1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.02.21.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Подскажите по армированию внутренних стен и перегородок. С внешними из ГС все понятно первый подоконный ряд и т д а вот силикатный кирпич и силикатные перегородки как армировать? Одна стена несущая на нее конек опирается толщиной 250 мм и межпомещений перегородки по 115 мм их как армировать к стенам из ГС и как часто по рядам?
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    апну вопрос очень надо совет
  3. Redd13
    Redd13
    Redd13
    Добрый вечер, кто строился из керакам кайман 30 и 38го, интересует стоимость отопления электричеством, сколько в среднем выходит в зимние месяцы.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Открываем калькулятор по ссылке, выбираем Свой регион. Я взял Московскую область. Дмитров Норматив 3.14 (м²•˚С)/Вт
    Керакам Кайман 38 Сопротивление теплопередаче: 3.62 (м²•˚С)/Вт
    Керакам Кайман 30 Сопротивление теплопередаче: 3.23 (м²•˚С)/Вт
    Открываем вкладку -"тепловые потери" смотрим потери за сезон (для оценки затрат на отопление за сезон) и потери за холодную пятидневку (для оценки достаточности выделенной мощности)
    Например для Каймана 30 (250х300х219)
    Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон 33.66 кВт•ч
    Потери тепла через 1 м² за 1 час при температуре самой холодной пятидневки 14.25 Вт•ч
  5. Redd13
    Redd13
    Redd13
  6. Redd13
    Redd13
    Redd13
    Подскажите, верны ли рассчеты для площади стен 100 кв. м.: 14.25 Вт•ч переводим в кВ•ч = 0.01756 кВ•ч получаем 0.01756 кВ•ч * 100 кв. м. * 12 ч. = 21.072 кВ•ч в сутки?
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Redd13, 1 киловатт*час равно 1 000 ватт*час
    100 м2 х 14.25 Вт•ч = 1425 Вт•ч = 1.42 кВ•ч (цифра важна для оценки достаточности мощности
    Значения приведены для температуры холодной пятидневки для выбранного региона.
    за 12 часов = 12х 1.42 = 17.04 кВ•ч
    за сутки 24х1.42 = 34.08 кВ•ч
    За сезон для фасада площадью 100 м2 = 33.66 кВт•чх 100 = 3366 кВт•ч
  8. Redd13
    Redd13
    Redd13
    И все же совпадает ли теория с практикой.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    +- совпадает. При нынешних ценах на энергию практически невозможно четко просчитать.
    Нужно также учитывать КПД котла. И не забывать о том, что доля стен в общих энергозатратах составляет порядка 15-20%.
    Цены у нас явно не европейские сегодня.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В строящемся доме дверной проем получился выше требуемого, чтобы заполнить пустоту приклеил сверху пять листов ЭППС. ЭППС хорошо зашкурил, потом его оштукатурили клеем по стеклосетке, а после полного высыхания клея - оштукатурили (пока только внутри дома) цементно-песчаной штукатуркой, толщиной примерно 15 мм. Прошло около 3-х месяцев и в области ЭППС примерно посередине обнаружил тонкую вертикальную трещинку (фотографии пока нет). Штукатурку пока не шпаклевал.
    - Как быть с трещиной? Чем ее заделать?
    Опасаюсь что если просто зашпаклевать она вновь проявится.
    - В следующем году будем штукатурить дома снаружи.
    Как оштукатурить ЭППС чтобы трещины не образовались?
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Вопрос про силикатные блоки подскажите по заполнению швов.
    Собственно фото блока привел, швы горизонтальные понятно на клей можно от газосиликата а вот вертикальные как и чем, там замок. Чем заполнить? и Как? и надо ли? silikatnyj-blok.jpg
  12. Skorsa
    Skorsa
    Skorsa
    Караганда
    А чего на сей счёт говорит завод изготовитель?
  13. sub776
    sub776
    sub776
    Вроде как, не надо. Это на внутренние стены? На внутренние я бы не стал. На наружные, возможно, клей пеной бы прошёлся.
  14. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    По инструкции не надо. Хотя у немцев есть спец шпатель для нанесения раствора на данную вертикаль.
    В данной теме, где то, было про спец шпатель, но надо искать.
    https://www.forumhouse.ru/threads/204231/
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Коллеги и гуру раздела помогайте. Собственно в данный момент идет кладка стен из Газосиликата. Вопрос по устройству стропильной системы гаража и бассеина. Пролеты большие как сделать стропилку? Делать коньковую балку или можно без нее? Покрытие крыши ЦПЧ.
    С другими крышами проблем нет там коньковая балка идет. А тут как быть*? 2 Видовые точки 1 и 2.jpg 3 Видовые точки 3 и 4.jpg 4 Видовые точки 5 и 6.jpg 5 Видовые точки 7 и 8.jpg 7 План на отм 0,000 Замена.jpg 12 Разрезы_ 5-5, 6-6.jpg
