Тепловой насос Mitsubischi Ecodan
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Nik013, 04.02.21.
  1. Nik013
    Nik013
    Nik013
    Бельгия
    Хочу купить для со и гвс
    Mitsubishi PUHZ-HW140YHA2. Но незнаю что это за зверь! Нужен ли внутрений блок? Вот долька инфы с сайта :"
      • Несложный монтаж, так как не требуется сборка контура хладагента. (Как это понять).Обязательным компонентом системы является контроллер PAC-IF062B-E.
      • Вода в системе должна быть чистой, а величина pH — составлять 6,5−8,0. Следующие значения являются максимальными: кальций — 100 мг/л, хлор — 100 мг/л, железо/ марганец — 0,5 мг/л. В инструкции по установке изложены дополнительные рекомендации относительно водяного контура.
      • Обязательно примите меры по предотвращению замерзания теплоносителя: изоляция водяного трубопровода, резервный циркуляционный насос, использование необходимой концентрации этиленгликоля вместо обычной воды.
      • В наружном блоке нет циркуляционного насоса. Он приобретается самостоятельно у других производителей." !
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    По сути это моноблок и внутренний гибромодуль не нужен. То есть пластинчатый теплообменник в наружном блоке уже имеется. Подключаем к нему контур отопления. Единственное, надо установить циркуляционный насос и расширительный бак как минимум.
  3. Nik013
    Nik013
    Nik013
    Бельгия
    Ещё инфы http://zubadan.spb.ru/products/p/puhz-hw140yha2.html.Предлагают за 1500€. Новый с пультом. Стоит брать? Он только на СО или ГВС? Можно самому установить?
  4. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Зверь машина, но цены в РФ на них за пределами разумного. Хотя, насколько я понимаю, он и в европах такой не меньше 5К Евро должен стоить.
    А за 1500 я бы взял не задумываясь) Точно новый?
  5. Academic
    Academic
    Academic
    У меня такой работает, но только ТП, без ГВС. За 1500$ я бы тоже сразу взял) только он стоит гораздо дороже (
  6. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Про контроллер PAC-IF062B-E пишут, что он умеет управлять трехходовым на ГВС и ТЭНом в бойлере ГВС. Так что, при желании, можно и ГВС от этого ТН получить.
  7. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
  8. DimFF
    DimFF
    DimFF
    PUHZ-HW - это моноблок же.
    Да и ТС в Бельгии вроде живет, там с Темзитом не все так однозначно:aga:
  9. Nik013
    Nik013
    Nik013
    Бельгия
    Ещё не устанавливали не разу. Ошибся моделью при покупки. Но он на 380В.У меня в доме тоже 380В но без нуля. Не знаю если пойдёт.
    Он тут около 6000€ у дилера стоит. А почему у Вас только ТП? ТП и ГВС вместе нельзя?
    ТН продаётся вместе с этим контролером: Screenshot_20210205-123321_2dehands.jpg Можно с ним подключить ТП и ГВС? Что ещё надо?
    Спасибо.
  10. Academic
    Academic
    Academic
    Он моноблок! Никаких внутренних блоков!
    Единственное, что можно, это к контроллеру присоединить контроллер от темзита и смотреть/управлять через интернет.
  11. Academic
    Academic
    Academic
    Можно с этим контроллером ГВС. У него еще есть вход 0-10 Вольт, можно задавать температуру удаленно, другим контроллером, через всякие "умные дома". Но у меня другой контроллер pac-if052, поэтому практики такой уставки температуры нет.
    Мне просто не до ГВС было, а так все можно.
  12. Academic
    Academic
    Academic
    Может хотя бы еще один пользователь найдется, кроме меня)
  13. Nik013
    Nik013
    Nik013
    Бельгия
    Значит к нему напрямую можно подключить отопление? Наверное через насос и расш. бак? Я ещё видел на сайте Mitsubishi гидроблоки внутренние с и без бойлера. А у меня в заначке ещё 2 бойлера косвенного нагрева на 150 и 300л.
    А вот его бирка: Screenshot_20210205-145655_2dehands.jpg
  14. Nik013
    Nik013
    Nik013
    Бельгия
    Разговаривал с электриком. Это промышленный блок на 380В. И для подключения к домашнему электроснабжению надо трансформатор. Он стоит около 1500€. Чё то дебит с кредитом не сходиться!
  15. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Да, напрямую в систему отопления, через отдельный циркуль, который будет управляться контроллером ТНа. Внутренние гидроблоки для серий PUHZ-SW/SHW, насколько я помню.
    А вот с электричеством, конечно, засада.
