1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Предыдущая тема
    Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
    Гвозди. Но гвозди для таких манипуляций, ершеные либо винтовые
  2. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @Kirpidal, Если гвозди, тогда с клеем. Обрешетка в разбежку будет вам мешать фанеру раскладывать, больше пиления фанеры. Фанеру с зазором в3мм кладите.
  3. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Малоярославец Калужской области
    Чтобы ослабить этот эффект, нужно увеличить угол наклона?
    А если под металлочерепицу подстелить рубероид в один-два слоя?
  4. Kirpidal
    Kirpidal
    Kirpidal
    Смотрел видео как то, там парни колотили 2 гвоздя, а по центру крутили саморез, типа комбинированное соединение, надежно так думаете?)
  5. Kirpidal
    Kirpidal
    Kirpidal
    Делаю с клеем, 901 титан, доски крайние, наколотил на обычные гвозди, завтра куплю ершеные, про стык понял, доски конечно легче отптлить, чем фанеру, согласен
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Подстелить рубероид? И где тут правильный монтаж? Может будете следтвать инструкции производителя
  7. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Да, бОльший угол ската ускоряет сток воды, не дает ей образовывать карманы-лужи при снеготаянии.
    Забудьте слово "рубероид". Промышленность выпускает большой выбор гидрозащитных пленок и мембран для этих целей.
  8. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Верное замечание - мне давно следовало бы почитать этот нормативный документ.
    Вы можете что-то конкретное порекомендовать из вашего опыта?
  9. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @Svetkor, Если кровля утепленная, то супердиффузионные трехслойные мембраны ютавек, изоспан. Я обычно применяю изоспан aq proff.
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    У меня уклон 13 гр.
    Пока, ттт, ничего не подтекало.
    Но я сделал листы мч цельные по 6 с лишним метров длиной. И поднимал их так, чтобы они не гнулись.
  11. _sega_
    _sega_
    Какой-то там проектировщик
    _sega_
    Ярославль
    Следуйте инструкции и работайте аккуратно, тогда ничего никуда не потечет. Допустимый угол монтажа металлочерепицы одного известного бренда - всё, что более 12 градусов.
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Известным всем канадским Владимиром установка абсестоцементых плит АЦ в виде вентфасада было квалифицировано как брак. Я с ним не особо знаком.
    Так вот хотелось бы понять, а что не так с вент. фасадом.
    1. Установлены плиты роквул 50 мм 90г. на грибки
    2. Дюймовка с шагом в свету 400 мм
    3. АЦ - 8 мм, 1500x300мм.
    Что я знал до момента установки.
    1. Что промежутки между плитами не должны совпадать и плиты должны быть в разбежку от ряда к ряду.
    2. Промеждутки не должны приходится на дюймовку.
    Зная это перед установкой, эти недочеты я допустил.
    Вопрос, а что я сделал еще не так?
    И насколько расспростанены в Канаде вент. фасады?
    IMG_20210321_145029.jpg IMG_20210328_133727.jpg 1618764357332393806983259326926.jpg
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Мориарти пытался всех дурить с постением (пощением) фоток из разных мест.
    Но однояйцевые близнецы и то настолько одинаково не ставят точки в пустых постах с одним им понятными фотографиями...
    А еще иногда может выдавать то, что посты постятся туда, куда никогда не постились...
    Но наркоманИя неискоренима...
  14. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    А если чердак холодный, тогда что?
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Изоспан Д, контробрешетка, обрешетка, мч
