Отделка подпорной стенки штукатуркой
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Golostan, 19.04.21.
  1. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Добрый день! И снова продолжаю мучатся выбором материала для отделки подпорной стенки. Писал тут https://www.forumhouse.ru/threads/508681/ но так пока и не решился на всякие МПК и ДПК, теперь решил подумать о штукатурке)
    Исходные данные. Имеется подпорная стена из армированного бетона, 1 3 метров длина, высота 100-800 мм. Хочу сделать красиво т. к. это лицевая сторона, прямо перед окнами. За 2 года трещин нет, вроде бы... Фото ниже.
    Интересуют мнения пользователей и специалистов по возможной декоративной штукатурке стены. Насколько такое решение будет долговечным? Какие материалы посоветуете? И вообще всё по теме интересует.
    Спасибо!
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Практически любая отделка контактного типа не долговечна из-за подсоса влаги.
  3. g370363
    g370363
    g370363
    А сам конструктив "подводная лодка" (полная гидроизоляция).
  4. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Не совсем понял от чём речь.
    Если про отвод воды изнутри, то он есть. С внутренней стороны, чуть ниже уровня земли, сделан отвод воды в ливнёвку (дренажная труба в щебне и материале). Нормально работает по весне и осени. Активно течёт.
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Влага в саму подпорку попадает?
    Если нет - отлично
    Если да - могут появится разрушения.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Снизу штукатурка начнет чернеть, зеленеть. Как и писал
    Sleng от влаги начнет разрушаться.
  7. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Благодарю всех за ответы! Закрываю эту тему, продолжаю думать)
  8. latsy
    latsy
    latsy
    Из архитектурного бетона красиво было бы с оттенком в массе
