РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Для личных целей берите кто хотите (файлы прилагаются) +металлокаркас с деревянными ступенями. +Для расположения в каком-нибудь углу. +Занимаемые габариты в плане, с учетом подхода к лестнице, примерно 1200х1200 мм. +Для подъёма на 3 и менее метров (для меньшей высоты уменьшаем высоту ступеней). Высоту лестницы можно и увеличить, но придётся увеличивать количество ступеней и собъётся относительно удобный угол в 90 к перекрытию. -Неудобная (подходит только трезвенников и людей с исправным вестибулярным аппаратом). Эту особенность диктуют габаритные размеры. Не рекомендуется для использования в качестве основной лестницы в доме (хотя могут быть любители). Прилагаю два варианта - исходный и зеркальный (зависит от расположения угла - слева/справа). Если нужен просто "круглый" вариант - меняем детали 1,2,5 на 3,4, ну и сами деревяшки ступеней на скргулённые (на те что справа снизу на листе 3). Не повредит как-то основную трубу закрепить к перекрытию. Место сопряжения верхней ступени с перекрытием додумать по-месту, саму ступень подрезать при необходимости. Возможны очепятки. Если обнаружатся - дайте знать.
