Виброплита. Выбор и основы эксплуатации - 2
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем VVVVVVVVVVVV, 25.03.21.
  1. VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    Предыдущая часть темы - "Виброплита. Выбор и основы эксплуатации".
    Всем привет!
    Подскажите, при характеристиках виброплиты 6,5лс, 90 кг вес и 20Кн вибратора - какой слой песка и щебня за один слой лучше утрамбовывать?
    Паспортные 300 мм понятно всерьез не воспринимаю.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Нет конечно, от силы 100 мм, если для себя:). Если зарабатывать, то можно и 150 мм. Потом ещё на ремонте фундамента удастся денег поднять.
    Если серьёзно, то и щебень, и песок бывают очень разные. И по фракции, и по составу. Именно от этого и зависит максимально возможный слой.
    Но начинается всё с назначения этого утрамбованного слоя. Будет это основание под фундамент (и дом в один этаж или в 19 этажей), под садовую дорожку или под автостраду.
  3. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Ради повышения квалификации. А что за модель виброплиты? Просто как правило 90кг плиты имеют силу удара в районе +-15 кН.
    А 300мм - это по кварцевому песку в идеальных условиях, одним словом - сферическая виброплита в вакууме. По песку более реально в районе 200мм, по щебню - в два раз меньше - 100мм
  4. nicum
    nicum
    nicum
    Коллеги, эт что за агрегат странный? Юзал кто-нибудь такой?
  5. VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    Зубр ЗВПБ-20Г
    судя по внешнему виду это синяя копия плиты Zitrek 20-2, которая сейчас не продается 46084111.jpg
  6. VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    Я планирую для себя, под мзлф и обратную засыпку для полов по грунту. ну и так может еще где для дорожек сгодится
  7. nvisota
    nvisota
    nvisota
    @VVVVVVVVVVVV,
    Понял, это ещё клон Masalta MS-100-4. Верно, совсем забыл про эту линейку.
    Не очень хорошо, что вибратор необслуживаемый. В остальном, про плиту ничего не скажу, ни разу не продавали их.
  8. VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    а в чем риск необслуживаемого? судя по конструктиву масалты там два открытых роликовых подшипника и два сальника.
    подшипник похоже типовой, стоит копейки. сальники тоже не проблема.
    вроде вполне ремонтопригодно выглядит
    подшипник подозреваю стоит NJ306, 300 руб россия / китай, 1300 япония.
    на мои задачи думаю хватит
    ну можно говнолитол еще на нормальную смазку сразу заменить)
  9. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Просто продавали больше обслуживаемых плит, как-то психологически что ли легче, что можно поменять масло и будет работать. Меньше шансов не уследить что ли.
    Так, знаешь, что масло надо менять каждые 200 часов и как-то подстраиваешься под это. А, тут, в голове, что узел необслуживаемый и про него можно забыть. Не уследил за сальником, смазка вытекла и даже в мыслях нет её проверить.
    Полуоффтоп: У того же Зитрека есть станки для гибки арматуры. Модель GW40M заправляется литолом, а GW40A - маслом. И, вот психологически, и практически проще проверить уровень масла, для этого есть глазок на редукторе (GW40A), чем гадать, есть ли там литол или нет (GW40M)
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А куда он нахрен денется?
  11. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Ситуации бывают разные.
    Могут вообще забыть его закачать, а потом "Закачивали, естественно", узел же необслуживаемый же.
    Это как в древнем анекдоте "Один шар разбил, а второй потерял"
    Поймали марсиане американца, француза и русского и говорят: "Мы посадим
    каждого из вас в одиночную камеру, дадим каждому по два титановых
    шарика, и по часу времени. Кто из вас нас более всего удивит, того мы
    отпустим, предварительно наделив космической энергией, а остальных
    пустим на опыты."
    Проходит час - заходят марсиане к американцу - он шариками жонглирует.
    Марсиане: "Хорошо, удивительно, молодец."
    Заходят к французу - тот шариками жонглирует, с закрытыми глазами, стоя
    на голове, лицом к стенке. Марсиане: "Супер! Ты лучший! Можно к русскому
    и не заходить, ну раз обещали..."
    Выходя от русского говорят:"Всё, американца и француза на опыты - русский один шарик сломал, а второй потерял."
    При обслуживаемом узле ответственности больше.
  12. VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    Ну это психологический фактор больше, операторы разные бывают)
    некоторый на машине масло и запчасти меняют по принципу "походит еще" а не когда пришли сроки)
    я не знаю, есть конструктивно или нет на этом вибраторе - но на старых волговских/уазовских помпах мотора похожий конструктив - два подшипника на одном валу, консистентная смазка между ними.
    Для ТО стоит сверху пресс-масленка, снизу контрольное отверстие - шприцом загнал смазку, как полезло снизу - хватит.
    ну и если сразу заменить литол на какую -нибудь типа chevron black pearl, проблем не должно быть я думаю
  13. VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    Получил сегодня плиту, ЗУБР, модель ЗВПБ-20Г
    визуально к качеству исполнения кроме кривой наклейки вопросов нет
    ну и горловина бака по дурацки сделана прямо под защитной дугой
    В инструкции указана смазка в вибраторе Mobil XHP222, 50 грамм. Периодичность замены указана раз в год или 250 моточасов, но инстурукция общая на все модели плит зубр, так что хз, надо ли так часто менять смазку
    маркировка ремня, если вдруг кому пригодится
    из того что не видно на фото в интернете - думал что снизу тоже острая грань плиты, как и сверху - но нет, к счастью там закругление радиусом около 10мм вдоль продольных ребер IMG_20210329_225035.jpg
  14. Муррляндия
    Муррляндия
    Муррляндия
    А если взять плиту 240кг (grost pcr-4048ch), есть какие-то отрицательные моменты, кроме "тяжело таскать"?
    задачи - очень большая по площади фундаментная плита под дом, дорожки, паковочная площадка (скорее зона на несколько машин)
  15. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Думаю для трамбовки тротуарной плитки не пойдет - расколет своим весом, под остальное самое ТО:super:, но таскать тяжело будет.
