Отделка подпорной стенки термодеревом
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Golostan, 14.08.20.
  1. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Добрый день! Продолжаю мучатся выбором материала для отделки подпорной стенки.
    исходные данные. Имеется подпорная стена из армированного бетона, 13 метров длина, высота 100-800 мм. Хочу сделать красиво) Лицевая сторона, прямо перед моими окнами. Камень, штукатурка и прочие "налепные" материалы не рассматриваю т. к. их долговечность в наших условиях 2-3 года, потом всё равно начнёт отваливаться.
    Сейчас думаю о термодоске на оцинкованную (т.к. по радиуса придётся делать) обрешётку, вертикально, со скошенным профилем, от земли думаю сделать 50-70 мм зазора. Кто нибудь ставил её в нижней части фасада? Есть опыт хотя бы 2-3 зим? Поделитесь пожалуйста!
    И ещё. Если будут советы по обрешётке - тоже буду весьма признателен. Сейчас имею весьма смутное понимание как её делать.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Golostan, Лиственницу рассмотрите
  3. Golostan
    Golostan
    Golostan
    смотрел уже. У меня фасад дома ею отделан. Очень доволен, но там всё же нет такого количества влаги и снег не лежит/тает. В принципе объём небольшой, можно было бы попробовать термодерево.
  4. Golostan
    Golostan
    Golostan
  5. ЕжикИзЛеса
    ЕжикИзЛеса
    ЕжикИзЛеса
    Главное берите термодоску глубокой прожарки, она будет стоять лет 30, эта древесина не гниёт. Www.bikos-trade.ru даёт гарантию на отсутствие гниения своей термодоски 20 лет
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Ну, что сказать, термодерево хороший материал, но не пластмасса. На ней может так же образовываться плесень, хоть и в редких случаях. И ее так е надо обрабатывать маслом раз в пару лет. Красивое дерево термоясень, из боле мене доступного, ну еще термобереза. Остальное подороже, если не брать термососну. Она часто не красивая.
    про температуру. Чем темнее терма, тем выше температура, и тем ниже прочно термы. Их "шоколадок" часто саморез можно вытащить руками. Зависит и от породы. Но темная терма больше интерьерный материал.
    Если забудете покрыть маслом вовремя, она приобретет благородный серый цвет седины.
    Влагу она впитывает как и обычная древесина.
    С монтажом все просто. Штукатурим основание, вот чтоб ровно. Верт бруски из лаг ДПК (древесно полимерный декинг) к ним на нержу планкен.
    Я бы однозначно выбрал камень (с чего он отвалиться при правильно м то клее ?) или листву.
  7. ЕжикИзЛеса
    ЕжикИзЛеса
    ЕжикИзЛеса
    В одном не согласен. "Влагу она впитывает как и обычная древесина."
    Личный опыт: Ноябрь: рейка термоясень 10х70х200мм в лужу на неделю, далее сразу на батарею на час, далее в морозилку, цикл повторен мной дважды. Рейку НЕ ПОВЕЛО и даже не выгнуло саблей
  8. ЕжикИзЛеса
    ЕжикИзЛеса
    ЕжикИзЛеса
    Плесень растет на камнях, на пластмассе, на термодерево. Другое дело, что протерев эти материалы с большей или меньшей интенсивностью, не останется даже следа от плесени. Применение камня оправдано, если не считаемся с основанием. Для древесины основание разумеется легкое и относительно камня дешевое.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Ага. доска 45х140х600. со всех сторон покрыта Тикурилла ультра, одной из лучших кроющих красок.
    замораживание длительное -20, потом в серверную +27. результат - трещина. Зак отказался от фасада из термы.
  10. ЕжикИзЛеса
    ЕжикИзЛеса
    ЕжикИзЛеса
    Совершенно не понятно, для чего 45-ую! доску на фасад? 20 мм я поставил себе термоясень, шаг обрешетки из металла (каркас буржуинский алюминиевый сделал) 50мм., запилы все под 45 (с таким агрегатом пильным буржуйским приехали рабочие, как космический корабль :))
  11. ЕжикИзЛеса
    ЕжикИзЛеса
    ЕжикИзЛеса
    Да и покрывали мне доску маслом "натуральным, Германия" как заявлено, цвет обалденный, количество пигмента 230 гр. на литр-это самое лучшее, что якобы есть на рынке. В итоге год прошел, трещин нет от слова почти 3 трещины нашел на фасаде 120м2.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    У меня большой Джо зак)
    там фасад планировался из дермы с пескоструйной обработкой и под кроющей краской. На фасад пошла бы скорее всего 30 мм. тут что было под рукой то и зафигачили в образец.
    Я знаю тока одну торцовку приличную - Фестул Капекс
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Что за масло то ?
  14. ЕжикИзЛеса
    ЕжикИзЛеса
    ЕжикИзЛеса
  15. ЕжикИзЛеса
    ЕжикИзЛеса
    ЕжикИзЛеса
    я немцев рассматривал, два варианта. Наберите в поисковике соответствующие фразы и там все будет. в частной беседе-общении я могу и рассказать подробности.
