1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Досвечивание растений - 4
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем AlexSobol, 04.02.21.
  1. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Вот только при такой подсветке пора томаты уже на рассаду сажать - как раз к маю вырастут...
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    @Aszxx, а уже и так пора рассаду сажать...
  3. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Я томаты в Подмосковье через месяц-полтора буду сажать. Уже как то посадил в феврале - 80 см кусты перетаскивать ну очень неудобно. Через неделю-две перец и баклажаны высажу - им то как раз время.
  4. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Полезная информация
    ...Многие из тех, кто использует обычные светодиодные лампы для выращивания растений, снимает с них колпаки и правильно делает: за те же деньги растения получают вдвое больше света...
    https://habr.com/ru/company/lamptest/blog/542358/
  5. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Верно. Вот только цена - безопасность. Их нужно отключать при любых действиях около растюх. А интенсивность вырастает потому что гораздо меньше света рассеивается в стороны...
  6. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Доделал я свой гроубокс. Под кулеры все приготовил, но пока не поставил. В подвале температура 15,2
    думал может не вентилировать а греть придется.
    Но лампы делают свое дело и температура в отсеках уже следующая
    1: 25.50 °C. 2: 26.01 °C. 3: 24.98 °C. 4: 25.83 °C.
    Температура комнатная, но для рассады кажись многовато. Полагаю будет тянуться.
    Освещенность слабовата. Около 15 клюкс, но в отсеках по три ленты белые и по две красно-синие.
    буду добавлять, но что пока не решил.
    Так же хочу все же еще раз определиться с покрытием стен. Съемные стенки сделал из ДВП и обклеил пенофолом. Думаю покрасить обратную сторону белой краской и перевернув крышку окончательно разобраться лучше пенофол или белая краска.
    Но краска у меня фасадная супербелая, а читал что не стоит красить наружными красками так как там могут быть вредные вещества, но думаю это касается если гроубоксы в жилых помещениях.
    Смотрю тут садят редиску. Это для проверки освещенности? Или что можно посадить, так как рассаду сажать вроде как рановато.
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Я сажал для еды, если вырастет...:|:
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Посадил "Силач" в снег - пророс за неделю. В прошлые годы дольше прорастал. Этот сорт меня не подводит 20160813_201601.jpg
  9. Huff
    Huff
    Huff
    Рассада не любит высокую температуру? В смысле вообще любая или вы о какой-то конкретной рассаде? А тянуться она будет в первую очередь, если ей света мало будет
    Мои линейки приехали, послезавтра привезут распил ХДФ, покрашу, зашью стеллаж (у меня в планах полностью закрытый) и тут же проблема температуры вылезет в полный рост, ну и может быть освещения, хотя не должно, линеек заказал много.
    Пока сочинил прилепить к боковым стенкам вентканалы и запустить тройники на каждую полку, 1 справа и 1 слева. Один канал заглушить сверху, типа это приточка, а второй наоборот заглушить снизу - вытяжка. По идее из-за разницы температур должна возникнуть тяга, только насколько эффективная - будем посмотреть. В крайнем случае в "выходные" тройники можно компьютерные кулеры вставить
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Но тогда неделю-две срывать нельзя, пока нитраты растением не усвоятся (+время+люмены = белкИ)?
    "Много нитратов содержится в парниковых овощах из-за чрезмерного их удобрения минеральными удобрениями (аммиачной селитрой). Лидер по содержанию нитратов - ранняя редиска, она тянет из земли много влаги, а с ней - и нитраты. Содержание нитратов в редиске может достигать до 80%. {значок промилле испортился?}
    - Какова предельно допустимая концентрация нитратов в овощах?
    - Существуют определенные нормы: свекла - не более 1400 мг/кг, ранние кабачки - не более 600 мг/кг, ранняя капуста - не более 800 мг/кг, ранняя картошка - не более 240 мг/кг, редис - не более 1200 мг/кг. Минимальное количество нитратов накапливают томаты, сладкий перец, лук, а также все фрукты (яблоки, груши, виноград, клубника)."
  11. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    А на кой аммиачку то применять в диких объёмах? Её из-за этого под огурцы не рекомендуют добавлять. Так есть и другие селитры и удобрения другие.
  12. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Рассада в основном будет томат, перец и баклажаны.
    В боксе температура поднималась выше 25-ти градучов.
    Поставил слабенькие кулеры, которые ситуацию не улучшили.
    Сейчас поставил на 60мм и стало лучше. Температуру могу удерживать на уровне 20-22 градуса.
    Провел эксперимент со съемной крышкой бокса. С одной стороны пенофол, с другой белая краска. Все же белая краска дала бОльшее отражение. Очень незначительное, но все же больше.
    Склонялся к пенофолу, так как думал что в боксах будет холодно, но лампы делают свое дело. Вот теперь думаю частично ободрать пенофол и покрасить. Подумываю не из-за незначительного прироста отраженния света, а потому что и без пенофола холодно в боксах не будет.
  13. TFD
    TFD
    TFD
    Там количества мизерные, не парьтесь. Это же не мешок под корень насыпать :) И растения накопленные нитраты активно расходуют на синтез белков, то есть к утру содержание нитратов минимально. Мнительные, можете взять это не заметку ;)
    Про нитратную истерию уже много писано, не нужно это тащить сюда. И, кстати, рекордсмен по накоплению нитратов - морковь. Несправедливо оболганным арбузам до нее далеко :aga:
    А проверьте еще один аспект - настолько равномернее стала освещенность в середине и по углам бокса.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Температура нормальная, просто при такой температуре нужна хорошая освещённость рассады. А многие ставят слабое освещение и снижают температуру до минимума, чтобы рассада не тянулась, ну и высевают в феврале, чтобы к маю высадтть в теплицу. Я считаю это дурдомом:(. Проще и дешевле по итоговой потреблённой энегрии хорошее освещение и тогда за 40 дней любая рассада, хоть перцев, хоть помидор, хоть баклажан, дорастает до состояния цветения и потом быстрее растет в теплице или открытом грунте, так как ее не мучили закалкой при низкой температуре и низком освещении. В итоге вырастает крепкая здоровая рассада с мощной корневой системой, которая потом быстро набирает листовую массу и начинает цвести и плодоносить. А длинные дохлики рассады помидор, потом приходится прикапывать стебли вдоль гряды и пару недель ждать, пока они нормально тронутся в рост. Я буду начинать сеять перцы и баклажпны в последних числах февраля, а помтдоры в начале марта. Расчитываю, что числу к 15 апреля дороги на даче расчистят и можно буде переезжать на дачу и высаживать рассаду. В прошлом году было мало снега и я 27 марта переехал на дачу и в первых числах апреля высадил в теплицу рассаду.
  15. TFD
    TFD
    TFD
    Патамушта магу! :aga:
    Редиску съели, на ее место посадили горчицу листовую, рукколу. Сейчас еще укропа подсадим, чтобы лампы не зря светили. И рассаду перцев туда же, для проверки того, как они будут разрастаться при обрезании верхушки.
