1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.02.21.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    меня смутило только то что как бы параметры не ставил не было варианты что строение не соотвествует влагонакоплению, вот и засомневался, а так по калькулятору я вижу что влагонакопление есть при минус 15 и ниже, то есть это какой то период времени зимой что в периоде года не влияет никак.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Наружные параметры менять нет смысла. Они только для того, чтобы "график посмотреть". Считает для указанной географической точки по данным из СНиП по климатологии: 12 средних температур и 12 средних парциальных давлений влажности по месяцам. Внутри влажность берет по норме или для "не нормируемое помещение" по тому, что поставили. Температура - по тому что поставили, но выбор ограничен пределами из ГОСТ (опять таки за исключением "не нормированного" помещения).
    Влагонакопление само по себе - обычное явление. Оно бывает допустимым или избыточным. Влага в материалах (почти во всех) есть всегда. Бороться с ней, все равно что бороться с наступлением осени, или зимы. Она просто есть. Главное, чтобы в пределах нормы.
  3. Mr_Ti
    Mr_Ti
    Mr_Ti
    Добрый вечер!
    Подскажите, пожалуйста, по следующему пирогу стены: 440мм керамика+ 10мм замкнутая воздушная прослойка + 120ми облицовочный кирпич. Очень смущая зона конденсации в пироге стены. Жизнеспособен ли такой пирог слены для дома? Расчет на смарткалке прилогаю. Спасибо
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в расчете написано что конструкция удовлетворяет требованиям -все -точка
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Расчеты теплотехники, основанные на протоколах испытаний каждого производителя в отдельности:
    Блоки толщиной 440 мм 12.35 НФ (250х440х219)
    Гжель 44 3.86 (м²•˚С)/Вт
    Керакам 44 3.39 (м²•˚С)/Вт
    Кетра Климаблок 44 3.81 (м²•˚С)/Вт
    ЛСР 44* 4.54 (м²•˚С)/Вт
    Поротерм 44 Кипрево 3.28 (м²•˚С)/Вт
    Поротерм 44 Куркачи 3.28 (м²•˚С)/Вт
    Термоблок 3.28 (м²•˚С)/Вт
    Блоки толщиной 380 мм 10,7 НФ (250х380х219)
    Гжель ЛЮКС 3.18 (м²•˚С)/Вт
    Керакам Кайман 38* 3.62 (м²•˚С)/Вт
    Керакам Термо 38 2.35 (м²•˚С)/Вт
    Кетра Климаблок 38 3.47 (м²•˚С)/Вт
    ЛСР 38 Теплый* 3.85 (м²•˚С)/Вт
    Поротерм 38 Thermo Кипрево 3.45 (м²•˚С)/Вт
    Термоблок 2.43 (м²•˚С)/Вт
    Блоки толщиной 280 мм
    Поромакс 280 1.76 (м²•˚С)/Вт
    Блоки толщиной 300 мм 8.6 НФ (250х300х219)
    Керакам Кайман 3.23 (м²•˚С)/Вт
    Зону конденсации можно посмотреть в отдельных вкладках.
    Обратите внимание на 380 блоки со сложной, филигранной формой пустотности.
    О крупноформатной керамике подробно
  6. HroNat
    HroNat
    HroNat
    Рыбинск
    Добрый день !
    При кладке газоблока (400 мм, производство ЭКО) есть желание "выпустить" его на 5 см за фундамент (стенку фундамента утеплить 5 см ЭППСом). Будет конкретно газоблоку от этого хуже из-за свисания части блока?
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Допустимый свес газобетона относительно плоскости стены - до 30% его толщины.
    Имеет смысл выпустить блок таким образом, чтобы свес прикрыл от атмосферных воздействий и ЭППС и плитную отделку цоколя.
    ЭКО дороговат на мой взгляд на сегодня для Рыбинска. Да и плотность чаще всего Д500 .. Так себе.
  8. HroNat
    HroNat
    HroNat
    Рыбинск
    На сайте завода пишут под заказ D400 В2,5 6500 рублей за куб. Есть желание приобрести зимой. Может цена немного упадёт и дороги зимние у нас ровнее. А Вы бы чей блок предложили ?
  9. HroNat
    HroNat
    HroNat
    Рыбинск
    На чертеже получается первый блок 300 мм кладут ?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    выпустите больше -на 7-8см да хоть на все 10см
    на отделку по утеплению
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Отписался в ЛС,
    Да. Если нужно поднять уровень цоколя на высоту первого ряда блока - хорошее решение .
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    я 350 брал грас по цене гораздо ниже, проработайте вариант логистики. 350 теплее прочность таже и дешевле. Второй вопрос когда лили фундамент что мешало сразу утеплить фундамент?
  13. komodd
    komodd
    komodd
    Не разрушаться ли за год стены из шлакоблока без крыши?
  14. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    @komodd, закройте верхний срез кладки рубероидом.
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Красивый узел. Это чье творчество (в хорошем смысле)?
