Фундамент на винтовых сваях - 7
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Олег_Михалевич, 10.04.21.
  1. Олег_Михалевич
    Олег_Михалевич
    Олег_Михалевич
    Московская обл, Воскресенский район, СНТ Ромашково
    Фундамент на винтовых сваях - 6
    А чем выгоднее?
    Просадки, судя по всему, и в одном варианте, и в другом.
    Подкрашивание, ну, ОК, но не каждый же день.
    Тёплый пол можно и там, и там.
    Плитку я не очень уважаю.
    А шатания и вибрации, это скорее он качества установки, частоты и всего остального. Многоэтажки тоже на забивных, но что-то вибрации никуда не делись.
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Думаю, подразумевалось, что на забивных можно бетонный ростверк сделать. У меня тоже был выбор делать или забивные или винтовые и деревянный ростверк и полы по лагам. Плюнул. Забил сваи. Ростверк. И сверху плиту. Под плитой пенопласт. Поверьте, бетонный пол дорогого стоит. :) Не думаешь что там что то гниёт, мышки, крыски, паучки. Ну и тёплые полы.
    P. S.: у меня почти весь участок - бывший котлован.
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    это называется - включить дурака!
    Прекращаю пустое сотрясание воздуха и предлагаю участникам форума находящихся в грунтовых условиях аналогичных на фото выше, описание варианта бетонных анкерных опор под любые постройки со следующими характеристиками:
    - опора не подвержена пученью (анкер), устойчива к боковым векторам сил за счет площади пятки
    - опора мелкого заложения 07 - 08 м (для лен обл средняя глубина промерзания 1.6 м)
    - под постройку опоры не требуют армирование (в применении для ограждения армирование требуется)
    - имеется закладная (1 шт) для связи верхней точки опоры с постройкой
    - не требуется грунтовая подготовка из инертных под опору (смотрим технологию изготовления ниже)
    - не требуется утепление
    - не требуется дренаж (сезонное подтопление)
    - не требуется отмостка
    - объем одной опоры 4.5 ведра :) бетона
    Технология изготовления:
    - опора из бетона отливается в форму (опалубку) на месте жизни опоры на материковый грунт без рыхлой составляющей под опорой, с несущей способностью предполагаемого веса постройки. Т. е. для гарантии отсутствия просадки опоры грунт под местом заливки опоры должен иметь достаточную несущую способность на глубине заложения пятки и быть механически не поврежден, должен иметь горизонтальную поверхность. Заливка на месте жизни дает идеальное прилегание опоры к грунту без пустот, что гарантирует стабильность как от просадок опоры, так и в определенных пределах от боковых нагрузок.
    Опоры испытываются с 1995 года под легкими постройками как со связью с ростверком, так и как отдельно стоящие. Ни одна из опор не имеет отклонение по высоте (пученье) от первоначальной установки. При наличии связи с ростверком или его аналогом посредством закладной - нет отклонений и в наклоне от вертикали. Отдельно стоящая опора без связи с чем либо может иметь отклонение от вертикальной оси с годами из за неоднородности окружающих её грунтов (например под столбы освещения), но не большая глубина заложения позволяет за 1 – 1.5 часа исправить проблему.
    Возможно использовать данный принцип защиты от пученья и для тяжелых построек изменив размер опоры.
    В 1995 году интернета не наблюдалось, то что предлагаю является лично моим изобретением и ни откуда не «слизано». Идея применения данного принципа защиты от пученья родилась из наблюдения за природой и подтвердилась в искусственно созданном образце опоры.
    С появлением интернет было найдено аналогичное решение по опорам для фундамента, но не точно такое как предлагаемое.
    Так же был найден в сети защищенный патент с расчетами, применения данного принципа защиты от пученья опор для слабонесущих грунтов. Расчеты подтверждают правильность идеи.
    Полная информация по описанному выше может быть предоставлена только в личку. Будет условие – не деньги.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, на нобелевскую не тянет. Я так совершенно случайно сделал без опыта и знаний, такой фундамент, первый в жизни, 2009 году. Тока еще стабилизировал грунт под основанием свай. И всего что мне нужно было, это почитать про буронабивные сваи) Да, и и на этом стоит дом 9х9,5 в два полных этажа.
    @g8o8r8, Вам не кажется, что вы как то пафосно описываете нечто старое доброе известное и не забытое ? Ла еже в теме МЗЛФ ? Идите в свайный раздел и попробуйте это новшество повтирать там
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    кому как мерещится, тот так и представляет. В чем пафосность вы разглядели?
    Ха! а кто это скрывает? Не один год на данном форуме периодически предлагаю то же самое и при случае излагаю текущий итог состояния сделанного (ссылки не храню). А уж сколько раз выкладывал ссылку на работу сильных мира сего, где фигурирует и предмет разговора в том числе .. не сосчитать. Читай черным по белому по ссылке и применяй.
    а вот это - не соответствует истине. Ткните носом по форуму или в сети о предмете разговора и мну прилюдно извинюсь за плагиат.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да все знают про буронабивные сваи. Че то тут обсуждать то? Все просто понятно и скучно, мало кому надо. Кто хочет, тот делает и вопросов по ним просто нет особо и возникает. Все прошли это еще во времена "мавроди" Яковлева.
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Да! не кричал в то время на каждом углу, что осенило/придумал/изобрел. Так же
    с той разницей что не случайно, а имея 23 года стажа работы с грунтами нулевых циклов не сидя с калькулятором (сов время), а в качестве непосредственного исполнителя проектов на местности.
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Кстати о "птичках" .. оч давно на форуме была одна единственная тема, где собственник применил ленту с аналогичным принципом защиты от пученья. Лента правда была не совсем .. лента, но и сваями её не назовешь. Тема канула в года, аналогов не видел на форуме и в сети.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Какой толщины плита? Как ее утепляли? Не могли бы подробнее?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    "В 1899 г. инженер А. Э. Страусс предложил устраивать сваи непосредственно в грунте, в подготовленных для этой цели скважинах. Такие сваи стали называть набивными. В качестве материалов для набивных свай используют не только бетон и железобетон, но и песок, щебень и другие материалы. При устройстве набивных свай имеется возможность оперативно менять их размеры (диаметр и длину) в зависимости от нагрузок и грунтовых условий, а также устраивать уширение в нижней части."
    Сваи стойки использовались в строительстве с времен неолита.
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Плита по висячему ростверку. Утепление под плитой 230мм. Толщина плиты 150мм. Но толщина плиты зависит от ширины пролёта. То есть всё надо расчитывать.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Между ростверком и плитой ЭППС?
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Да. :) Терморазрыв. Эдакая импровизированная УШП. Вернее DOW.
  14. LokkiX
    LokkiX
    LokkiX
    Златоуст
    Добрый день! Подскажите неопытному. Южный урал, Златоуст. Строить буду каркасную баню 6х4 с односкатной крышей. Участок на склоне перепад 0,8м на 6 м. Грунт Суглинок с камнем (песчанник). Достаточно ли будет закрутить 15 свай 89 мм с наконечником типа Шуруп. Или я перестраховываюсь и это избыточно. В бане будет кирпичная Т-образная перегородка и печь предположительно ферингер самая маленькая. На полу будет стяжка по всей площади пола и кафель. МО тоже в кафеле. Остальное дерево. Картинку прилагаю
    upload_2021-4-16_10-33-40.png upload_2021-4-16_10-34-8.png upload_2021-4-16_10-35-2.png
  15. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Отпишусь ещё тут, т. к. совсем скоро вопрос должен будет встать в полный рост.
    Есть примерный план дома в 1.5этажа (мансарда) из СИП панелей. 8.75х8.75 (7 плит без обрезок). Внешний периметр устоялся, но по внутренней планировке ещё не окончательно, а поскольку время поджимает, принято решение "строить коробку, а там разберемся".
    Соответственно вопрос знатокам:
    Можно ли поставить дом такой площади на фундамент из винтовых свай, без обустройства свайного поля? То есть забиваем сваи только по периметру и под 5-ю несущую стену, примерно посередине дома.
    Место стройки - Ленинградская область, Гатчинский район, недалеко от улицы "Гамболовский проезд", в д. Покровская - КП "Гамболово-1". Какие там грунты? Сколько весит такой дом из СИП, сколько потребуется свай и каких?
    Прикидочный расчет (мой):
    Принимаем грунт с 3кг/кв.см. и сваю 89 с лопастью 250. Вес дома берем 20т (или больше?) Получаем:
    Sлопасти = 490кв.см.
    Нагрузка на сваю = 3*490 = 1472кГ
    Кол-во свай = 20000 / 1472 = 13.5
    Берем с запасом 20шт, а поскольку имеем квадрат с 5-й стеной, то будет по 4 сваи на сторону.
    Шаг свай = 8.75/4 .. около 2.20.
    Я что-то упустил?
    В общем, интересно кто возьмется и сколько это будет стоить и, не менее интересно "как быстро" такой фундамент можно сделать?
    Надеюсь, Ваши возможности как специалистов превзойдут мои ожидания. ;)
