Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Предыдущая тема
    Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
    не нужно
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Хороший вопрос. Скорее всего 7 мм (600/200*2 = 6 мм).
    Это самое большое именно смещение какой-либо из точек аппроксимации балки. Было добавлено для нижнего пояса, дабы определять максимальное проседание балок - оно не равно расчётному прогибу конкретной балки. Для остальных балок полезного физического смысла эта величина не несёт.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Конечно можно! Для этого есть отдельный специальный калькулятор. Как... о, устанете пересчитывать - сделаете на гвоздях. ;)
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Убрали бы Вы это, из наслонной-то системы.
    Я уж было подумал, что стропила разъезжаются :)] Ну ладно, миллиметр-два при изгибе, но 17. :no:
  5. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Так, пока остановлюсь на стропильной системе с несущей коньковой балкой.
    Стропила 250х50, шаг - 500мм.
    Перекрытие 200х50
    В системе с висячими стропилами на таком пролете слишком уж велика нагрузка на концы стропил.
    P. S. А еще вчера утром так все радужно и непринужденно вырисовывалось - руки рвались пойти напилить что-нибудь в размер)
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    У Вас что, избыток доски 250х50?
    Если Вы читали, что мы тут с Вадимом обсуждали. .. Вот так, выглядит расчет для доски 200х50:
    Красная галочка там стоит потому, что подъем конца свеса под нагрузкой составляет не 750/100=7.5 мм, а целых 9.3 мм. Это для Вас так важно, что стоит менять доску 200 на доску 250?
    Кстати, по пункту 15.2.3 СП 20.13330.2016, ограничение изгиба конца консоли 1/75 длины, если нет иных специальных ограничений.
    Или поставьте 200х50 через 417 мм. Кубатура немного поменьше, чем у 250х50 через 500 мм, зато основание под Шинглас меньше прогибаться будет.
  7. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Можно вместо конька и опор, просто использовать опорную стенку для стропил?
    Опорная стенка будет из доски 150х50 с шагом стоек - 500 (417) мм и двойной обвязкой.
    С укосинами или зашить одну из сторон OSB.
    Да, точно, я подставлял 200х50 и меня смутила эта красная галочка
    Вариант с 200х50 через 417 - вообще отличный, и пиломатериал в наличии есть на пилораме, заказывать распил не нужно будет.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Можно, если ниже стена действительно несущая по всей своей длине. Если верхняя обвязка двойная, можно шаг увеличить до k625, если шаг k417, то можно обойтись одной обвязкой.
  9. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Привет. Ещё хотел спросить. Фанеру на пол нужно с зазором класть? Потом стыки шпаклевать? Под линолеумом стыки чувствоваться будут.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Наверное можно, я без шпаклевки стыки не вижу и не чуствую
  11. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Да, стена ниже каркасная несущая с укосинами, опирается на ленточный фундамент через перекрытие по системе платформа.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Alex821pp, Уточнение. Стыки шлифуются
  13. plex
    plex
    plex
    Здравствуйте!
    Посоветуйте пожалуйста толковую книгу по возведению каркасных домов.
    Желательно российского автора с хорошими иллюстрациями.
    Про Лари и интернет издания я знаю, нужна обычная книга.
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Так СП же - и картинки и почитать - чем не книга?
  15. plex
    plex
    plex
    я не знаю что такое СП...
    Да, и если это интернет книга, то мне это не подходит, ибо мне при строительстве нужны будут шпаргалки в виде книг, открыл посмотрел - сделал!
