Дом + Гараж
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Эд111, 29.04.21.
  1. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Дом + Гараж
    Добрый день! может кто нибудь подсказать каким образом можно обыграть стропильную систему гаража, гараж получился довольно широким, если есть визуальные варианты решений, буду премного благодарен! Понимаю что в центр и у стены дома просятся колонны, но может есть и другие варианты...или вообще уменьшить ширину гаража?, да будет тесновато, но с другой стороны, это не сто, а просто ночлежка для машин)
    спасибо
  2. Maxx15
    Maxx15
    Maxx15
    Доброго дня тоже интересует похожий вопрос.
    Есть Баня бревно, на ленте, крыша двускатная, стропила - дерево, крыт (матом) шифером. Высота стены от земли 2,5м.
    Рядом планируется организовать навес для авто из профтрубы - высотой стоек также 2.5 м (см рисунок Нужно), крыша также двускатная - фермы металл, обрешетка дерево, покрытие планируется ондулин (так покрыты дом и другие строения для общего стиля) - но можно заменить - пока все на стадии просчета. Высота 2,5 м для навеса нужна, чтобы навес вывесить над забором, который будет 2,30м от земли (чтобы ворота не так сильно заметало).
    В этом варианте боюсь лишь образования снежного мешка между крышами зданий.
    Что думаете по этому поводу? Укреплять места примыкания крыш, разводить строения друг от друга (участок оч маленький - сильно много места нет)? Есть какие-нибудь еще варианты решения?
    Пока вижу еще один вариант (Вариант 1) закрепить навес к бане (сэкономит место и материалы) и сделать крышу односкатной, в таком случае опасаюсь за пологую крышу - перепад 0,5 м на 4м (угол около 7 град) - мне кажется слишком маленьким и боюсь крыша (да еще и с мягкой кровлей) может не выдержать общей нагрузки. Что думаете?
    Прошу прощения за некачественные рисунки.
  3. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Фермы или металлоконструкции. Если просто и из дерева - уменьшать ширину метров до 4,5.
  4. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    По второму варианту, крыша должна быть рассчитана на снеговую нагрузку.
  5. Эд111
    Эд111
    Эд111
    4.5 это вообще мало(
    металлоконструкции понятно, весьма дорогое удовольствие а главное тяжелое, а если еще учитывать что на крышу гаража будет сходить снег с крыши дома+это практически север (тает снег долго), то даже боюсь все представить...
    а под фермой что подразумевается, можно поинтересоваться
  6. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Погуглите например ферма на мзп. Металлоконструкции не имеется в виду всё из металла. Возможно пара прогонов из двутавров например, или фермы из квадратной трубы. Смысл в том, что просто деревом не перекрываются пролеты больше 4,5 метров, нужно создать дополнительные точки для опоры.
  7. Эд111
    Эд111
    Эд111
    спасибо посмотрел, недешевое удовольствие фермы эти...одна 12000 стоит, надо штук 15
  8. Maxx15
    Maxx15
    Maxx15
    Благодарю. Возможно ли это сделать самому? Зная регион, размеры и предполагаемые к использованию материалы? А также как-нибудь выйти на сечение профиля и количество ферм? Или эти знания сугубо платные?)
  9. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Да конечно можно самому, вот например https://www.forumhouse.ru/threads/60513/
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Возник вопрос, изначально хотел построить полноценный гараж на 2 авто газоблок вентзазор кирпич (как в доме) утепление крыши отопление). Пришлось бы выкладывать все стены полноценно в том числе и примыкающую к дому. Ввиду приличного роста порядка 35% на матреиалы ну и повышение цен на работы, подумал и решил не делать его полноценным.
    А сделать так: хозблок скажем на всю длинну гаража 8м, в ширину 2-3 метра, это будет задняя стенка. Ну и просто столбами сделать как на фото ниже, и с одного края стена дома, с другого между столбами рольставни. Зимой и в дождь их опускать, а в хорошую погоду пускай проветривается. Так сказать и гараж холодный и навес 2 в 1. Ну и также как на фото гаражные ворота поставить. Крышу не утеплять.
    Интересно прилично ли получится сэкономить? Да идея эта мне больше нравится.
  11. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Ну на материале может и сэкономите, хотя это не точно - перемычки между столбами, столбы во сколько обойдутся? А стоимость работ скорее всего вырастет.
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Да вот и хочется экономику понять, может кто-то даже делал...
    Сразу
    -отопление уже не надо
    -крышу утеплять не надо
    - хозблок 3х9, а не как если бы все строить 9х9 и все 4 стены), а тут хозблок только 3х9, остальное 6х9 столбы.
    Видел такое у конторы Русские навесы, там у них и фермы железные есть, но сейчас по железу цены космос... Проще деревянную обрешетку крыши.
    Кирпичик у меня облицовка тоже не рядовой опять же.
    Да и в целом эта идея мне больше нравится, можно будет приточный клапан в котельную вывести. А если гараж (стена котельной будет частью этого сооружения), уже приточник не сделать.
