Подключение бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Инкассатор, 08.01.10.
  1. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Подскажите, пожалуйста, как лучше подключить бензогенератор к щитку?
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Лучше всего это сделать по инструкции к нему.
  3. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Доброе время суток.
    Помимо инструкции Вам потребуется специальное изделие - силовой переключатель (например, от ABB), но вполне сойдёт отечественный галетник. Оные изделия примут входящие напряжения со счётчика и генератора, а на выходе будут выдавать что-то одно (или, в нейтральном положении, вообще ничего), а заодно помогут избежать встречи фаз, которая может произойти при возобновлении подачи напряжения на проводку, запитанную от кустарно подключённого генератора (популярный способ - использовать шнур с двумя вилками на концах, одна вилка в генератор, а вторая в любую розетку).
    То есть Вам придётся немного усложнить электрощит, добавив между вводным автоматом со счётчиком и собственно "кустом" автоматов конкретных групп, расходящихся по дому, некое устройство, способное подавать напряжение на "куст" как со счётчика, так и с дополнительного ввода, роль которого выполняет кабель с генератора.
    Ещё одна тонкость - ввод с генератора наверняка может выдавать меньшую мощность (и ампераж), так что его следует (до переключателя) укомплектровать собственным вводным автоматом (что защитит генератор от перегруза).
    При таком электрощите алгоритм ввода резерва прост:
    - пропал свет, и Вы пошли в сарай заводить генератор;
    - генератор запущен, открываете щит и перекидываете переключатель на питание от генератора;
    - в течении короткого времени отключаете "лишние" группы, которые могут пока обойтись без электричества (например, обогрев ряда помещений), поскольку силёнок у Боливара не так уж и много.
    Собственно всё. Удачи.
    С уважением, Денис.
  4. georgf
    georgf
    georgf
    Если можно подскажите и мне:
    - нужно ли разрывать и ноль от основного ввода, или только фазу?
    - если ввод трехфазный, а генератор одно (резервируется одна фаза), нужно ли отключать вводной трехполюсный автомат, или достаточно переключить пакетник (он одну фазу рвет и подключает генератор)?
    Спасибо.
  5. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    1) Все утверждают что ноль рвать необходимо, почему никто не может внятно объяснить. Я ноли объединяю (если до переключателя нет УЗО): генераторы не ломаются, ничего неприятного не происходит.
    2)Отключать автомат нет необходимости если нет потребителей 380В. Если переключатель трехходовой и расключен правильно, фазы не встретятся.
  6. georgf
    georgf
    georgf
    Спасибо за ответ. УЗО до переключателя есть, стоит на столбе где и счетчик, а переключатель в доме. Тогда рвать ноль обязательно?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Добрый совет.По подключению...
    Захотел себе сделать аварийное освещение... На всякий случай купил Б/У генератор... Вызвал электрика... ВСЕ КРАСИВО...подключили...Включили...:mad:
    Сгорела половина домашнего хозяйства...:mad:.Поплевался! Все отремонтировал *Благо все на гарантии*. Вызвал другого электрика...тот подключил все по-новой! Включили...:mad:.СГОРЕЛА ВТОРАЯ ПОЛОВИНА
    домашней утвари...!! Стали изучать генератор...Оказалось, что одна фаза заместо 220 вольт ...*из трех фаз*...давала 380...Эксперименты закончил... Генератор продал и предупредил, что бы пользовались только на 220 одной вилкой...
  8. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Если ноль не порвать, то когда при работе генератора на нагрузки будет подключаться сеть, УЗО каждый раз будет отключаться. В автоматическом режиме это неприемлемо, а если у Вас ручной режим работы генератора- придется каждый раз взводить УЗО.
  9. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Доброе время суток.
    Насчёт УЗО - его лучше расположить за переключателем (галетником), чтобы оно работало ВСЕГДА, при любом вводе. Например, уличная розетка или водонагреватель не станут менее опасными (точнее, утечки с них), если питаются от генератора.
    Кроме того, есть ещё один аспект. Из личного опыта - подключал генератор, его мне завели, тыкаю индикатором, а он светится так тихонечко от обоих проводов. Так и не понял, где фаза, подключал по схеме (в инструкции была показана раскладка специального силового разъёма), в которой старательные китайцы вместо общепонятных L и N использовали свою символику, но хотя бы разъём не поленились правдоподобно нарисовать, что мне сильно помогло.
    Удачи.
    С уважением, Денис.
    Да, совсем забыл.
    Поскольку на вводе с генератора могут быть непонятки с тем, "кто" же из проводов фазовый, на вводах лучше использовать двухполюсные автоматы. Денег стоят немного, а спокойствия добавится больше.
    С уважением, Денис.
  10. partizan48
    partizan48
    partizan48
    поселок Тербуны
    Уважаемые форумчане! Помогите сделать правильные выводы.
    Имеется в хозяйстве бензогенератор Huter 950 (короче киловатник). Купил его себе для строительных нужд когда строил себе дом, в то время электричества поблизости не было (от него работала бетономешалка, болгарка и т.п.). Сейчас уже дом построен, электричество подведено но проблемы с электричеством бывают, особенно зимой и это при том что отопительный навесной котел работает от электричества (Блин холодно когда отопление не работает). Когда отключают свет, я достаю генератор, выношу его на улицу, завожу, разматываю 30 метров переноски, втыкаю в генератор, а в переноску кабель котла. Все работает. Но хочется еще и телевизор посмотреть, а неохота по всему дому переноски разносить и плодить. А теперь вопрос. Можно ли сделать таким образом: когда отключат свет, я общим рубильником отключаю дом от внешней электрической сети, завожу генератор, и подключаю генератор в розетку, тобишь использую кабель "вилка-вилка". Таким образом будет ли по всему дому свет и электричество в розетках? И вообще можно ли так сделать?
  11. stranger
    stranger
    stranger
    п2 и п3 нужно поменять местами.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Мощность 650 Вт, максимальная мощность 950 Вт...:)
    К такому генератору стрёмно что либо подключать кроме лампочки, они не отличаются стабильностью напряжения...
    Так многие делают, многих током поубивало правда:(. Поставте после счётчика реверсивный рубильник и не нужно бегать с проводом с "вилками".
  13. boryk137
    boryk137
    boryk137
    По-моему у генератора нет постоянной фазы. Потому-то, если к сети подключен например газовый котел, чувствительный к полярности, надо быть осторожнее, запитывая сеть от генератора. Должны быть какие-то дополнительные устройства. А вот какие? может кто подскажет? Не могу никак найти на форуме.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Резервное питание котла от бензогенератора - https://www.forumhouse.ru/threads/48917/
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Всё верно, ставить на выходе провода вилку, которая находится под напряжением, может только идиот. Такой рубильник то что надо, им легко коммутировать когда в доме три фазы, а генератор однофазный. Ноль разрывать нельзя. У однофазного генератора нет фазы или нуля, любой выход можно сделать нулём, но лучше тот, который не идёт через автомат генератора.
