Выбор насоса для колодца - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем SergeyAS, 25.03.21.
  1. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Собираюсь поменять насос в этом году .
    У меня установлен косой фильтр, никаких проблем не доставляет.
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    По просьбе любимой супруги озадачился заменой насоса в колодце (10 колец) "Бавленец-2", который простояв шесть лет и нормально обеспечивал водоснабжение дома. "Слишком шумит"- сказала хозяйка, посему решил поменять. Кроме этого создалось впечатление, что один из двух спаренных насосов Бавленца явно работает плохо. Если раньше давление с 1,1 до 3, при РБ на 50л нагонял за 30-40 сек, то стал молотить гораздо дольше. Что касается внешнего шума, это вопрос ко мне - нефиг было вешать, прислонив к стенке колодца.
    Но тут, в целом, самому стало интересно (других срочных работ не было) поставить нечто "эдакое" средней ценовой категории.
    Выбрал Акватек SPA 4" 2-40 за 8900р.Оказался отличный насос для колодца. Закрепил на поперечине по центру колодца (опробовал новый сварочник). При самом первом включении, стоя рядом с колодцем, даже усомнился: а работает ли? Настолько не слышно.
    Установлен на 8,5 м (до дна 1,5), до зеркала 2 - 6. До входа в дом 12. В колодце мягкий шланг 3/4, далее ПП 25. Регулировка 1,1-3,2 атм. Санузел, душ, 2-е раковины, стиральная машина. РБ 50 литров. На улице отвод для набора воды (при необходимости). Набирает давление за секунды. Абсолютно тихий. Никаких замечаний.
    Долго думал и решил: в насос поставил ОК (встроенного нет), далее в шланге маленькое отверстие на 1,3 мм, для реализации "сухого ввода" в холодное время (чтобы в дальнейшем, не повредило мягкий шланг на месте отверстия, укрепил шланг метал. хомутом.) В доме - клапан для выпуска воздуха при "сухом вводе"(с краном для закрытия летом), ещё один ОК и дальше в саму систему.
    Моментальное давление значительно превышает Бавленец-2. (Тот нагонял до 7 атм, но дольше). Раньше спокойно включал насос для набора воды на улице через отвод, а сейчас набирая на улице, обнаружил, что и дома давление начинает подниматься, уходит за 4 атм...
    Никому ничего не рекомендую, просто делюсь своим результатом.
  3. Alex-9430
    Alex-9430
    Alex-9430
    Я не про косой фильтр а про фильтр нормального объема и с нормальным прлходом. И он нужен чтобы манометры не забивало ничем.
    У меня один раз так чуть насос не сгорел, реле забилось. Сейчас полно фильтров сетчатых объемных которые пропускают больше 2 кубов налегке. А если без фильтра то есть моменты когда манометры больше месяца не работают и забиваются
    Я незадолго начал замечать в чайнике пленку сверху, думал от воды а оказалось это масло потихоньку из насоса выходило и потом наверное из за этого сгорел. Замучался скважину от масла сверху чистить
    Кстати у кого за что насос подвешен, за ПНД трубу или за трос ?
  4. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    У меня на капроновом шнуре висит .
  5. Alex-9430
    Alex-9430
    Alex-9430
    Он в итоге тянется и насос на трубе будет висеть. У меня тоже на верёвке капроновой висел и в итоге на трубе повис.
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    На ПП-трубе. Но даже на нем труба провисает и изгибается, насос висит под углом. Сейчас вешал бы на тросе, а не просто его как запаску держал. В септике на нем уже 4 насос за 10 лет висит.
    Легко растягивается. Только металлический обеспечивает надежный фиксированный подвес.
  7. Alex-9430
    Alex-9430
    Alex-9430
    Я пнд трубу в скважине имел ввиду. И как на ней насос может криво висеть если за оголовок цепляется? Трос тоже тянется со временем. За трубу думаю предпочтительнее если скважина неглубокая. Сколько знакомых тросы вешали оцинкованные и думали на нем висят насосы а в итоге годами на трубе у них висел после обрыва троса или его вытягивании
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Оцинкованный трос за пару лет в воде сгниет. Нержа или оцинковка в силиконе.
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А я по этой теме - в колодце, где куча места трубе под весом прогнуться. А скважины здесь обсуждаются: https://www.forumhouse.ru/threads/538624/ И там да, не свернется - некуда, да и вход другой.
    Зачем же оцинкованные, когда продаются в основном 2-3 мм из нержавейки.
  10. Alex-9430
    Alex-9430
    Alex-9430
    Нержавейку хорошую надо постараться найти ещё.
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    В Озон совершенно нормальные продаются. И в колодце и в септики оттуда висят - никаких проблем.
  12. Alex-9430
    Alex-9430
    Alex-9430
    Читал я там, магнитятся в основном в заявлено обратное
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    У кого магнитятся, а у кого висят по 5-10 лет. Каждому своё.
  14. Alex-9430
    Alex-9430
    Alex-9430
    Некоторые думают что висят в по факту бывает трос давно оборван и висело на трубе
  15. Валера19677
    Валера19677
    Валера19677
    на трубе он и должен висеть. трос только для страховки
