Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 07.04.21.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Предыдущая тема
    Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
    @martinaverin, Посмотрел Вашу тему, все хорошо, добротно. Один только вопрос, ЭППС с какой целю под плитой?
  2. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Исключительно термоотсечка плиты от грунта. Плита теплая, работает как теплоаккумулятор. Разумно-достаточно было бы 100 мм, вместо 200 мм, но — "к чему эти мелочи".
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А какой толщины плита? Предполагаю, что прогреть такую плиту нереально. Задача ЭППС под плитой, это избежать воздействия СМП, что Вам, по определению, фиолетово.
  4. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    300 мм. Отсечка снизу 200 мм ЭППС, с боков 300 мм. По первому ряду армирования уложена труба ТП 17 мм. Встречный вопрос — куда пойдет тепло от ТП, если снизу и с боков его отсекают ограждающих 200 и 300мм ЭППС?
    Плюс отсечь теплопотери в грунт и по торцам плиты. Это 10-15 %, но все же.
  5. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    @Groundworkturf, "Одинаковые. Распределяют нагрузку. "
    Действительно (смайлик).
    Одно непонятно чего все Б вместе с Ж используют, а не щебень повсеместно?
    Ну а чего - нафик фундамент вобще нужен. Насыпать щебня и сразу на него стены. Ну ладно, пусть с каким-то жидким ЖБ поясом.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Теплопотери через пол, это не более 5%, насколько мне известно. Но, поздняк метаться, обсуждать уже исполненные решения.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Используют то, что проходит по расчетам для наиболее рационального решения. Повсеместно используют бетон (блоки ФБС), а не железобетон, к примеру. В данном, конкретном случае, для каркасного дома, допустим даже не армированный фундамент на такой грунтовой подушке. Мои доводы легко проверить расчетом несущей способности. Дерзайте.
  8. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    скажу даже больше, что есть вероятность в том, что даже без грунтовой подушки всё будет как надо. Так же проверяется расчетом. Но делать я его, конечно же, не буду... так же как и вы.
  9. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Вот за это однозначныю плюс. Однако тогда нужны те самые расчеты. Ну хоть какие-нибудь.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Хоть бы тут https://timatalo.ru/news/uteplennyy-finskiy-fundament/
    Информации море по ключевым словам "УФФ" и "утеплённый финский фундамент".
    У Темура, в его конструктиве, несколько другая концепция, что видно из чертежа. Там ж/б пятка на ЭППС, а на ней блоки керамзитовые.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну вот, сами и ответили на вопрос.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Однозначно, кэп! :)
    :hndshk::)
  13. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Я не ответил на свой же вопрос, да и не смогу, т. к. приравнивать жебень к железобетону это, мягко говоря, странно на мой взгляд.
    Они разные совершенно от принципа работы до способа доставки и монтажа. Их объединяет только родство с камнем.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так я выделил жирным шрифтом:
    Я ничего не приравниваю, а сопоставляю по несущей способности и распределению нагрузки.
  15. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    ну ок. давайте сравним.
    высота подушки и высота ЖБ 30см. толщина стены над ними 40см.
    Пусть сильно утрированно по щебенке напряжения пойдут под 45 градусов (вряд ли больше).
    Тогда в уровне низа подошвы "полезная" ширина будет 1 метр. (Вощмта неплохо), но зависит от нагрузок конечно же.
    В это же время не меняя высоту ЖБ с должным армированием ширину можно значительно увеличить.
    Картинка для наглядности.
    Вощмта для легкого каркасника оно может и не важно. Однако там и ширины 40 может быть вполне достаточно.
    Вы писали "Роль этой нижней полочки в "Т" с успехом решает основание из щебня.". До какого-то момента безусловно так. Но возможно ни Т ни подушка и не нужны вовсе. Получается что основание из щебня решает задачу которую не требуется решать.
    А вот чтоб это проверить и собираются нагрузки и делаются расчеты.
    Покоробило слово "одинаковые", а не "распределяют нагрузку". Потому что в каком-то смысле перераспределение нагрузок в щебня таки происходит. Но чтоб всё было именно одинаково это вряд ли. Так же как и щебень не работает как плита.
