1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Силикатные блоки, все за и против...
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Borbosss85, 20.04.13.
  1. Borbosss85
    Borbosss85
    Borbosss85
    Сургут
    Друзья! День добрый. Уже наверное на протяжении года, почти каждый день лабирую вопрос по выбору стенового материала для своего будущего дома. Последний вариант который мне больше всего приглянулся, это "силикатный блок". Представляет из себя кубик 250*250*250. Четкая геометрия, кладется на клей для ячеистых бетонов.
    Вот характеристики, которые дает производитель:
    - Плотность 1242 кг/м3
    - Прочность 200 кг/см2
    - Теплопроводность в сухом состоянии 0.5-0.64
    - Марка по морозостойкости 50
    - Водопоглощение, % 14.4
    Преимущества которые нахваливает производитель:
    А вот, сравнение цен с популярным керамзитоблоком:
    Впринципе, я лично склонен верить в эти цифры. Хоть 1 куб сил. блока и дороже почти в 2 раза, но в целом получается дешевле, так как не надо делать армопоясы, расход раствора в разы меньше, не надо армировать ряды, легче и дешевле внутренняя отделка.
    Самое печальное, что отсутствует какая либо сторонняя информация по блокам, нет отчетов по постройке домов из этих блоков...
    И так, все ЗА и ПРОТИВ! Надеюсь поддержите!
    Лучшие ответы
    Сегодня привозил к себе на дом бригаду штукатуров. Прошли с правилом, подтвердили, что по силикатному блоку можно по маякам не штукатурить. Но и просто прошпаклевать не получится. Нужно протянуть Ротбандом. В общем экономия составляет 350-180=170 руб за квадрат. На моем объёме- около 100 тыс. Грунтовку, шпаклевку и шлифовку никто не отменял. Так что экономия есть, но бесплатно не получается)
  2. Borbosss85
    Borbosss85
    Borbosss85
    Сургут
    Жаль что ни у кого нет дополнительной информации, материал то хороший.
  3. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    "В 9 раз экологичнее нормы" это что?
    Это-бред.
    Впервые слышу, что экологичность в чем-то измеряют.
    Соответственно, верить всему остальному тоже смысла нет никакого.
  4. Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Нижний Новгород
    Да уж, "9-кратная экологичность" впечатлила:)]
    Со звукоизоляцией все понятно. Если упрощенно: чем выше плотность, тем лучше звукоизоляция.
    Но обратная сторона медали - растет вес кладки и снижается сопротивление теплопередаче.
    По поводу прочности спорить не буду, обращаю внимание лишь на условность такого показателя, как марка по прочности (см. https://www.forumhouse.ru/threads/137258/page-23)
  5. tjylja
    tjylja
    tjylja
    Варшава
    Здраствуйте. живу и работаю в польше. строим дома и помещения предприятий из силикатных блоков. при стройке из силиката главное выставить первый ряд, при кладке следующих рядов оч. трудно "завалить " стену. первый ряд ложим на т. н. "подклад мурарски" это строительная смесь с крупной фракцией песка и добавлением щебниевого отсева, последующие ряды на клей, который наносится "гребенкой" с высотой зубьев 5мм расход 40-50 кг клея на куб силикатных пустотелых блоков. стены являются самонесущими. это значит, что при кладке стены высотой до 4м не используется армировочных швов.
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Видел их на складе у дилера в Тобольске. Похоже, что про М200 наврали: повсюду углы сколоты, да блоки чалками продавлены. В остальном, вроде неплохой материал.
  7. Borbosss85
    Borbosss85
    Borbosss85
    Сургут
    Здравствуйте. По силикатным блокам я только не могу понять как углы перевязывать. Для себя сделал вывод что каждое начало ряда надо выполнять половинкой, и завершать ряд половинкой. Так ли это?
  8. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    угол половинкой и перевязывать. ряды будут чередоваться половинкой.
    Я во только одного не могу понять. Конструкцию в любом случае утеплять... в чем смысл данной постройки? В Сургуте разве нет производства силикатного кирпича? обычной полуторкой бы выложились. один фиг каменщик столько же если не дороже возьмет за работу.
  9. tjylja
    tjylja
    tjylja
    Варшава
    Все верно про половинки. а насчет силикатного кирпича я не совсем уверен. лично для себя я бы строил дом из блоков силикатных если сроки жмут и не уверен в квалификации рабочих, или если уж из кирпича то уж из обожженного красного.
  10. tjylja
    tjylja
    tjylja
    Варшава
    Каменщик дороже взять не должен потому как муровка из блока намного проще чем из кирпича. цены на работу в польше 55 злотых м2 блочки, и 123 зл м2 из силикатного кирпича.+меньше гемороя с муровочной смесью на блоки я уже писал выше расход клея 40-50кг смеси на куб кладки, скорость выполнения работ тоже намного выше. последний обьект который был у нас, это 1000 метров пагонных с высотой 5 м сдали за месяц работали 5 мастеров
  11. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    чуток не те реалии, рабочие возьмут чуть дороже т. к. не работали с этим материалом.
  12. syavva
    syavva
    syavva
    Тюмень
    Марка по прочности и твердость материала не одно и тоже. Посмотрите сколько у кирпича бывает боя при транспортировке, а тут большие блоки.
    Насчет того сколько возьмет каменщик я не знаю, я клал блоки сам, очень удобно, по сравнению с кирпичом дак вообще сказка. Единственный минус силикатных блоков - для закрепления нужен специальный крепеж, абы что не заколотишь в стену
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Все зависит от упаковки. При транспортировке лицевого кирпича у меня боя не было вообще (М150-М175), хотя доставлялся он более чем за 450 км по безобразным дорогам Курганской области и Исетского района. У чернового кирпича (керамические блоки 2.1НФ М100-М125) два или три поддона в хлам рассыпались, но это из-за того, что сорвались с крана с высоты 4-5 метров и еще когда упали весной, когда снег под ними подтаял. А аналогичным образом упакованные силикатные блоки все обколоты по периметру уже на площадке у дилера. При этом на доставку не стоит зря пенять: дорога до Тобольска от Ялуторовска великолепного качества. Два-три года назад в ялуторовском районе (и немного в ярковском) были участки с выбоинами и провалами, но когда ездил туда этой весной обнаружил, что трассу отремонтировали на всем протяжении.
    Вы случаем газосиликатные блоки с силикатными не путаете? Это по сути большой силикатный кирпич. Производителем заявлена прочность М200. И в качестве одного из преимуществ в рекламе заявляют возможность без всяких проблем забивать в стену что угодно.
  14. syavva
    syavva
    syavva
    Тюмень
    Ко всему нужно подходить с умом. Много слышал от людей: " Забил что-то там на гвоздь в стену, а через два дня у меня упало вместе со всем что стояло." вот что я имел в виду.
    А по поводу боя на складах у дилеров, есть еще такая вещь как погрузка\разгрузка - много проблем на этой стадии бывает. И в целом я говорил, что некорректно говорить о марке по прочности, ссылаясь на сколы продукции находящейся на хранении.
  15. ПавелСмирнов82
    ПавелСмирнов82
    ПавелСмирнов82
