1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 45
Отчет по реконструкции старого дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Nico71, 17.02.21.
  1. egion9111
    egion9111
    egion9111
    Волгодонск
    Насколько критично удаленность объекта заземления от самого заземления?
    Во дворах не критично, можно делать на любом удалении, главное чтобы проводник от щита к заземлителям был правильного сечения (квадрат 16). И место подключения к заземлителю желательно делать доступным для осмотра (почистить если окислилось/поржавело, подтянуть). И если память не изменяет при системе заземления типа ТТ обязательна установка УЗО, поправьте если не так.
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Nico71, его можно сделать вообще пофиг где. Где удобно там и делай. Если полы утеплённые будет, то влаги там в грунте будет не на много меньше (или равно) как и на улице. Сделай у столба и протяни одним кабелем и фазу/фазы и заземление. Короче кому как удобно. У трубостойки вроде заземление тоже должно быть, если щит вводной на улице. У меня по крайней мере сделали полоску и два уголка (глубину даже не знаю, но вряд ли глубоко, скорее для проформы).
    Может Иванов Костя и сторонник заземлять в фундамент, но у меня знакомый, который проработал всю жизнь в энергетике, не рекомендовал цепляться к арматуре (гальванический эффект ни кто не отменял) да и откуда в бетоне влага? Если бетон промок - беда и нужно искать откуда мокнет.
  3. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    А не стоит ли сначало определиться с тнцс или тт?
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    попахивает холиваром :aga:
    С этим уже определился ТТ :victory:
  5. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    А пардон, щитка на столбе нету.
    Там минимум если хочется тт и есть щиток на столбе с землей вроде 20 метров или 25 от земли щитка и дома
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тогда можно сделать заземление внутри дома.
    Если в качестве армирования будет сварная сетка, то можно сделать так.
    Нарисовал 2 стержня, но лучше использовать больше.
    Один обязательно под щитом. И еще 2-4 в разных краях дома.
    Сетка должна быть местами сварена и хорошо стянута проволокой.
    Таким образом получится не только заземление, но и частично система уравнивания потенциалов.
    Влага в грунте - это не значит "болото". Достаточно того количества влаги, которое пьют сорняки.
    Эту влагу незаметно, но она есть.
    Чем хорошо под домом - там грунт не пересыхает и не промерзает.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тогда готовьтесь делать в доме систему уравнивания потенциалов.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Железо-бетонные столбы заземлены через арматуру.
    Причем ток по арматуре протекает всегда.
  9. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Честно сказать ничего не понял. :faq:
  10. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
  11. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Если уголки 2-2.5 а глубина промерзания 1-1.5 метра то заземление не грозить не замерзание не пересыхание... но конечно к месту надо подходить с умом, что бы оно не мешало коммуникациям, проездам, и будущим постройкам...
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Штырь 2 м...глубина промерзания 1 метр.
    Получается, что зимой работает только 1 метр штыря.
    Значит внутри дома может быть достаточно забить метровый штырь.
    Тут надо учитывать состав грунта.
    Ведь встречаются грунты, где сверху сухой песок, а влагосодержащий слой находится на глубине.
  13. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Сверху всегда или плодородка или песок (другой рыхлый грунт) - плотные грунты ниже 0.5-1 метра - все индивидуально конечно же - но обычно так. У нас газовщики заломили сопротивление менее 10 ... я выбрав влажное место с плотными глинистыми грунтами получил измеренное лабораторией тулагоргаза значение 3.2 - оно всех порадовало. Ну и ремонтопригодность - если со временем характеристики ухудшаться ничто не помешает мне рядом забить еще 1-2 новых уголка и приварить их лентой к существующей системе - возможно ли такое под домом? Думаю не всегда.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Требования газовщиков нужны не всем.
    Если они нужны, то можно увеличить количество штырей, их длину или сделать комбинированное заземление.
    Ведь влажное глинистое место есть не у всех.
    Если переживаете за перспективу ремонта заземлителей, то ни что не мешает вывести полосу на цоколь.
  15. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Вы про этот рисунок?
    у меня однофазное напряжение, щит на фасаде дома (металлический IP65), насколько понимаю это не мешает использовать ТТ, но расстояние менее 20 м, кстати у столба (находится от фасада дома в метрах 10) от которого прокинут СИП заземление есть (уголок к которому приварена проволока похожая на гладкую арматура d6)
    под щитом уже не получится, плита там уже залита 2 года назад
    грунт - чернозем 30-40 см глина плотная примерно с 90-100 см. УГВ - далеко, в основном верховодка
