-AC89-E9E53426730E.jpeg
    Всем привет! Выкопал тую и на корнях вот такое обнаружил. Что это такое?
  10. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Это остатки долгодействующих удобрений, которым их удобряют в питомниках. Там такие круглые капсулы, у них очень долговечная оболочка, внутри уже удобрения нет, а оболочка еще остается. Не обращайте внимания.
  11. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Посадил подрощенные туи Брабант, высота примерно 160 - 180 см.
    Для стимулятора корнеобразования планирую применить корневин.
    Подскажите, какой объем корневина необходимо применять для полива подрощенной туи?
    Если применять согласно инструкции, то получается что один пакетик 10 г. разводится на 10 л. воды и 1 л готовой смеси на 20 растений, то есть 0.5 л. на растение.
    Достаточно ли 0.5 л. готовой смеси корневина на одну подрощенную тую, или пропорции указанные в инструкции для мелких растений и объем полива должен быть больше?
  12. ВетаЛана64
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    Орск
    Ну как минимум ведро выливать, я честно говоря не пользуюсь, просто водой отливаю и дождевание
  13. ПоющаяВтраве
    ПоющаяВтраве
    ПоющаяВтраве
    Здравствуйте. Получила тую мр Фрости из закупки. Фот такое у неё в середине. Подскажите, это нормально, переход с зимы или что то гнилостно - грибное?
  14. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Очень вероятно, что вы получили растение с туёвой фитофторой. Я бы выбросила и не несла в сад вовсе. По хорошему, такое надо возвращать поставщику.
  15. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    Весной была хорошая зеленая туя, сейчас стоит жара под +30 что не характерно для Уральского климата, и вот что стало с туйе. Можно ее спасти? И как это предотвратить в дальнейшем?
