Штукатурка по пено-газобетону
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем J.Soros, 23.07.07.
  1. J.Soros
    J.Soros
    Домовой
    J.Soros
    Домовой
    В доме
    Возвели стены и теперь стоит вопрос про штукатурку по пенобетону. Как будет держаться? Стоит класть сетку под штукатурку?
    А ещё вопрос: насколько прочная стена толщиной в 20 см из пенобетона?
  2. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Интересный Вы человек!
    Сначала строите стену и лишь затем выясняете достаточно ли она прочная.
    А какая марка пенобетона? Где его изготовили и как? Какая высота стены? Какой фундамент под домом? Перекрытия? Есть ли армирование в стене?
    Всё это и ещё очень многое нужно знать, чтобы более - менее точно ответить на Ваш вопрос.
    А по штукатурке можно и сейчас. 20 см. пенобетона - мало! Дом будет холодным. Непонятно с какой стороны Вы хотите его штукатурить?
    Внутри можно. И сетки не нужны.
    Снаружи утеплять надо сначала, и значит выбирать какой фасад будете делать.
  3. OVG
    OVG
    OVG
    У фирмы Кнауф появилась новая разработка - фасадная штукатурка Грюндбанд. Эта штукатурка обладает теплоизолирующим эффектом (за счет добавок в виде мельчайших частиц пенополистирола), очень пластичная и дает экономию за счет меньшего расхода смеси на 1 кв метр поверхности на 15-20 %.
    Можно Грюндбанд применять и внутри помещений.
  4. cepera
    cepera
    cepera
    Если качественный пенобетон и нет ж/б перекрытий, то в принципе пойдет, но утеплять надо - факт.
  5. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Любая отделка пенобетона внутри и снаружи обязана быть паропроницаемой или иметь вентилируемые зазоры. Наружная штукатурка обычным цементно-песчаным раствором после первой зимы начнет отваливаться, потому что не "дышит". Поэтому наружное утепление потребует вентилируемых зазоров и собственно фасад м.б. любым с учетом этого условия. Внутри - гипсовые смеси или ГКЛ/ГВЛ-система.
    При идеальной геометрии ПБ блока изнутри удается обойтись гипсовой шпатлевкой, снаружи великолепно подходит ракушечник (горных районов), т.к. тоже дышит, дополнительно является теплоизолятором, прочный, не менее 100 циклов морозостойкости.
    ПыСы. 20 см пенобетона больше смахивает на НЕнесущую перегородку! Хотя именно так строю гараж на ЖБ монолитной плите с легкой крышей:)
  6. J.Soros
    J.Soros
    Домовой
    J.Soros
    Домовой
    В доме
    Да, Вы даже представить себе не можете, какой я интересный человек
    Из такого простого вопроса вы создали неимоверную проблему.
    Но я, конечно, перечислю ответы на ваши вопросы
    Марка D800
    Изготовлен Фирмой КВАЗАР (сертифицирован).
    Высота стены 2,75 метра
    Фундамент заливной ленточный.
    Перекрытие - деревянными балками
    Канешна, армирование в стене есть, армировали сеткой через 3 ряда.
    20 см пенобетона это внутренние стены а внешние 30 см. + кипичная обкладка с воздушной подушкой ~7 см.
    Пенобетон слишком сильно впитывает влагу...очень тяжко штукатурить. одна бригада сбежала после 3 часов работы.
    у нас такого нет...допуск МАМА НЕ ГОРЮЙ...без слёз не взглянешь.
    и это самый хороший из немецких форм.
    А можно поподробней? где? как? почём?
  7. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Я обираюсь штукатурить с наружи цементно/известково/песчанной штукатуркой. С начала под грубую затирку, потом набивать "шубу".
    Есть проблема, говенный пенобетон на первом этаже +примыкает старая постройка из облицовочного щелевого кирпича, кладочные швы закрыты раствором. Вопросы: как проще крепить штукатурную сетку на пенобетон (прочность плохая) и как крепить сетку на облицовочный кирпич (резать швы - геморойно)?
  8. OVG
    OVG
    OVG
    Грюндбанд можно у нас купить.Мешок 25 кг по цене 185 руб.
  9. Леночек-дачник
    Леночек-дачник
    Леночек-дачник
    Ребята, а подскажите пожалуйста, что нужно сделать с кирпичным домом. Кирпич в некоторых местах треснул. Я слышала, что его можно предохранить от дальнейшего износа краской для кирпича, даст ли это прочности, или это только для эстетики.
  10. OVG
    OVG
    OVG
    Ни какая краска не может добавить прочности какой-либо конструкции.
    Вашу кирпичную стену можно усилить штукатуркой с армирующей сеткой.Тип сетки и толщина штукатурки зависит от трещин,которые у вас есть (их длина,толщина и характер).
  11. Onestpoy
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Тут, но
    Смесь цементная универсальная КНАУФ-Коттеджная
  12. J.Soros
    J.Soros
    Домовой
    J.Soros
    Домовой
    В доме
    Сёдня пробывал штукатурку Кнауф-рокбанд.. жуткая весч.
    Месить надо в ведре миксером, иначе не промешивается. слишком эластичная. неудобно, тянется сильно...хватило на много, одного мешка.
  13. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Уважаемые!
    Есть вопрос...
    Дом из пенобетона. Котельная выполнена отдельным помещением.
    Вот это-то помещение (котельной) нужно оштукатурить изнутри.
    Какова технология штукатурения.
    С чего начать?
    Чем продолжить? :)
    Штукатурить думаю цементным раствором. Какие пропорции раствора (цемент М500:песок:вода)?
    Нужна ли сетка? Если да, то какая и что из себя представляет?
    Нужно ли сетку крепить к стене? Если да, то чем?
    Заранее спасибо всем откликнувшимся!
  14. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Работали у меня дядьки-штукатуры, которые не признавали готовых смесей. Их рецепт был таким:
    10кг цемента;
    20кг извести;
    70кг песка.
    Воду на глаз, нужно просто перемешивать, добавляя воду до получения массы, похожей на тесто... в процессе они всегда добавляли 200-300 мл. клея ПВА...
    А сетку можно и поставить - хуже не будет, но по моему необязательно...
  15. Владимир В.
    Владимир В.
    Владимир В.
    Я так понимаю, что объем маленький, поэтому готовые смеси - будет проще.
    Если поверхности блоков по цвету отличаются от серцевинки, то сетку надо обязательно, иначе штукатурка не пристанет, или отвалится потом.
