РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Регулятор роста с действующим веществом - тринексапак-этил. У нас это Моддус, в других странах чаще встречается Primo Maxx. Отличаются только концентрацией, у Моддуса 250 г/л, у PM - 120 г/л. У нас Моддус применяется только в с/х и регламента для газонов нет, поэтому информацию беру в основном из инструкций к PM (он разрешен для профессионального использования на газонах, гольф полях и т. д.) Механизм действия: тринексапак-этил подавляет образование гиббереллина, усиливающего удлинение стеблей, способствует росту корневой системы и увеличивает толщину стенок. В нашем случае это означает замедление вертикального роста. Результат применения рекомендованных дозировок - замедление роста травы на 50%. Кроме вертикального роста тормозится и горизонтальный - соответственно трава становится менее агрессивна, медленнее заполняет проплешины. Поэтому логично использовать моддус на газонах без особо больших проплешин. Но из этого следует плюс - уменьшая длина междоузлий и соответственно газон становится гуще. Из других эффектов - трава становится темнее, более упругой, появляется специфический стеклянный блеск. Моя овсяница по ощущениям становится похожа на пластиковый искусственный газон. Именно изменение текстуры травы для меня первый признак срабатывания Моддуса - проявляется через несколько часов. Да даже шуршать под ногами она начинает по-другому (реально, это у меня не глюки) Стоит отметить что Моддус заметно повышает теневыносливость травы, тот же мятлик гораздо меньше поражается мучнистой росой. Заметно лучше газон начинает переносить жару и засуху (возможно из-за замедления роста снижается потребность в воде). Отмечается лучшая приживаемость дерна - логично использовать при укладке рулонного газона. В разных инструкциях несколько разниться информация по скорости срабатывания. Но в среднем тринексапак-этил усваивается в течении 2 часов после обработки. Обрабатывать или через час после кошения или косить через 4 часа после обработки. Между обработкой и дождем должен пройти хотя бы час. Диапазон температур для обработки 8-27 градусов. Эффект замедления роста наступает через 3-5 дней, действие продолжается примерно 3-4 недели. После окончания действия наступает "отскок" - период ускоренного вертикального и горизонтального роста - трава становится очень агрессивной. В инструкции не допускается повторное применение моддуса до окончания действия предыдущей обработки. Я вообще стараюсь дать неделю траве активно расти без обработки. Стоит отметить и побочные явления - это пожелтение листа. Я, экспериментируя с высокими дозами, получил этот эффект в прошлом году - думал схватил болячку. Трава становится прямо лимонно-желтой. Это не смертельно - недели через 2 отпускает и отрастают новые листики. Также может наблюдаться разрежение травостоя - выглядит как будто трава "сохнет" без воды, особо проявляется под конец действия эффекта замедления роста. Как только наступает "отскок", трава сразу просыпается и уплотняется. Это может быть связано с недостатком азота - поэтому даже в инструкции рекомендуют вносить перед применением Моддуса 100-250 г азота на сотку. Я просто совмещаю это с обычным регулярным кормлением, с учетом видимого эффекта применения удобрения. Т. е. если карбамид по листу - то замешиваю в одной емкости с моддусом и обрабатываю одновременно (важно отметить что в таком случае нельзя добавлять третий компонент - возможно фитотоксичность). Если условно аммиачная селитра, то за 3 дня до обработки регулятором. Если карбамид под корень, то за неделю. Важно равномерно обработать газон, чтобы не допустить отрастания волнами и клочками. Поэтому производитель допускает широкий диапазон концентрации 2-15 л на сотку. При этом стоит отметить важный плюс - несмотря на то, что разные виды трав требуют разные дозировки, не наблюдается разной скорости роста после обработки на смесевом газоне. Разница только в продолжительности действия. Нужно отметить, что дозировка зависит от высоты кошения - чем ниже косим, тем меньше дозировка. - для мятлика лугового - при покосе на 1-1,9 см - 4 мл/сотку, на 3,8 см - 9 мл/сотку, выше - 12 мл/сотку. - для райграса соответственно - 8 мл/сотка, 15 мл/сотка, 20-30 мл/сотка. - для овсяницы красной норм не нашел, но по опыту - как для мятлика или немного пониже. Применять стоит по активно растущим, здоровым газонам. Поэтому ранней весной, или если газон впал в спячку от жары, лучше воздержаться от применения. Кто-то писал, что на форуме мало фото - добавлю текущее состояние газона - овсяница красная, покос на 1,5 см:
Они еще и мигрируют!) Трава в разных направлениях примята. Частично это остатки "недополосок".) После покоса более выражены. Массы косилки недостаточно, чтобы сделать полноценные, но и не настолько легкая, чтобы совсем без них. Под моддусом это особо видно, трава приобрела какой-то "райграсовый" блеск.
Дело именно в высоте покоса. Вот 1 и 1/4 дюйма. Трава стоит как ежик тоже. А вот если регулярно косить на полдюйма, трава начинает пригибаться и старается отрастать частично параллельно земле.
Ну вот на фото видно же. Там где спичка - солнце целый день. Хорошо, вполне приемлемо. А с моддусом как будто на улице +20 и только дождь прошел. Он очень хороший адаптоген как оказалось.
Можно. Я обрабатывал в достаточно жаркую погоду. Эффект присутствует, негативных побочек пока не обнаружил.
Из интересного наблюдения за действием Моддуса. Мятлик Импакт и мятлик MHL. Обработка Моддусом в дозировке 10мл на 3л воды на 100м2, 1 июля, Мятлик Импакт только начинает отходить, а MHL отошёл полностью и начинает рост. На прошлой неделе внёс удобрения. Кстати опрыскивания нужно проводить как можно равномернее, на Импакте проявляются полосы из отрастающего мятлика, чередуются с не отрастающим.
Сегодня неожиданно эксперимент случился - обработал моддусом и через час прошел дождь. Посмотрим как сработает и сработает ли вообще.
