1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 15
ИБП для газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 27.10.18.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Продолжение. Начало здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/17489093/
  2. snowbars567
    snowbars567
    snowbars567
    Всем привет. Перечитал уже много станиц, но не осилю 5 тем по 200 страниц.
    Требуется подсказка: нужен ИБП.
    Условия: ТП старая, как и сети. Подход 3х фаз 15кВт по схеме TNC-S. Напряжение скачет от 160В до 280В. Отключения на 3-5 часов раза 2-3 в месяц. Частный сектор поэтому строительство идет постоянно, и большинство узлов учета в домах.
    Запитать: котел газовый Vaillant turbotec plus vu 322/5-5, заявленное потребление 136Вт и насос циркуляционный Wilo star rs 25/8 - 1 шт 155Вт.
  3. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    У вас очень большие и частые перерывы питания, для обеспечения энергией от АКБ потребуются сложные трёх аккумуляторные ИБП. Дешевле и надёжнее генератор, конечно же, если есть кому его заводить. Основываюсь на своём опыте, у меня был ИБП, аккумуляторы быстро сдохли и перестали держать свои 4 часа, да и отключения были иногда больше 4-ёх часов. Купил генератор и нет проблем.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Недавно устанавливал клиенту, а перед этим испытывал Энергия Про-1000. Мне понравился. Для Ваших мощностей при нормальном входном напряжении будет с некоторым запасом, а при напряжении 170 Вольт - скорее всего уже без запаса, т. к. при снижении входного напряжения у них снижается предельная выходная мощность. Ну, или при 160 В будет переходить на АкБ (не проверял). Вообще-то есть ИБП и с меньшим входным напряжением.
    АкБ - приблизительно от 150Ач. Лучше AGM.
  5. ЩасКакСпрошу
    ЩасКакСпрошу
    ЩасКакСпрошу
    Всем привет! :victory: Купил SVEN RT-500, подключил и возник такой вопрос: он заряжает батарею, и при окончании зарядки, когда шкала зарядки на экране бежать перестает, видать отключает зарядку совсем. Т. е. он не держит никакое напряжение, на клеммах напряжение только самой батареи чуть больше 13-ти. Разве он не должен постоянно держать 13,7-13,8? Так должно быть или нести назад, пока новый?
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А точнее? Мультиметр есть?
  7. ЩасКакСпрошу
    ЩасКакСпрошу
    ЩасКакСпрошу
    Есть. Ну когда заряжался, было 14,5, потом 13,7 примерно. Как зарядился, упало на клеммах до 13,3 и сейчас плавно падает вот уже пару часов. Сейчас 13,1 показывает.
  8. ЩасКакСпрошу
    ЩасКакСпрошу
    ЩасКакСпрошу
    13,1 в смысле на клеммах батареи, которая подключена к работающему Свэну. Шкала зарядки на экране полная и не бежит.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    У меня Свен 500. Проверить сейчас не могу, аппарат на даче, только в выходные. Я как то не задумывался. Во время зарядки да, что-то 14 с чем-то было вроде, а больше я и не проверял.
  10. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    У меня Энергия. По началу игрался с мультиметром. Алгоритм зарядки так и не понял. Но закрались подозрения что после разряда он заряжает до какого то напряжения, потом зарядка отключается, но процесс мониторинга не прекращается, и по одному разработчику известному алгоритму он периодически подключает зарядку...
  11. ЩасКакСпрошу
    ЩасКакСпрошу
    ЩасКакСпрошу
    Просто тогда получается так, что батарея полностью заряженная не постоянно, и может получиться так, что свет выключат именно в тот момент, когда она полупустая. :nono: Закон подлости, как известно, работает безотказно. :)
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Нет не полупустая ни в коем случае, иначе такой источник не имел бы право на существование. Например напряжение х. х должно находится в пределах от "х" до "у". Источник зарядил до "у", отключился, и контролирует пока оно не опустится до "х". Может с какой нибудь периодичностью включает зарядку и смотрит ток. Гадать можно до бесконечности, у каждого производителя свой алгоритм. Если так интересно можно попытаться задать вопрос производителю.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Напряжение при зарядке хоть как выше, чем напряжение после отключения зарядки. Грубо говоря, если вы хотите налить из бутылки в стакан, уровень жидкости в бутылке хоть как должен быть несколько выше, чем в стакане. Если уровни равны, из бутылки в стакан не потечет.
  14. ЩасКакСпрошу
    ЩасКакСпрошу
    ЩасКакСпрошу
    Да это-то понятно. Просто везде в характеристиках пишут про "напряжение в буфере". Я так понимал, что "в буфере" - это напряжение, которое должно быть на батарее постоянно, поддерживая ее в полностью заряженном состоянии.
    Вот интересно - до скольки процентов заряда батарея должна разрядится, чтобы зарядка включилась опять?
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Гадать можно до бесконечности. Позвоните производителю.
