Чертежи ж/б лестниц и из металлоконструкций
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем projectBP, 04.02.21.
  1. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Решил выкладывать некоторые из своих наработок.
    Все чертежи на листах формата А3.
    Берите кто хотите, используйте как пожелаете, кроме, пожалуй, продажи чертежей (на совести скачавшего)!
    И так "лот №1" ;)
    В прилагаемом файле ЖБ лестница на два уровня (спуск в подвал на 3 м. и подъём на второй этаж на 3 м.)
    Ступени 270х167h. Полуплощадки имеют по одной ступеньке высотой 161 мм.
    Габариты в плане 3430х2140 для спуска в подвал и 3100х2140 для подъёма на второй этаж. Ширину 2140 можно переиграть по-месту в меньшую сторону (например 1800-2000 см).
    Опирание полуплощадок по трём сторонам в ~200мм. Можно и меньше, но не сильно)
    Должно работать и для двухстороннего опирания. Каждый подъём как отдельная балка.
    Основная арматура д12. Но прокатит и д10. Однако +1 диаметр ещё никому не вредил)
    Объём бетона дан на каждый уровень отдельно, а вот арматура для пространственного каркаса в целом (думается надо просто её располовинить).
    Если задумаете спецпокрытие у лестницы (плитка и т. п.) - просто занизте все отметки на нужную толщину покрытия.
    Если выявите неточность (мало ли...) - можете оповестить.
    Позже железных приложу. Их у меня много (явно больше чем ЖБ).
    Критика приветствуется. Хотя хочется надеяться её не будет много.
    PS. Модераторам.
    Если можно оставить тему в корне раздела по лестницам - просьба оставить, т. к. две темы (отдельно для ЖБ и отдельно дле железяк) создавать не хочется.
    Закрепление темы - на ваше усмотрение.
  2. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
  3. Jastina
    Jastina
    Jastina
    Московская область
    @projectBP, спасибо Вам огромное! Я как раз искала чертёж армирования лестницы! :super:
  4. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Лесенка из железяк.
    Подъём на 3.1 м и спуск на 2.2.м.
    Ступени на второй этаж 270х173h
    Ступени в подвал 270х185h.
    Размеры в плане на первом листе (фрагменты).
    Рамы ступеней можно замонолитить, а можно деревяки уложить.
    Косоур №1 можно пожиже. Не 20й швеллер, а что-то около 14-го прокатит. (изначально подвал был выше и косоур длиннее.).
    Если вдруг файл не откроется - дайте знать.
    Эксперементирую с экспортом в pdf. Файл весит околоноля, но не знаю везде ли откроется.
  5. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Металлическая лесенка для подъёма на 3 метра. Из Г- образного и Z-образного косоуров.
    Полуплощадка с переменной высотой (со ступенькой).
    Ширина лестницы 2,14м (два марша по 1.07 м)
