Правильная гидроизоляция монолитной плиты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем birtomon, 08.02.21.
  1. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать гидроизоляцию плиты?
    Предлагают сделать так:
    Смущает, что вода может легко затекать по горизонтальной гидроизоляции (профилированная мембрана). И выходит, что толку от нее нет. Или ошибаюсь?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Откуда вода возьмется?
  3. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    верховодка, снег, дождь... фиг ее знает. Она умная, найдет откуда. Зачем тогда битумом замазывать торец, если воды не будет?
    Не могу найти информацию о том, как делается гидроизоляция на стыке подошвы плиты и ее торца.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    У вас же плита над поверхностью земли лежит, или ниже поверхности?
    Откуда там верховодка?
    Дождь на не не должен попадать
    Вообще осадки попадут на мембрану и по ней затекут - стык вы не герметизируете с плантером
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    А почему? Почему ненужно заворачивать плантер на торец, не пойму? Что в этом плохого? Или еще: ТН предлагает плантер для отмостки - т. е. на торец фундамента и вниз в сторону до дренажа. Получается, что плантер из под плиты будет стыковатья с тем, что с торца спускается :)
    я хочу разобраться, найти понятные аргументы или правила. А не то куча роликов, информации, картинок в инете и все делают по разному (я про строительные фирмы только, не эталон, но все же).
    ну вроде логически я допенькал до этого, вспомнил про отмостку, которая будет доделываться через 1-3 года после плиты, а с ней и гидроизоляция (отвод от плиты). А пока отмостка будет закрываться только ЭППС без гидроизоляции, подозреваю на года 2 точно. А значит вода может легко попасть, особенно после зимы - тает, замерзает.
    и как я понимаю, на щебень плантер не кладется, т. к. щебень становиться отсечкой капиллярки и плантер для песка разрабатывался?
    Подскажите, пожалуйста, оптимальный пирог стыка по гидроизоляции.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вы плантер видели?
    Нарисуйте вашу конструкцию, а то непонятно что у вас за плита
    плантер - что бы бетон в щебень не ушел
  7. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    дак в 1-м посте все отобразил. плантер можно вместо обмазочной приделать и состыковать ее с плантером из под плиты. Или завести плантер на торец до заливки бетона, ну или даже после.
    вот тут не соглашусь. Плантер - это отсечная гидроизоляция от капиллярной влаги. Используется для песка, для чего и придуманы эти пупырышки, которые должны яко бы в песок уплотняться, делая уплотнение еще больше. А бетон в щебень не уйдет, это не вода все же. Молочко, как обычно все говорят, тоже не уйдет из нормального бетона.
    Но это так, к слову... вопрос все же по гидроизоляции...
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    уровень грунта где?
    вы картинки плантера гляньте в инете
    Не не так. Ознакомьтесь с областью применения плантера - все есть в инете
  9. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    аа. Он где-то 2-3м по участку. Около плиты по ИГИ 3м. Зеркало поднимается на 2м вроде.
    да знаю я... пупурки
    https://planter.ru/promstroy/resheniya/podgotovka-osnovaniya-pod-fundament/
    Я специально ищу плантер на щебень, но нигде не видел, кроме самостройщиков и бригад, которые по мимо этого еще кучу нарушений делают. Я не отрицаю, но пока подтверждений не вижу
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну вообще давайте нормальный чертеж, вы так и не понимаете что такое уровень грунта (земли)
    подтверждение чего. что такое Подбетонка знакомо?
  11. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    а вы про грунт? а я прочитал про УГВ :)]
    нарисую.
    да. и что это дает?
    Например, ТН говорит про подбетонку вот что: https://planter.ru/promstroy/resheniya/podgotovka-osnovaniya-pod-fundament/
    Т. е. она делается поверх плантера :)]
    Ну или вот: https://www.forumhouse.ru/journal/a...a-s-primeneniem-membran-planter-ot-tehnonikol
    нет щебня
    Но не суть. Продвигают ее, как замена подбетонки. Какой смысл это вносит в вопрос?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не нужен тут плантер вообще от капилярного подсоса влаги
  13. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    вот, схематично, разумеется... проект делать будут.
    Плита будет подниматься, как планируется, над грунтом примерно 100-200мм.
    еще раз о вопросе:
    Мне предлагают плантер под плиту и обмазку торца. И щебень еще.
    плита поднимется либо песком, либо щебнем.
    Я считаю, что что-то неправильно. Например, щебень под плантер. Обмазку торца не стыкуется с плантером, т. е. не герметичность угла. То ли плантер завести на торец из под плиты, либо плантер сделать на торец и соединить его с горизонтальным.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да не заведете и не соедините вы его толком.
    тут надо или от щебня отказываться или вместо плантера обычную ПЭ пленку использовать.
    Т. к. и песок и щебень и плантер - сами по себе отсекают капилярную влагу
  15. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    вот и я про что. поэтому и хочу узнать, как оптимально, чтобы проектировщик адекватно нарисовал
