1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Капитальный ремонт мастер ванной комнаты. 2021
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Roracotta, 04.04.21.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Всем привет.
    Занимаюсь ремонтом ванной комнаты в 30-летнем доме. Никаких проблем с ванной комнатой не было вообще, за исключением устаревшего дизайна. Хозяева решили "переставить мебель".:)]
    Несколько фоток как выглядела ванная комната в день начала контракта. К сожалению, нет фоток общего вида комнаты. Начал снимать уже после начала разборок помещения.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тут был двойной стоячий умывальник. После ремонта здесь планируется установить двойной навесной умывальник.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тут была ванна. :aga:
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тут была душевая кабина.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Дошло дело и до полов. Плитка была уложена на стяжку по сетке. Снять ее было достаточно тяжело. Пришлось плитку резать на части по стыкам и сбивать все отбойным молотком.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В потолках нужно было установить 5 ламп. Задача усугублялясь тем, что это верхний этаж с насыпным утеплителем на чердаке. Для электропроводки был снят старый ГКЛ с потолка и набиты рейки. Таким образом, образовались полости для кабелей и ламп.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так же, был установлен новый безшумный вытяжной вентилятор со встроенным датчиком влажности. Сложность была в том, что бы на тебя не высыпалась тонна утеплителя сверху при установке. :aga:
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    После прокладки электрокабелей для лам, был замонтирован новый потолок из ГКЛ.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Новый вытяжной вентилятор.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Была переделана разводка для будущего висячего двойного умывальника.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все канализации и линии водоснабжения были перенесены и модифицированы под новые сантехприборы. Понятное дело, что полы были частично вскрыты в нужных местах.
    Коммуникации под новую свободностоящую ванну.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Специальный короб под специальный смеситель для ванны. Под него пришлось переделывать фрейм.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    После завершения проводки внутренних коммуникаций и электричества, а так же, после восстановления пароизоляции во внешних стенах, вся ванная комната была зашита новым ГКЛ.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В месте будущего душа был изготовлен душевой поддон, по технологии, о которой я уже неоднократно освещал на форуме в своих темах. По периметру душевой кабинки снизу был установлен цементный борд. КОД требует его установки на высоте не ниже 40 см. Выше уже идет лист водостойкого ГКЛ.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    После чего стены, где не планируется плитка, были прошпаклеваны и окрашены в требуемуй цвет. Потолки так же были окрашены в белый, и установлены лампы.
