Утепление фундамента блоками полистеролбетона (муравьи в ЭППС)
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Jaxa_01, 19.04.21.
Первый или второй вариант?
  1. первый
    0 голосов
    0,0%
  2. второй
    0 голосов
    0,0%
  3. другие решения
    1 голосов
    100,0%
  1. Jaxa_01
    Jaxa_01
    Jaxa_01
    Фундамент из блоков, надо утеплить снаружи (см. фото) и сделать утепленную отмостку. Регион - Забайкалье. Песчаный грунт. У соседа муравьи таскают песок из под отмостки, в результате образовалась щель между стеной и отмосткой. Муравьев много бывает летом.
    Если утеплять ЭППС, то это рассадник муравьев, поэтому рассматриваются следующие варианты:
    1. Утеплить фундамент блоками полистеролбетона толщиной 10 см, но не знаю как утеплить отмостку.
    2. Сделать несъемную опалубку из стеновых панелей и залить полистеролбетон, первый слой отмостки залить полистеролбетоном, верхний стандартный бетон.
    Какой вариант более предпочтительней или есть другие ?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да, интересный вопрос... :faq:
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Керамзит, перлит, шлак и т. д.
  4. Jaxa_01
    Jaxa_01
    Jaxa_01
    В угольном шлаке присутствуют тяжелые металлы, кислота и сера.
    Информация использована с сайта: https://consjurist.ru
    Стоимость 1 куб. м. полистеролбетонного блока 6900 руб, стоимость керамзита
    Керамзит 0-5мм 24кг (упак. 0,04м3)-299 руб, т. е. 7475 руб за 1 куб.
    Хороший вариант, спасибо.
  5. Jaxa_01
    Jaxa_01
    Jaxa_01
    Прочитал здесь https://www.forumhouse.ru/journal/articles/6450-uteplenie-doma-keramzitom-voprosy-i-otvety
    Следующее: Хотя цена за 1 куб. м керамзита меньше, чем цена 1 куб. м ЭППС, но из-за увеличения слоя подсыпки, керамзита потребуется в 4-5 раз больше. Т. е. цена слоя равнозначного утепления рассматриваемого нами материала выйдет дороже, чем ЭППС, в 2-2.5 раза, что сведёт на нет всю выгоду от его использования.
    В моём случае толщина керамзитового утепления нужна будет более 20 см.
  6. Jaxa_01
    Jaxa_01
    Jaxa_01
    там же по ссылке выше сказано: Строителям, использующим этот материал, знакомо выражение «керамзит в земле не работает». Т. е., в конструкциях ниже уровня грунта (особенно влагонасыщенных грунтов и высоком УГВ) керамзитовому утеплителю делать нечего. Если пренебречь этим правилом, он «напьётся» воды и потеряет все свои положительные свойства.
  7. standartpo
    standartpo
    Скупой платит дважды.
    standartpo
    Новая Москва СНТ Пион
    @Jaxa_01, А что если попробовать избавится от вредителей при помощи средства от муравьев?
    Вопрос утепления ЭППС для меня актуален и муравьи тоже гуляют возле дома.
    Попробую применить средство и проверить результат.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А каков будет эффект от 10 см полистиролбетона?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Может, залить отмостку слоем бетона, типа подбетонку сделать, уложить ЭППС на неё и сверху ещё слой бетона с захватом торцов утеплителя? А боковые стенки фундамента утеплить ПСБ и оштукатурить.
  10. Jaxa_01
    Jaxa_01
    Jaxa_01
    здесь по керамзиту тема https://www.avito.ru/ulan-ude/remont_i_stroitelstvo/keramzit_2077174588
    предлагается керамзит закрыть "гидроизоляционным мешком", но насколько это эффективно?
  11. anv99
    anv99
    anv99
    Нижний Новгород
    Щель между фундаментом и отмосткой образуется и без помощи муравьёв. Это результат пучения грунтов.
    Можно узнать источник вашей информации?
    Несколько лет назад утеплял ЭППС фундамент и отмостку, увеличение количества муравьев не заметил.
  12. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    И повторять до просветления...
    Если они есть в округе то вам жизненного цикла не хватит убить всех желающих поселиться на пустующем участке.
    Каждый год циперметрина по ведру расходую, природа пока выигрывает...
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это прямо геноцид какой-то... :)]
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Поддержу - лучше все сложности предупредить грамотным конструктивом, правильными материалами с учетом внешних обстоятельств (грунты, УГВ, рельеф и т. д.).
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вроде, это просто ссылка на товар на Авито?
