1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
ZOTA FOCUS
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем roland_sky, 26.04.21.
  1. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Как правило она бывает виновата только одним-не работает :hello:
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Раньше я тоже так думал.
    А этот котел её не терпит.
    Не могут они жить в месте.
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    У меня работает и как оказалось весьма не плохо.
    У контролера есть такая функция, поддержания собственной температуры в стопе, а это 4кВт. Так вот котел не может поддержать свою температуру все тепло уходит в дом.
    И получается он старается топливо кушает и не может, а температура в доме ростет выше заданной.
    Это не есть гуд.
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Ребята у кого "фокус" у вас есть зависание топлива?
    У меня чего-то очень большое как мне кажется.
    Из полного бункера (105-110кг) зависает около 15кг. А это примерно 7 часов работы на 50% мощности и 3.5 на полной.
    Как мне кажется это много.
  6. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Я тут 4-е сообщения назад чего-то на косячил.
    Чтобы прочитать надо раскрыть.
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Может у вас тоже какая-то проблема с СО, типа ЕЦ или ещё чего.
    Насос управляется чем? (котел или комнатный термостат)
  8. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Из ваших показаний:
    22/2*7= 77 (кВт на 50% мощности)
    22*3,5=77 (кВт на 100% мощности)
    77+77=154 (общее количество кВт за 10,5 часов)
    154:4,5=34 кг (примерно, столько нужно кг пеллет, чтобы получить, то что вы написали)
    110 кг-15 кг=95 кг (а вот, второе ваше число)
    :faq:
    про какое, зависание 15 кг пишете?
    сколько за 10 часов работы, скушал котел 34 кг или 95 кг ?
    p. s. через 10 прочтений, дошло ... просто в бункере... сталось 15 кг и этих 15 кг, вам хватит на 10,5 часов.
    p. s. ТАК НЕ СХОДИТСЯ... за 10,5 часов при ваших процентах, котел должен скушать 34 кг, а не 15кг
    p. s. должно быть написано: остаток пеллет которые застряли в бункере - 15 кг... это 7 часов работы моего котла на 50% мощности, ИЛИ 3,5 часа на 100% мощности.
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    В чем разница не пойму.
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    В союзе ... Вы написали "И" т. е. к 7 часам, прибавили еще 3,5 часа.
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Об этом не подумал.
    Вы правы.
    Извиняюсь.
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    :hndshk: бывает, до меня тоже, не сразу дошло.
    Что касается вопроса, об остатке пеллет в бункере. На форуме, многие пишут, что бункер у них опустошается не полностью.
    Тут важна и нижняя форма бункера, и шнек и влажность пеллет.
    В моем случае (у меня другой котел и другая горелка), менеджер говорил - о минимальной наполненности бункера в 30%, т. е. чтобы горелка работала стабильно, шнек должен тоже подавать пеллеты стабильно. Я немного изменил конструкцию шнека, и теперь в бункере практически ничего не остается и горелка работает стабильно...
    Есть тема посвященная модернизации шнека https://www.forumhouse.ru/threads/513035/ ... но это конечно не все, как выше писал - влажность пеллет и форма бункера, тоже важна для полного опустошения бункера.
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Суть ещё в том что шнек берет практически в "0" с этим проблем как бы нет.
    Проблема что топливо в него не ссыпается.
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    У вас еще мало опыта с пеллетами...они бывают очень разными. гладкие, шершавые, с большим количеством опила, с пылью.
    Производитель котла, всего этого предусмотреть не может.
    Гораздо проще написать обьем бункера. и использовать пеллеты по госту... но нет у нас пока стабильных производителей..и как потребитель будет хранить пеллеты, тоже не известно... пеллеты, могут набрать влагу. и их
    перемещение в бункере изменится ...
