УЗО на ввод
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем roma-colour, 24.03.21.
  1. roma-colour
    roma-colour
    roma-colour
    УЗО на ввод
    Всем доброго дня. Я строю дом. Электропроводку хочу сделать сам. Некоторый навык в этом есть. Но в теории я лох лохом, так что сильно надо мной не смейтесь. Сейчас мне нужно собрать вводной щит. Щит учета на столбе. Система заземления ТТ (3 штыря на 1,2м. В землю, возле столба, провод заведен в ЩУ, а там соединен с вводным кабелем). В дом проложен кабель 5х25 в земле, в гофре. После вводного автомата планируется разделение на 6 групп: котел отопления (20 кВт), хоз блок (баня, мастерская), кухня (с полным набором оборудования), свет, розетки, прочее (домофон, сигнализация, видео наблюдение и т. д.). на каждую группу свой АВ и УЗО.
    Теперь вопросы:
    1. Насколько необходимо ставить общий УЗО. Я бы не заморачивался этим вопросом, ка бы не цена. Мало того что АВ на 125А стоит 31000р.(АВВ S 800,4п.125А, С, 15кА), это пол беды. А УЗО (если я правильно понимаю нужен селективный (тип срабатывания по диф. Току AS), 300 mA, 4п, 125А) аж 77000. Отсюда вопрос: не будет ли достаточным поставить УЗО на каждую группу (все равно их ставить придется)? Ведь то же УЗО на 63А стоит 10400.
    2. Если вводной АВ 125А, то можно ли на группы повесить АВ 63,63,40,40А, или их суммарный ампераж не должен превышать 125А?
    3. Если АВ на группу 50А, можно ли после него ставить УЗО на 63А?
    4. Если я правильно понимаю, то УЗО по диф. Току можно условно разделить на «защищающие человека»(30mA), и «защищающие от пожара (100?300mA). Последние мне очень даже нужны, дом то деревянный (фахверк). Но насколько нужны те, что на 30mA, при том что есть заземление? И еще, будут ли они защищать технику, точнее ее электронику?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    У вас очень много сразу вопросов. :)
    Начните с простого-
    1. Ваше месторасположение, что бы понять где такие цены.
    2. У вас .
    Это покажите. Чётко и подробно.
    Дальше видно будет.
    Что бы иллюзий не было - посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/375422/
  3. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Откуда все эти цифры? У вас что-то похожее строится?
  4. roma-colour
    roma-colour
    roma-colour
    Цены из инета.
    Фото ШУ нет. Я не совсем понимаю причем тут ЩУ, просто ради одной фотки ехать 120км...
    Дом в Лен. обл., Новая Ладога.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @roma-colour, УЗО на 125А - вы уверены что вам именно такой надо, там рядышком есть на 40А за 10 т. р.
  6. roma-colour
    roma-colour
    roma-colour
    Подведенная мощность 50кВт, соответственно АВ 125А, дальше АВ на группы 63А, разве можно сюда поставить УЗО на 40?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    У вас там замок или усадьба планируется? Тогда 77 т. р. за УЗО вас не должно смущать
  8. roma-colour
    roma-colour
    roma-colour
    Один котел на 20кВт, кухонная техника суммарно столько же, хозблок, мастерская
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    дак вы учитывайте что это одновременно не будет работать
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это именно прописано в вашем договоре?
    Он там действительно стоит?
    Какой вводной автомат стоит в щите?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Что бы увидеть как сделано вот это у вас
    Что бы вы понимали - не редко делают так - что это опасно для жизни.
  12. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Где вы эти цифры берете?:mad:
    Вообще-то такую мощность можно снять и с 63А вводного автомата на три фазы.
    Ну с 80А точно: 80А*230В*3фазы = 55200Вт
    Если же ваше ТУ выделяет эту мощность по одной фазе, она 125А*230В = 28750Вт.
    Разберитесь уже с ТУ и законом Ома. Ибо самостоятельно при таком раскладе вы ничего не соберёте, да и я бы не взялся...:close:
    Кстати, ваш 25мм2 кабель максимум автомат в 63А потянет. :close::flag:
  13. muai2
    muai2
    muai2
    техусловия покажите. или за ними тоже надо 120км ехать?
  14. roma-colour
    roma-colour
    roma-colour
    Тут такое дело, что мощности еще нет. Т. Е. она есть, но только 15 кВт. Сейчас я оформляю увеличение до 50. Договор с ТУ я прикрепил. Какой АВ будет в щите после увеличения я не знаю
  15. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Ну так вам же пояснили уже, что трёхфазно. Автомат 63А потянет уже проложенный кабель и почти что мощность, а 80А более подойдёт, но потребует замены кабеля. Ну и 125А - это фантазии...
