Мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем takaiiiu, 20.02.21.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Ссылку на расчёт дайте - посмотрим. По вашим скринам и выпискам из расчёта не могу сказать, правильно ли вы поняли результаты расчёта и верные ли сделали выводы.
  2. takaiiiu
    takaiiiu
    takaiiiu
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=273&rt=0&ct=0&os=0&ti=23&to=-10&hi=55&ho=100&ld0=3000&le0=1&lt0=0&mm0=448&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=574&ld2=300&le2=1&lt2=0&mm2=149
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=273&rt=0&ct=0&os=0&ti=23&to=-10&hi=55&ho=100&ld0=3000&le0=1&lt0=0&mm0=448&ld1=1000&le1=0&lt1=0&mm1=574&ld2=300&le2=1&lt2=0&mm2=149
    Такой ещё вопрос, тогда чем лучше штукатурить газоблок, и как правильней сформировать слоя, клей/сетка/клей/штукатурка?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Легкой тонкослойной штукатуркой
  4. takaiiiu
    takaiiiu
    takaiiiu
    Я правильно понимаю что нужно ещё будет сделать перед штукатуркой слой клей/сетка/клей (1см где-то) перед нанесением финишной штукатурки
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нет, есть и более простые системы - типа шпатклевки
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    По теплорасчёту.
    1. Вводить температуру -10 не надо. Расчёт делается по среднегодовой температуре вашей климатической зоны. Достаточно ввести город (область) проживания.
    2. Значения теплопотерь при температуре самой холодной пятидневки - это данные для расчёта мощности отопления.
    3. Предпоследняя строка в разделе "Теплопотери" некорректна по терминологии.
    "Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон ... кВт•ч"
    На самом деле в (кВт•ч) и измеряется расход тепловой энергии. Именно по этому показателю можно вычислить затраты на отопление и оценить годовую экономию затрат на отопления при разных толщинах утеплителя и без утепления.
    4. Если делаете стену без утепления, то толщина 300 мм несколько ниже норматива для вашего региона. При толщине 400 мм (читаем строку раздела "Теплозащита" в зеленой рамке):
    "Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите вне зависисмости от иных требований".
    Поэтому без утепления более надежно и менее рискованно делать стену толщиной 400.
    Ответы на вопросы по штукатурке ГБ стен без утепления ищите на профильной ветке:
    https://www.forumhouse.ru/threads/6928/
