Пластиковый погреб. С креплением от всплытия
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Владимир43, 19.03.21.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Представляю Вашему вниманию свое новое изделие - Погреб.
    Удобство, надежность, функциональность и прочее проверяю "на себе", т. е. на своем участке.
    Если у кого то возникнут пожелания как лучше сделать или что то добавить в погребе, то мы вместе рассмотрим предложение и в следующих погребах это будет учтено.
    Понравившиеся в моем погребе детали можно применить в своих погребах, как сделано - я объясню.
    Основная проблема герметичных погребов на мой взгляд, это их всплытие при высоком УГВ.
    Методы борьбы с высоким уровнем грунтовых вод разный. В основном делают погреба не полностью заглубленные в землю, но получаем как бонус это холодно зимой (лечится утеплителем) и тепло летом (утеплитель мало помогает). Другой "метод" - не обращать внимания на воду. т. е. весной поднимать продукты выше воды.
    Я сам более 5 лет боролся с этой проблемой двух своих старых (бетонном и деревянном) погребов и сдался :flag:.
    Сделали пластиковый герметичный погреб с креплением от всплытия :super:.
    Размер погреба внутри: в длину 190 см., внутренний диаметр 185 см., вес - 500 кг.
    Материал - листовой ПЭНД, "первичка".
    1. Основную проблему высокого УГВ решили приваренным к погребу мощным креплением от всплытия. Который успешно применяем на других своих изделиях вот уже более 10 лет.
    Объем погреба без горловины 5 107 м3, т. е. пустую бочку при УГВ на уровне верха рабочей емкости, будет выталкивать сила более 4.5 тонны. А при более высоком поднятии УГВ сила выталкивания возрастает значительно. Песок лежащий на верху раб. емкости мало удерживает от всплытия (хотя должен), я раньше проверял, при эксперименте этот песок просто сползает по круглому верху раб. емкости. В основном держит от всплытия - именно крепление от всплытия (грунтозацепы).
    Сегодня привезли погреб, приехали землекопы, показываю крепление от всплытия погреба.
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Монтаж.
    Поставить погреб решил на месте старого бетонного бассейна. Там потом будет беседка, а под ней погреб. Доступ планирую сделать через поднятие пола, ширина нужна только под люк, так что думаю несколько досок будут подниматься на петлях.
  3. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Какое всплытие, вы о чём?
    Если набить овощами и банками с урожаем, там офигенный вес будет, ничего не всплывёт.
    Ну и пластик - это говно для материала стен погреба.
    Есть правильный материал для земли - это бетон.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Вообще то пустая герметичная емкость плавает, не думал что это надо объяснять.
    Если погреб набить 5 тоннами овощей то согласен - не всплывет.
    А чем пластик плох для стен? Для бассейнов он хорош, для посуды тоже. Для септиков, кессонов и прочего подходит. Чем погреб для пластика не угодил?
    У меня уже есть один бетонный погреб, спасибо за подсказку.
    Я ведь четко написал - Мой погреб для мест при высоком УГВ. Высоком настолько, что вода стоит на уровне земли!
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    А представьте что сверху что-то было. Например хозблок или дом.
  8. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Вода не может стоять там, где делают дренаж и отвод воды.
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Это понятно.
    Для обустройства дренажа делается по периметру 4 колодца в каждом углу, соединенные дренажными траншеями. Вода собирается в одном колодце - коллекторном из которого откачивается насосом куда по дальше.
    Если есть уклон местности, то помогает дренаж со стороны уклона в верхней точке, на практике проверил - на участке уровень воды падает хорошо.
    Если надо - то проконсультирую по обустройству дренажа в другой теме. Правда занимался этим давно и новых технологий не знаю.
    Лично у меня ВСЯ местность весной затопляема до уровня земли. Я поднял свой дом и участок на 60 см.
    Топит все что находится ниже земли, в том числе погреб у меня и всех в округе (местность ровная).
    Воду отводить НЕ КУДА :(.
  10. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    У нас тоже топит, у соседей. Весной хлюпают по лужам до середины мая.
    Я себе дренаж сделал, всё сухо.
    Отводить есть куда, рядом ручей.
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Понятно.
    У нас в округе многих километров грунт - мелкий песок, и территория ровная.
    Бочку такого объема еще не проверял, по расчетам грунтозацепы будут держать более 6 тонн, так что погреб должен устоять. Но может чего не учел.
    Раньше проверял такую же конструкцию, только меньшего объема - устояла. Закопал осенью проверил весной.
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    2. Отсутствие конденсата.
    Общаясь с пользователями наших кессонов, обнаружил закономерность - проблем с конденсатом нет если кессон снаружи обернут утеплителем. Причем плитный утеплитель под землей вокруг кессона не всегда помогает от конденсата.
    Поэтому а). Погреб снаружи обклеили утеплителем. Емкость по кругу, плюс в каждый квадратик, плюс нижнюю половину горловины.
    б). От конденсата, поддержания постоянно низкой + температуры погреб надо закапывать поглубже, утеплять. В моем погребе высота горловины 50 см., т. е. 40 см. можно засыпать землей или утеплителем.
    Кроме того 40 см. это до верха погреба, затем верхняя стенка погреба идет вниз т. к. погреб имеет форму положенной на бок бочки.
    в). В горловине для защиты от верхнего воздуха имеется вторая внутренняя крышка с утеплителем.
    Верхняя крышка тоже с утеплителем.
    г) Вентиляция. Это стандартная вентиляция из двух 110 труб с двух сторон. Отличается возможностью принудительной вентиляции! Для этого в 110 трубе расположен вентилятор.
    На фото показываю приклеенный утеплитель.
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Проблемы :(.
    Как говориться - гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
    В общем на 190 см. от уровня земли пошел плывун, увы. Погреб высотой 240 см. и надо выкопать хотя бы 230 см.
    Применил два решения. 1 - углубились на 15см. и для защиты от завала поставили доски. Решил закопать хотя бы на 205 см. и лишнюю горловину погреба отпилить. Но, где то через 10 минут земля осыпалась выше доски :(. Пришлось срочно подсыпать землю выше плывуна, чтобы остальное не осыпалось.
    2.- в 5 метрах от места закапывания погреба находится бетонный колодец 220 х 220 см., этакое не большое озеро в земле. Стал откачивать из него воду с надеждой осушения всей близлежащей территории. Как бывший колодезник ранее применял этот метод на глинистых грунтах - помогает хорошо.
    Но у меня песок и не факт, что смогу осушить ближайшую территорию, но пытаюсь. Насос будет качать пару дней, там посмотрю. В центре котлована сделали яму, для контроля уровня воды.
    3 вариант - закапаю как есть. Проверю крепление от всплытия. Зимой выкопаю этот и закопаю погреб с высотой 150см. плюс 50 см. горловина, пользоваться конечно не очень удобно в 150 см., но исходим из реалий, а не из хотелок.
    На 1 фото колодец, из него виден шланг для откачки воды. 2. Закапываем доски. 3. Земля упала, достаем доски. 4. Дно выровняли, в середине ямка для контроля воды.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Заплатил эвакуатору за доставку погреба с работы и выгрузку за забор - 1 500 руб.
    Расстояние от дороги до места установки погреба 27 метров, поэтому может поставить только кран.
    Крановшик просит за установку 30 000 руб., работы на полчаса, ничего себе :ogo:.
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Метод понижения уровня грунтовых вод на участке пока не работает.
    Шланг из колодца лежал с провисом и замерз ночью.
    Вода в яме прибыла.
    Еще две стенки обвалились.
    Меры борьбы: шланг отогрел и положил тщательнее, сначала вверх, а затем вниз более ровно.
    Качаю воду из колодца.
