Реновация детской ванной комнаты-2. 2021
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Roracotta, 17.04.21.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    После капитального ремонта мастер ванной комнаты (может кто не видел https://www.forumhouse.ru/threads/522618/),мы плавно переходим к ремонту меньшей ванной-детской.
    В детской ванной тоже не было никаких проблем, просто в доме делается косметический ремонт и все помещения хотят быть оновленными и осовремененными. :)]
    Вот так выглядит клиент до реставрации. :aga: Начало разборки.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Начинаем начинать все разрушать. :)] Вытаскиваем ванну.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Старый вытяжной вентилятор и грустный плафон тоже идут под замену.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Место снятого унитаза. Уже провел электроилинии для полотенцесушилки и нового унитаза-бидэ.Как в мастер ванной.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Снимаем старые потолки, ликвидируем старый вентилятор.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Занимаемся установкой нового, более мощного и безшумного вентилятора с датчиком влажности.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Устанавливаем новый вентилятор и набиваем на потолки обрешетку для нового ГКЛ. Обрешетка нужна для двух вещей:
    1. Расстояние между трассами крыши более 60 см. Новый ГКЛ будет 12 мм. Значит, расстояние между опорами нового ГКЛ должно быть не шире 40 см. Обрешетка нам поможет.
    2. С обрешеткой легче протянуть новые электролинии для всяких ламп, розеток и вентиляторов. Убирается фаза работ с нарушением и последующим восстановлением пароизоляции и утеплителя.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вскрываем некоторые стены и разбираемся с электропроводкой и добавляем розетки, и коробки выключателей. После чего стены закрываем взад. Вот на таком этапе ремонта находится ванная комната на данный момент. Продолжение будет в среду. :pioner::hndshk:
  9. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Владимир, а каковы размеры лаг на потолке?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На потолке трассы с нижней балкой 38 х 140 мм.
  11. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    На какую максимально длину пролета допускается такая доска?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На любую. Это же трассы/фермы.
  13. asx_75
    asx_75
    asx_75
    А у вас изначально торцы стоек перегородок в одной плоскости выставляют, что на них гипса закреплена или потом гиспсовики как-то ровняют?
    Я не знал про этот момент и, соотвественно, не проконтролировал. Так мне мало того, что стойки на расстояние больше 60 см по осям поставили - лист ГКЛ крепить только горизонтально, так еще то одна, то несколько досок торчит, либо западают. Где-то подстругивал, где-то подкладки делал. Геморрой, вообще. В одной перегород плоскоксти настолько не было, что пришлось к стойкам крепить металлопрофиль и потом только на него гипсу.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Стойки ровные, одного размера как и верхняя и нижние обвязки. Как их можно прибить не в плоскости? У нас на стройке пьяных нет. :)]
  15. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Так и мне непьющие строили, ежедневно приезжал. Там вся фигня в том, что не кромили доски, а ставили как они есть, вот сабли и дали неровные плоскости. Причем, понятно, если она выпирает с одной стороны, то, соответственно, западает с другой. Вот и приходится рубанком подстругивать да с другой стороны подкладывать. Ладно хоть сухое дерево ставили.
