Выбор насоса и оборудования для скважины - 6
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Евге_ний, 19.01.22.
  1. Евге_ний
    Евге_ний
    Евге_ний
    Продолжение популярной темы, окончание предыдущего тома на этой странице.
    Всё это конечно интересно. Но я хотел услышать про другое.
    Например, если в скважину 10 метров опустить насос, рассчитанный на напор 70 метров.
    Я так понимаю, что давление, создаваемое насосом на выходе из скважины будет, примерно, 6 бар. Но такого давления для дома будет много, можно, как вариант, приглушить регулятором давления. И вот отсюда вытекает вопрос: как на это отреагирует сам насос. Он, либо выключится, либо ещё что то. Вот что в этом случае будет?
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Работа насоса на закрытую задвижку (кран), сопровождается снижением потребляемой мощности.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Подскажите нужен ли глубиннику в скважине плавный пуск для увеличения срока жизни?
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я поставил. Про срок говорить рано. Но удары в скважине ушли.
  5. powershot720
    powershot720
    powershot720
    И у меня установлен - 6 лет насос в работе. Хуже точно не будет, но очень желателен так же и плавный стоп чтоб реализован в блоке был.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А плавный стоп это что?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да, только при условии, что на конце трубы будет закрытый кран. При открытом кране максимальное давление не будет.
    Регулирует давление в доме, соответственно и работу насоса автоматика. Она бывает разной... Самая простая - реле давления. Накачал насос допустим 3 атм., реле отключило насос. Вы открыли кран, вода сливается, упало давление до 1,8 атм., реле включает насос. Примерно как у холодильника, только там реле температуры, а у насоса реле давления.
    Реле, да и остальная автоматика регулируется.
    В частном доме регулятор давления не нужен.
  8. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Это когда автоматика не только плавно запускает насос, но так же плавно его останавливает, а не просто рвет контакт. Я не знаю во всех ли блоках плавного пуска так реализовано, в моем это есть.
  9. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А модель этого блока не подскажете? :hello:
  10. powershot720
    powershot720
    powershot720
    У меня старая система КИВ-1А (Пампела) снята с производства уже. Купил запасной вариант-пока лежит в запасе. Построена на этом же принципе - https://реле45.рф/index.php?route=product/product&product_id=52 .
    Обратите внимание на максимальную мощность насоса - Коммутируемая мощность до 1,2 кВт. Есть и другие модели и других производителей-не реклама. Лично я купил этот.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Стоял УЗН-1,5С. Вынес весь мозг своими защитами. Поставил "Эрман" - не нарадуюсь.
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Такой вопрос. Эти блоки плавного пуска только для НС, или можно использовать и для насосов? Например для Wilo twi5-se 306 1.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Насосная станция состоит из поверхностного насоса + ГА + автоматика.
    Если убрать автоматику, то получим обычный поверхностный насос.
    В общем автоматика подходит как для погружных насосов, так и для поверхностных.
    Единственное есть ограничение по мощности. Любая автоматика рассчитана на 1 квт или 2 квт. Необходимо посмотреть какую максимальную мощность выдержит автоматика и сравнить с максимальной насоса.
    У них 1-1,2 квт., должна подойти любая автоматика. Обычно проблемы возникают с насосами помощнее, но проверить/выяснить желательно до покупки.
  14. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    И во что обошлось приобретение?
    ER-G-220-02-1,0 сейчас 17т.р. + датчик давления 4.5т.р., итого 21.5т.р?
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    УЗН купил на Авито, за пол цены.
    Побаловался чёрной коробочкой (она, кстати, все заявленные функции выполняет!), решил двигаться дальше. ЧП и датчик купил тоже на Авито. Вот думаю, УЗН что ль продать.
