Робот WORX Landroid
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Степаныч1968, 19.04.21.
  1. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Виноват. Каюсь. В запарке посмотрел первое попавшееся описание и не обратил внимания, что это чипшит :)]. :hndshk:. Посмотрел у производителя. Он прямо рекомендован к применению в газонокосилках. Даже есть опциональный вариант под разъём, применяемый в worx. Только цена не радует :ogo:.
  2. Butcher19
    Butcher19
    Butcher19
    Солнечногорск
    Я себе вот такой весной установил, даже ничего не подкручивал в нем=)
    Он мой 5,5 Am/h аккумулятор заряжает за 1 час 5 минут.
    Установил его в беседке, осадки на него не попадают, соединил все Вагами.
    https://www.ozon.ru/product/mean-well-blok-pitaniya-dlya-svetodiodnoy-lenty-24v-96-vt-ip67-2055446762/?from=share_ios&perehod=smm_share_button_productpage_link
  3. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Это - как раз драйвер для светодиодов... Могут быть проблемы при определенных ситуациях.
  4. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Купил такой же, пока не установил, родной БП с переменным успехом работает/не работает).
  5. Butcher19
    Butcher19
    Butcher19
    Солнечногорск
    Ну с апреля отработал безукоризненно, за такую цену (А я взял за 890 р),я готов их каждый год менять)
  6. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Со всеми согласен, но!
    MEAN WELL XLG-100-24-A
    работает уже у меня больше двух сезонов и еще у многих еще дольше, без каких либо вопросов. А дальше, как в анекдоте про программиста: "сынок, если работает, то ничего не трогай, ничего не меняй!" :aga:
  7. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Да не должно особо ничего случиться... Обычно все схемы питания современные могут работать в достаточно широком диапазоне напряжения.
    А драйвер может оказать свое влияние, если вы будете его нагружать высокими токами. Тогда он, чтобы поддержать ток, начнет просаживать напряжение. Ну и при понижении входного напряжения, драйвер тоже будет стабилизировать ток, а обычный блок питания - будет стабилизировать напряжение понижая отдаваемый ток.
    Но, повторюсь, зарядка газонокосилки - это не критическая нагрузка для драйвера (если вы купили его с запасом, конечно).
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Любопытно, но выходит вся его работа на лазерах строится.
    Вот, например, светодиодные лампочки при заявленных 30000 часов работы реально и 500 часов не работают, садится схема питания. Я подозреваю, что может оказаться, что схема питания LIDAR не заточена на тысячи часов работы в сезон..., опять же перегрев при такой непрерывной работе+ солнцепек, да и сами лазеры наверняка тоже со временем "садятся", а требовать гарантийный ремонт и чинить нам бежать некуда будет. С этой точки зрения у WORX более примитивный принцип, и с отсутствующей связью WI-FI может работать.
    P/S
    Основные уязвимые части лазеров:
    • Система охлаждения:
      • Компрессор, радиатор, чиллер: Могут выйти из строя из-за перегрева или недостаточного обслуживания.
      • Засорение фильтров и каналов: Пыль и копоть, а также использование некачественной охлаждающей жидкости могут заблокировать систему.
      • Недостаточный уровень охлаждающей жидкости: Требует регулярной проверки и долива дистиллированной воды.
    • Лазерный излучатель (сердце лазера):
      • Перегрев: Приводит к деградации газов и выходу из строя самого диода или лампы.
      • Износ: Диодные модули имеют ограниченный ресурс работы, как и модули Пельтье в системе охлаждения манипулы.
    • Оптика (линзы и зеркала):
      • Загрязнение: Оседание пыли, копоти и мелких частиц разрушает или искажает траекторию луча.
      • Повреждение: Оптические элементы могут загрязняться или повреждаться в процессе работы.
    • Электроника:
      • Блок питания: Нестабильное питание вызывает сбои в работе всего устройства.
      • Система управления: Панели управления, сенсорные экраны могут выйти из строя из-за износа или электрических сбоев.
    • Кабели и разъемы:
      • Износ: Частые подключения и отключения, особенно в портативных устройствах, приводят к повреждению.
      • Нарушение герметичности: В манипулах с водяным охлаждением повреждение трубок и соединений вызывает течь.
  9. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    При тех мощностях лазеров, что используются в роботах, ничего из вышеперечисленного не надо. Наглядный пример - домашние роботы пылесосы.
    Не надо покупать чипшит. Купите лампочки нормальных производителей и они проработают весь заявленный срок.
  10. Butcher19
    Butcher19
    Butcher19
    Солнечногорск
    Это не первая в мире модель с Lidar, на рынке роботов косилок уже немало производителей, которые показали свою эффективность и безотказность в неблагоприятных условиях внешней среды.
    А так конечно, чем проще-тем надежнее)
    И не только с роботами….
    Но удобнее ли?
  11. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Домашние роботы-пылесосы работают в тепличных условиях. А робот-косилка работает от плюс 70 до минуса... И в дождь и в слякоть и в снег... И трава мокрая - это не пыль сухую собирать. Нюансы есть и с темнотой и с отражением лазера и с рассеиванием его в туман... Понятно, что это все редко бывает, но все-таки проблем много тоже можно насчитать. А если на лазер (пока робот стоит) сядет паук и заплетет паутиной глаз робота?
    Кстати, вот мучает меня давно вопрос - как робот подстраивается под быстрорастущую растительность? ведь она меняет ландшафт вокруг робота и как ему отслеживать в этой ситуации границы?
    Ну и... как ответ на скорость роста газона. Вот, две фотки. В обоих случаях робот стоял неделю (закопался и отключился)... Видно, что газон за первую неделю сентября (а это относительно солнечная, но сухая погода + холодные ночи отрос с 4 до 10-12 см... То есть, за неполных 6 дней прирост составил 6-8 см. И это - осенью.
    upload_2025-9-5_17-6-3.png - здесь видно, как робот сегодня проехал слева (после того, как я его перезапустил)
    upload_2025-9-5_17-6-18.png - здесь нетронутый газон
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вот про препарат МОДДУС.
    Надо будет в следующем году попробовать.
    Газоноводы, оказывается, им пользуются регулярно.
    В двух словах он уменьшает рост в высоту, а переводит этот рост в разрастание корневищ и тем самым укрепление газона.
    Можно ли применять МОДДУС® на газонных травах?
    МОДДУС® не зарегистрирован для применения на газонных травах в РФ. По опыту других стран, где такое применение допускается, МОДДУС® на газонной траве в норме 0,1–0,2 л/га позволяет увеличить кустистость и объем корневой системы, а также снизить высоту растений. Все это приводит к увеличению периода между стрижками, большей приживаемости дерна и его быстрому формированию, а также повышению засухоустойчивости, и в конечном итоге — к улучшению внешнего вида газона
    https://www.syngenta.ru/crops/cereals/20160321-moddus-faq
  13. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    По регуляторам роста есть тема на форуме - https://www.forumhouse.ru/threads/590933/ С одной стороны штука нужная и полезная, с другой - подходит не всем.
  14. systum
    systum
    systum
    Мой краткий видеообзор после 5 лет эксплуатации.
  15. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Только на ютьюбе?
