Расчет нагрузок на балку, программа
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Termit.spb, 07.04.10.
  1. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Добрый день. В сети нашел интересную таблицу для расчета нагрузок на деревянные конструкции. Для многих строителей может быть полезен данный материал. Вопрос в другом, где в таблице подставлять сечение материала? Кто сможет найти, просьба, напишите имя листа и адрес ячейки, спасибо.
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    В этой таблице сбиты связи.
    Сечение - толщина стропильной ноги - это "В, (заданное), см.", ширина (высота) рассчитывается программой - это "Н, (по сорт-ту), см", а та, что предполагаем ставить - "Принимаем Н, см" на листе "Строп.1".
    В сети можно найти исходную, авторскую версию этой таблицы.
  3. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Спасибо за информация, а ссылка на авторскую версию таблицы у Вас есть? Можете поделиться.
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
  5. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    День добрый.
    Во избежании ошибок в расчетах, могу я просить Вас на на снимке с экрана стрелочками обозначить что есть что: высота доски, толщина, шаг стропил и что там еще будет важным.
    Спасибо.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Здесь корректируется (задается пользователем) только 10-я строка (толщина бруса).
    14-я строка - это сортамен по ГОСТу (заложен в программе).
    15-я рекомендуемая высота сечения.
    А начинать нужно с первой вкладки "сбор нагрузок", т.к. существует взаимосвязь.
    Сбор нагрузок:
    Задаете желаемые:
    - угол
    - шаг стропил
    - снег (исходя из р-на)
    - вес кровли (МЧ=6 кг, БЧ=10 кг, НЧ=50 кг и т.д.)
    - шаг обрешетки
    - сечение обрешетки
    В результате имеете расчет несущей спосбности обрешетки.
    В следующих вкладках так же подбираете разные параметры для наилучшего результата
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Так и есть, начинать надо со сбора нагрузок; для расчета угла наклона нужно ввести фактические замеры в "голубые" ячейки треугольника ( пролёт и высоты опор).
    Полученные величины (угол С4, пролёт H19 и нагрузка H11) следует подставить в расчёт (лист "Строп.1") и ввести толщину стропильной ноги "В, (заданное)". В итоговую ячейку "Принимаем H" следует ввести значение не меньше, чем "H тр." или рекомендуемое по сортаменту.
  8. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Спасибо за ответы, многое становится ясно. Часть вопросов еще осталась:
    они на снимках с экрана.
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Ответы на вопросы из экранов:
    1. Нагрузки
    - С4 - угол наклона кровли, можно задать самостоятельно, например, по вычисленному в H19 или по проекту
    - С5 - шаг стропил
    - С6 - собственный вес кровельного покрытия
    - С7 - снеговая нагрузка
    - С8 - нагрузка от утеплителя и подшивок по стропилам
    - С11 - шаг обрешётки по осям
    - С12 - ширина доски обрешётки
    - С13 - высота доски обрешётки
    в ячейках G5-G8 задают коэф-ты запаса (допустимой перегрузки)
    2. Сроп. 1
    - D4 - допустимая величина прогиба - 1/200
    - всё остальное верно.
  10. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Спасибо за помощь в освоении таблицы.
    Полученные ответы привели меня к новым вопросам и освоении новых листов книги: ЛИСТ3 - СТРОПИП 2, И ЛИСТ4 - АРКА.
    Свои вопросы связанные с данными таблицами изложил на снимках, так понятно и наглядно.
  11. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Если не ошибаюсь, высота затяжки обозначение h0 она же клеточка G7
  12. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    G7 ячейка которая обозначает высотную отметку УСТАНОВКИ затяжки (расчитывает прогамма),
    у меня был вопрос сечение доски затяжки, ее размеры, а именно - толщина затяжки,
    адрес ячейки и номер листа.
  13. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Подниму тему. Может кто нибудь знает откуда берется значение N — расчетное сжимающее усилие. В данном Excel лист 8 "Смятие" ячейка F8?
    Это тоже самое что и лист 2 "Строп.1" ячейка F13?
  14. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Подниму тему, долго что-то такое искал, может кто-то тоже ищет.
  15. Сyровый
    Сyровый
    Сyровый
    Думаю что пригодится, спасибо.
