Утепление дома керамзитом: вопросы и ответы
27 янв. 2016, 00:00
90663 просмотра
Эксперты FORUMHOUSE рассказывают, как правильно использовать керамзит в качестве эффективного утеплителя.
Современный строительный рынок предлагает множество способов утепления частного дома. Наш портал уже рассказывал про самые распространённые типы утеплителей, такие, как каменная- и эковата, экструзионный пенополистирол и т.д. Также мы писали о том, выгодно ли строить энергоэффективный дом.
Может ли керамзит как утеплитель в стене составить конкуренцию современным утеплителям; как и где лучше его применять  в качестве утеплителя; есть ли экономическая выгода от использования этого материала - обратимся к опыту пользователей FORUMHOUSE.
Что такое керамзит
Керамзит – это пористый гранулированный материал небольшого веса. Для его производства обычно используется легкоплавкая глина. Она подвергается быстрому нагреву до 1000-1300°C в течение 25-40 минут в тепловой камере. Во время этого процесса сырьё «вскипает» и «вспучивается». Благодаря этому появляются пустоты, при застывании которых в гранулах материала образуются поры, заключённые в оболочку из глины.
Керамзит – это экологически чистый и долговечный материал, который широко используется в строительстве.
Область применения материала напрямую зависит от его плотности и размеров  фракции щебня. А именно:
  • 0-5 – т.н. керамзитовый песок;
  • 5-10;
  • 10-20;
  • 20-40.
Марка (в зависимости от  насыпной плотности) может варьироваться от 200 до 800 кг/ м3.
Наиболее ходовые марки:
  • М350
  • М600
Чем выше плотность, тем прочнее материал, и тем хуже его теплоизоляционные качества как утеплителя. Кроме плотности и теплопроводности, нужно обратить внимание на водопоглощение керамзита. Этот показатель во многом определяет долговечность и возможные области применения утеплителя. Проще говоря, боится или нет материал воды, т.е. сколько влаги впитает в себя (в процентном соотношении к его сухому весу), будучи помещённым во влагонасыщенную среду. В среднем, водопоглощение этого материала  (зависит от технологии производства на заводе) колеблется от 8 до
20%.
Как выбрать и использовать керамзит
Чаще всего идея купить керамзит приходит для его использования в качестве  насыпного утеплителя для теплоизоляции пола, междуэтажных перерытый, внешних стен в т.н. колодезной кладке.
Трёхслойная колодезная кладка – это когда между внутренней основной несущей стеной (сложенной из пено- или газобетона) и внешней декоративной кирпичной кладкой засыпается слой керамзита. Также материал используется в качестве наполнителя при производстве лёгких бетонов.
Всем, кто задумал строительство дома из пеноблоков, будет полезно прочесть статью, где рассказывается про особенности и принципы выбора пенобетона.
Несмотря на то, что этот утеплитель в строительстве используется уже давно, о его свойствах и способах применения ходит много разных домыслов и слухов. Одни строители ругают этот материал, полагая, что он подвержен сильному влагонакоплению. Другие считают его идеальным для самостоятельного застройщика. Вот комментарий участника нашего портала:
ТупицаПользователь FORUMHOUSE
Сам собой вышел следующий эксперимент – у меня на улице два года простоял керамзит в мешках. Недавно я открыла мешки и увидела, что от него ничего не осталось – шарики превратились в сырую пыль.
Любой строительный материал, будь то керамзит, кирпич, пено- и газобетон и т.д. при неправильном применении, монтаже, хранении и эксплуатации, будет терять свои качества.
user343Пользователь FORUMHOUSE
Я думаю, что просто попался «недожаренный». Мне как-то пришлось собирать керамзит, который пролежал на земле лет 30-40. Гранулы даже мхом заросли. Я просеял его от земли, после чего целых гранул было больше, чем осколков.
Свойства материала напрямую зависят от качества исходного сырья и от того, соблюдает ли, делая керамзит, завод все этапы производства. Отсюда: у разных производителей керамзит одной и той же фракции и плотности может отличаться друг от друга.
Поэтому можно купить как «кота в мешке», так и относительно дешевый, но качественный продукт, который при правильном применении проявит все свои положительные свойства.
Чтобы выбрать этот материал, сначала нужно определиться, для каких целей он нужен, и что им будут утеплять.
bagdanovaПользователь FORUMHOUSE
Мне он нужен как утеплитель для стен и как наполнитель для лёгкого бетона. Вот задумалась, какие фракции выбрать.
По мнению форумчанина с ником soniikot, в качестве наполнителя для лёгкого бетона лучше брать фракции 5-10 или 10-20, т.к. чем выше насыпная прочность, тем выше будет марка керамзитобетона.
Конкретная марка выбирается в зависимости от того, какие требования предъявляются к стеновому материалу. Также пользователь нашего портала советует перед тем, как купить керамзит в мешах, изучить отзывы в Интернете о заводе и компании-поставщике. Бывает, что нерадивые продавцы, предлагая керамзит дешево, подмешивают в мешки грязь или обвешивают покупателей.
Где купить керамзит
На FORUMHOUSE часто спрашивают, как выбрать этот материал. Чтобы получить исчерпывающий ответ от опытных строителей, нужно уточнить, в какой области РФ предполагается строительство, что за дом возводится, по какому проекту. Это поможет понять, для чего и где будет применяться утеплитель.
Общее правило, которое пригодится всем: характеристики продукта (плотность, марка, морозостойкость и т.д.) должны соответствовать заявленным техническим параметрам, с которыми можно ознакомиться на сайте производителя. При доставке должны привезти «честные» кубы и килограммы, а не «воздух». Стоит обратить внимание на то, где вы покупаете керамзит – цена у посредников и непосредственно в компании изготовителя будет заметно разниться; также смотрите, как долго работает производитель на рынке, какое у него оборудование.  Не стоит бросать все свои силы на то, чтобы купить керамзит дешево, прислушайтесь к мнению тех, кто уже строился, и поищите производителя, который хорошо себя зарекомендовал.
Выгодно ли утепление керамзитом
Выбирая керамзит в качестве утеплителя стен или пола, раздумывая, выдержит ли каркасная стена с утеплителем из керамзита российские морозы, нужно сразу же рассчитать экономическую целесообразность этой затеи. Всё дело в его коэффициенте теплопроводности.
Рассмотрим следующие примеры:
ОлегЛьвович Пользователь FORUMHOUSE
В зависимости от плотности, коэффициент теплопроводности (лямбда) керамзита варьируется от 0.11 до 0.23 Вт/(м*°С). При плотности 400 кг/ м3 его коэффициент теплопроводности составит 0.15 Вт/(м*°С). Толщина утеплителя 0.15/0.15 Вт/(м*°С) = сопротивление теплопередачи R=1. Далее: 1*0.05 Вт/(м*°С) (коэффициент теплопроводности (лямбда) пенополистирола  ППС) = 0.05 м.
Отсюда: по теплотехническим характеристикам 15 см керамзита плотности 400 кг/м3 соответствует 5 см пенополистирола марки ПСБ-25.
Если взять и провести сравнение керамзит/каменная вата, то сравнения опять получится не в пользу первого. Если взять усреднённые значения (средний коэффициент теплопроводности керамзита в зависимости от его плотности – 0.1-0.14 Вт/(м*°С), а каменной ваты – 0.04 Вт/(м*°С), то, чтобы получить сравнимый эффект по теплозащите, керамзита потребуется около 120 мм против 50 мм каменной ваты. Придётся наращивать толщину слоя керамзита.
44alexПользователь FORUMHOUSE
Я задумался над тем, чтобы в фундаменте УШП вместо экструзионного пенополистирола использовать керамзит.
Форумчанин произвёл расчёты и выяснил, что такая замена вряд ли окажется оправданной. Дело в том, что хотя цена керамзита ниже цены ЭППС примерно в три раза, его теплопроводность в пять раз (а то и выше) больше. Поэтому придётся укладывать его слой не менее 0.5 м, а в комбинации с системой тёплый пол – 0.7-0.8 м.
Хотя цена за 1 куб. м керамзита меньше, чем цена 1 куб. м ЭППС, но из-за увеличения слоя подсыпки, керамзита потребуется в 4-5 раз больше. Т.е. цена слоя равнозначного утепления рассматриваемого нами материала выйдет дороже, чем ЭППС, в 2-2.5 раза, что сведёт на нет всю выгоду от его использования.
В этой статье рассказывается про все особенности фундамента УШП.
Если речь идёт о деревянном доме, то чтобы его утеплить керамзитом, придётся возводить мощный фундамент (т.к. гранулы весят больше, чем каменная вата), думать о том, как поместить россыпь гранул так, чтобы они не высыпались наружу, и т.д.
Прим: т.к. стоимость утеплителей в Москве и разных регионах может существенно варьироваться, конечную цену рассчитывают, исходя из местных особенностей и доступности тех или иных материалов.
На тот же керамзит в мешках цена может быть вопиюще разной в разных регионах; как будто место продажи делает из него два разных материала: «керамзит Москва» и «керамзит область».
Поэтому для каждого конкретного случая утепления дома керамзитом необходим отдельный расчёт на основании климатической зоны, степени теплопотерь дома, должны так же учитываться длительность отопительного сезона и стоимость керамзита. На нашем форуме есть примеры того, как грамотно подойти к утеплению дома этим материалом и остаться в выигрыше.
Spiker99Пользователь FORUMHOUSE
У меня дом 8х8 метров, построенный из газобетона плотностью D600, размеры блоков 625х300х200. Долго выбирал, чем утеплить коттедж. Перебрав из нескольких утеплителей, остановился на засыпке керамзитом как экологически чистом и относительно бюджетным материалом.
Утепление керамзитом стен. Толщина слоя
Интересен подход к реализации утепления дома. Место строительства – Кировская обл. Стены дома выполнены в виде трёхслойной кладки. Между блоками из газобетона и внешней кладкой из силикатного кирпича засыпан керамзит, слой засыпки не толстый - 15 см. Он пролит цементным молочком. Отапливаемая площадь – 50 кв. м. Второй этаж закрыт. Дом отапливается тремя электроконвекторами, общей мощностью 4 кВт. Пища готовится на электроплитке, + в доме стоят 2 водонагревателя суммарным литражом в 150 л. Итого: расходы на отопление за декабрь составили 1.5 тыс. руб. при тарифе 2 руб. 7 коп. за 1 кВт*час. Расходы на утепление дома, включая доставку и работу, - около 77 тыс. руб.
Утеплённая отмостка из керамзита
Строителям, использующим этот материал, знакомо выражение «керамзит в земле не работает». Т.е., в конструкциях ниже уровня грунта (особенно влагонасыщенных грунтов и высоком УГВ) керамзитовому утеплителю делать нечего. Если пренебречь этим правилом, он «напьётся» воды и потеряет все свои положительные свойства.
Тем интереснее способ, при котором рассматриваемый нами материал можно использовать в качестве замены экструзионного пенополистирола  при строительстве утеплённой отмостки.
TraksПользователь FORUMHOUSE
Применили в отмостке керамзит как средство от морозного изучения. Использовали керамзит марки М450 фракции 5-20. Хрупкость этого материала весьма условна. Надо покупать качественный материал, соблюдать технологию укладки, и все задачи будут решены.
Суть способа, с успехом опробованного форумчанином, заключается в следующем. Т.к. «закапывать» керамзит в грунт – занятие бесперспективное, чтобы он смог «работать», его нужно изолировать от воздействия внешней среды, т.е. – гидроизолировать. Что и было сделано. Пирог отмостки (если рассматривать слои снизу вверх) имеет такую структуру:
  • грунт;
  • крупный песок, утрамбованный механическим способом;
  • керамзит, «завёрнутый» в дренажную профилированную мембрану 2х20 м;
  • георешётка;
  • щебень.
Ширина засыпки – 1.2 м, толщина слоя около 15-20 см.
В темах FORUMHOUSE можно узнать, как утеплить стены дома керамзитом, и стоит ли утеплять фундамент керамзитом.
Самодельщикам будут полезны темы с подробным описанием строительства дома по технологии монолитного керамзитобетона, а также детальный отчёт, как построить коттедж из лёгкого керамзитобетона.
В нашем видеосюжете хозяева домика в лесу рассказывают, почему они в качестве стенового материала выбрали керамзитобетон.
Комментарии (5)
Я строила дом из банного сруба в 2009 г. на левом берегу Волги. Строила посредством местных шабашников. По журналам без мужа. Я и не знала шо таке УГВ. Когда таки достроила, поставила печь, мне на радостях соседи подарили собаку. Пришлось мне с собакой зимовать на даче, так как погрызанные тапки и провода пришлись не по вкусу моим домашним. По весне начались проблемы с затоплением и поплыли мы Мишкой (моим песиком) по реке по Матушке Волге за подмогою. Так я нашла своего мужа Ванюшку. Досталось ему с этим домом. Что только не делал. Вскрывал пол - засыпал керамзитом. Потом опять вскрывал пол и выкидывал кашу из керамзита. вода все-равно стоит пока уровень в реке не упадет к лету. Говорит что надо было изначально строить выше уровня земли. Что теперь делать? Люди говорят надо домкратить поднимать выше.
Правильно люди говорят - чтобы не плавать в дальнейшем нужно поднять дом, поставив его на сваи.
Можно попробовать дренаж сделать. Выкопать по периметру дома траншею на глубину фундамента и откачивать оттуда в половодье воду.
https://www.forumhouse.ru/forums/492/
http://osnovam.ru/stroitelnye/drenazh-uchastka
Может мужа поменять ... и другой решит проблему?
Есть такое решение -вертикальный дренаж. Суть вот в чём- вога в почве идёт горизонтами и как правило дебет нижних горизонтов значительно ниже дебета выше лежащих. Очень много зависит от местности где находится участок,Понаблюдайте за уровнем во ды допустим в колодце на ближайшем участке! Если нет-необходимо сделать пробную скважину ,можно ручным мотобуром,3-5метров в ближайшем мало используемом месте вашего участка ,вставить щелевую трубу для наблюдения за перитоком грунтовых вод по горизонтам. А вообже по обжитым регионам есть готовые разведочные карты грунтовых вод со времён СССР.Поинтересуйтесь архивами Гипроводхоз(нынешнеми властями ликвидированного как типа не целессобразные)
С помощью вертикальных дренажей удалось осушит много участков от верховых вод!
Забыл упомянуть- труба в скважине нужна только для наблюдения!!! Для рабочих скважин она не нужна- скважину заполняют битым кирпичём(красным,водостойким ,камнем,крупным щебнем и пр. не размокающим наполнителем способным осуществить вод пропуск)
НО ВСЁ- ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕБЕТА ПО ПРОБНОЙ!
