Выгребная яма Септик
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Vetlujanin, 28.03.21.
  1. Vetlujanin
    Vetlujanin
    Vetlujanin
    Добрый день. Встал вопрос строительства септика. Исходные данные такие:
    Грунтовые воды - примерно 1 метр от поверхности земли.
    Грунт - глина
    Глубина промерзания почвы примерно 1,5 метра
    Рядом расположен колодец для питьевой воды и будет примерно здесь же построена скважина.
    Сбрасывать стоки особо некуда, только асенизаторская машина.
    Проживание постоянно 2 человека. Временно (летом и на выходные) ещё 4 человека.
    Одна точка разбора - мойка на кухне.
    Итого мысли - делать нужно герметичную выгребную яму кубов на 5-6. Чтобы ее объем был примерно равен или чуть больше ассенизаторской машине.
    Варианты стройки: пластиковая готовая выгребная яма, сварная выгребная яма из металла, залить яму из бетона, сделать из нержавейки.
    Плюсы и минусы для себя понял примерно следующие:
    - пластик - не дёшево. Не так просто привезти и установить большого объёма.
    - металл - сейчас сильно подорожал, стенка 3 мм быстро проржавеет. Стенки из более толстого металла, самому сложно сварить, листы тяжёлые, дорого.
    - бетон, не понятно как бетонировать при таком уровне грунтовых вод. Поступление воды в близлежайший колодец очень большое и откачать из него воду -проблематично (пробовал).
    - нержавейка - очень значительная стоимость сварки, сам не сварю.
    Итого рассматриваю основной вариант:
    1. Попробовать выкопать яму и понять можно ли ее хотя бы временно осушить.
    2. Если можно осушить, залить внизу бетонную плиту основание.
    3. Вкрутить сваи для якорения конструкции.
    4. В не зависимости от пункта 2. Из нержавейки собрать септик на болтах и загерметизировать все стыки. Естественно внутри будет развитый каркас из профильных нержавеющих труб.
    5. Заякорить септик на сваи
    6. По возможности залить стенки ямы снаружи нержавейки бетоном толщиной 10-15 см.
    7. Утеплить верх септика пеноплексом
    8. Сверху залить конструкцию бетоном.
    Теперь вопросы:
    1. Покритикуйте или предложите альтернативы полностью исключающие сообщение септика с внешней средой.
    2. Точно ли я смогу осушить яму чтобы в нее "вставить" любой из видов септиков? Какой производительностью насосы могут понадобится на такой объем и какие насосы?
    3. Смогу ли залить из бетона платформу основание и как откачивать воду во время заливки?
    4. Не видел особо септиков и пр из нержавейки собранных на болтах? Или просто не смог найти на форуме? Кто что думает о такого рода выгребной яме?
    С уважением,
    Вячеслав
  2. Vetlujanin
    Vetlujanin
    Vetlujanin
    Хотел в название темы добавить слово "Нержавейка". Но уже не получается.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Сделать можно многое, все зависит от финансов и свободного времени. Легче всего закопать пластик, правда бочку на 5-6 кубов не так просто найти. Можно две бочки и соединить между собой.
    Человек закопал погреб на 5 кубов, правда не с первого раза, но закопал.
    https://www.forumhouse.ru/threads/521639/
    Железо выйдет дорого и ржавеет.
    С бетоном не работал, но тоже можно готовую емкость заказать и закопать. Делают погреба и септики из бетона, с разными добавками, воду не пропускают. Вы за один раз не зальете столько бетона, придется заливать поэтапно и есть большая вероятность получить трещины между заливками, что при высоком УГВ будет просто фиаско.
  4. monolits
    monolits
    monolits
    При высоком УГВ действительно без специальных навыков и опыта залить бетонную емкость непосредственно в котловане, которая не будет пропускать воду достаточно тяжело. Но вы можете залить или монолитом или поэтапно бетон на земле с помощью опалубки из досок или фанеры любого объема, который вам необходим. При послойном бетонировании рекомендую применять специальные составы "химического фрезерования", повышающие адгезию бетонных слоев и решающие проблемы холодного шва. Либо в местах стыка можно применять бентонитовый саморасширяющийся шнур или герметик. Можно применять бутил-каучуковый герметик (он подешевле), но лучше тиоколовый герметик типа КБ-05 (дорогой). После того как емкость застынет пригласить крановщика и опустить за петли изделия в котлован. Сколько кубов объем изделия столько примерно и будет весить изделие плюс минус. 3 куба - 3 тонны, 5 кубов - 5 тонн. Исходя из этого подбирать технику для монтажа. Марку бетона использовать не меньше М300, можно добавлять сухие добавка 2-3% от массы цемента или жидкие, повышающие водонепроницаемость, морозо- и сульфатостойкость бетона. Куб бетона стоит порядка 4000 без доставки. Арматуру использовать или 8 или 10-ю с ячейками 20х20 или 25х25 - будет вполне достаточно. Поэтому сложите все расходы на бетон, арматуру, доску для опалубки, добавки и получите примерную стоимость изделия.
    А если нет уверенности что сделаете правильно и все получится с первого раза или просто нет на это времени - закажите готовую бетонную емкость, на которую, как правило, дают гарантию.
