1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Здравствуйте все! Занимаемся на даче устройством парковки . Грунт сняли, засыпали песком. Из-за перепадов высоты песок пришлось насыпать толстым слоем. Рабочие его потрамбовали конечно бревном, но это не то. Хочу в аренду взять виброплиту. Сталкивался ли кто-то? Отзовитесь пожалуйста.
  2. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    Может быть достаточно просто хорошо пролить песок водой?
  3. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Возник вопрос, хотим купить виброплиту, т.к.:
    - можно хорошо трамбовать всё что видишь (основу фундамента, дороги и т.п.)
    - арендуемая техника в плохом состоянии
    - длительная аренда обходится в стоимость плиты -> спешка при работе...
    - если это БУ сломается, то платить нужно будет как за новую...
    На выходных купили электропилу, нужно было подровнять деревья...
    до этого пробовал работать бензопилой
    В итоге для себя решил: бензопилу имеет смысл покупать только при отсутствии электричества (т. е. пойти в лес, лес валить, строить "в поле" и т.п.)
    понравилось, то, что:
    - никаких проблем с пуском;
    - сразу максимально количество оборотов;
    - лёгкий вес.
    Короче, применительно к виброплите, что предпочесть?
    Бензо- или электро - вариант?
    А почему в электро виброплитах так пусто?
    Там что - груз отдельно?
  4. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    А какие тех. характеристики у этого чуда российской промышленности.
    Судя по фото там стойт движок ИВ-98, который применяется для вибростолов и соответственно у него нет такой ударной мощи, какая необходима для плиты.
  5. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Igo131019671... без понятия картинка взята с первой ссылки яндекса...
    Они все пустовато выглядят, кто в жизни работал с виброплитой?
    Вопрос в том, что в основном используют бензо-виброплиты - почему? из-за их мобильности или всё-таки бензо будет, в разы, пошустрее электро!
  6. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Да у бензиновых удар пошвыдче, лучше уплотняют. У меня плита на 90кг веса Хондовский 160 движок. После ее прохода например дорога из отсева получается в магистраль, ни какая дамская шпилька не продавит.
    Если честно вот та электро не внушает доверия.
  7. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    советую обратить внимание на бензиновые виброплиты компании Grost - широкий модельный ряд, богатая комплектация, низкая цена, сервис, удобство эксплуатации.
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Какую лучше взять - бензиновую или электрическую? И на что обращать внимание при выборе? Плита нужна для трамбовки песка под основание дороги. Электричество имеет примерно в 100 метрах от объекта работ.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Бензин или дизель, чем тяжелее тем лучше.
    Брал в прокате, 1тыс в сутки+ залог.
  10. yurchenkov
    yurchenkov
    yurchenkov
    Днепропетровск
    Какакя дорога будет?
    Такие плиты в основном используют для укладки тротуарной плитки и ямочного ремонта асфальта и фсе. Что б трамбовать грунт под фундамент или дорогу надо потяжелее. Если работа разовая то лучше взять в прокат.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я вот такой пользуюсь более 3-х лет
    ВУ-05-45 (с ИВ-99Е/220В/УЗО)
    С бензиновой по силе не сравнить (из тех, что я видел), однако трамбует
    Ну есичо 3-4 раза вдоль и поперек прокатиться приходится.
    Реально сантиметров 8-10 пробивает. Не больше.
    Но как без нее обходиться - не представляю
  12. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Skissa, ничего сложного в работе с виброплитой нет. Надо завести плиту, она начинает вибрировать и своим весом утрамбовывает влажный песок, движеться практически сама, вы её только направляете, утрамбовываете слои песка по 10 см. Местами конечно надо прикладывать кое-какое усилие, а то бывает, что она начинает зарываться, так-что лучше , если этим занимается мужчина. Не берите китайскую, заводиться плохо. Научитесь за 3 минуты. Удачи.
  13. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Да тут в принципе человеку заморачиваться и не следует, китайская она, аль гондурасская, все равно как я понял будет брать напрокат и для разовой работы.
    А вот совет нанять с оператором ИМХО лучше всего. Разница в цене не такая существенная
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Спасибо! Два с половиной года прошло, а народ все пишет.:)] Самое смешное, что тогда обошлись без плиты, утрамбовали колодезным кольцом. А в этом году насыпали новые дорожки и площадки, так что вопрос опять стал актуальным. Скажите, а какой оптимально вес брать? С одной стороны чем тяжелее тем лучше, а с другой стороны, как ее вытаскивать из машины и обратно туда запихивать?
  15. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Если вы песок под дорожки утрабовываете, то вам особо тяжелая плита не нужна. Я под фундамент утрамбовывал плитой Субару 87 кг. Перевёз на заднем сидении седана. 2 мужика засунут и вытащат без проблем, главное чтобы ручка складывалась.
