РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток. Появилась идея построить собственный дом, начал искать подходящий проект и наткнулся на дом про проекту Mikea 5 от компании Optimum House. Данная кампания как я понял строит из различных материалов но в основном специализируется на ЛСТК. Мне же хочется построить дом из Газобетона. В сети найти такой проект не удалось а в компании мне ответили что: Разработка проекта в газобетоне составит 980 р / кв. м Площадь Микея 5- 116 кв. м. Итого 113 680р. В АР не будут входить перемычки, раскладка арматуры, стропил. Это конструктивная часть. При необходимость КР можно заказать отдельно. Именно то что я не знаю как исполнить в план от Optimum House не входит а именно раскладка стропил. В доме кухня гостиная имеет высоту потолка по скату крыши минимальная 2.9м и максимальную точку 5м. Ссылка на эскиз дома на сайте компании: http://optimumhouse.ru//mimi5.html Решил сам накидать проект дома по блоку в программе SketchUp, что бы иметь хотя бы визуальные представления о доме своей мечты. Размер блоков: Внешние стены, длинна 600мм, высота 290мм, ширина 300мм. Внутренние перегородки, длинна 600мм, высота 290мм, ширина 200мм. Размеры блоков исходя из доступности материала в моем регионе. Мой дом в программе получился на пол метра шире, так как захотелось немного расширить коридор с 1.2м до 1.5. Размеры дома по внешним стенам составили 9 на 15.9м. К посту прикреплю файл дома в SketchUp. Нужна ваша помощь так как собственных знаний не хватает. Подскажите нужны ли дополнительные несущие стены, если да то где, из чего делать стены под скат крыши, газобетон или дерево? Чуть не забыл, грунты на участке "Суглинок", грунтовые воды близко к поверхности, дом хочу на Ж. Б. плите толщиной 300мм, нужны ли дополнительные ребра жесткости у плиты в связи с размерами дома? Буду рад любым ответам так как в данный момент имеются большие пробелы в этой теме. Ссылка на 3d макет дома в SketchUp: https://disk.yandex.ru/d/h_qD0yjPpnxKEg
Когда выкладываете проект - описывайте задачу к нему. Иначе решение не оценить. https://www.forumhouse.ru/threads/278895/ Картинки Ваши в 3D малоинформативные. Разве что оценить уровень освоения скетча. Выкладывать нужно план с размерами и мебелью. Выбранный донор не плох. Разве что топочная по нормам не пройдет.
Стоны по отсутствию стропиловки и плана перемычек всегда смешат. У вас же есть план с размерами оконных и дверных проемов. Перемычка должна быть на 30см длиннее проема и если проем широкий - шире перемычки - надо будет поставить их две (или три). Задача для школьника с калькулятором на 10мин. Сртопила. (Примерно как с перемычками - по уровню проблемы.) Правила установки просты настолько, что для работяг хотя бы пару раз собиравших кровлю Конструктива не нужно. А для рукожопых и многотомника не хватит. Ваша крыша испугать сложностью может только только мигранта вчера сменившего мотыгу на молоток. Да, еще... По Вашим рисункам. Дом из газобетона такого типа нуждается в армопоясе под организацию перекрытия и опору крыши. Причем пояс этот при данной ширине дома должен быть не только по внешним НО И ПО ВНУТРННИМ НЕСУЩИМ! Штука не требует семи пядей - надо две (хватит) перегородки включить в него. (Можно, конечно, прицелится и на фермы - но хлопотно и дорого станет).
Фермы не намного дороже сборки стропилки попалочно. Если есть возможность подъезда крана, то еще и не хлопотно.
Извиняюсь за невнятную постановку вопроса. Сейчас главный вопрос который меня интересует это пролет длинной 7м 60см в кухне гостиной от фронтона до фронтона. Изначальный проект из ЛСТК и видимо для металлоконструкций такая длинна пролета не проблема. Справится ли стальная двутавровая балка такой длинны с нагрузками и как ее положить на фронтоны из газобетона. На сам блок такие конструкции положить нельзя на сколько мне известно. Так же если справится, то как потом к ней крепится стропила?
Свои вопросы все задаете, а на прочие смотрю не отвечаете. Ведь попросил - план с размерами, а не картинки тут выкладывать. А на последний вопрос с балкой - я уже ответил. Просто читать не умеете. С металлом тоже можно, но решение кривое и хлопотное.
Идея построить дом появилась 7 мая текущего года. Сомневаюсь, что от идеи до "построили дом" можно уложиться в 3 месяца
Вот всегда было интересно, как такие окна мыть. И пыль с балок убирать, тоже наверное увлекательное занятие.
Вообще не проблема. Они поворачиваются на оси в обе стороны. Поворачиваете так, чтобы створка встала вертикально и спокойно моете.
Окна глухие Балки - ЛСТК обшиты деревом, часть стропильной системы. Cъездил посмотрел выставочный дом - очень интересный проект.
