Тупиковая или коллекторная СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 01.02.21.
  1. RafaiL72F
    RafaiL72F
    RafaiL72F
    Здравствуйте форумчане!
    Занимаюсь ремонтом дома, делаю все своими руками.
    Дом + пристрой, основная часть дома 7*9 стены шлакозаливные, пристрой сруб 4*9, утеплен 100 мм теплокнауф котедж. На данный момент имеется самотечная тупиковая СО из двух стальных труб Ду 50 по периметру дома, простая надежная энергонезависимая СО, но не удобная и не эстетичная. Хочу сделать радиаторную СО из стальных панельных радиаторов.
    В основной части дома в 2020 году заменил деревянный пол на пол по грунту, пирог пола (гидроизоляция, песок, 100мм ЭППС, 9 см бетонная стяжка с теплым полом шаг укладки 15 см, 4 контура по 80 м).
    В пристрое деревянный пол с подполом 500 мм.
    Когда делал пол по грунту и заливал стяжку по периметру основной части дома оставил 15 см от стены для прокладки в нее в будущем СО, электрики, слаботочки.
    Отступ сделал т. к. не знал из чего и как буду делать СО, электрику.
    Понимаю что по хорошему сделать все сразу по дизайн проекту до заливки стяжки, но по финансам нет такой возможности и хорошая мысля приходит опосля, собственно поэтому я здесь.
    В моей ситуации напрашивается тупиковая СО, но очень не хочу ее делать т. к. получится много соединений которые надо залить бетоном, к которым не будет доступа не знаю как буду спать зная что там потенциальное место протечки.
    Что бы спать спокойно думаю сделать коллекторную систему отопления в основной части дома и тупиковую в пристрое под полом.
    В основной части дома будет 7 радиаторов под окнами, в пристрое и 2 других запланированных пристроях (прихожая, котельная-постирочная) будет 6 радиатором.
    Коллектор хочу спрятать в гостинной в запланированном шкафу купе, от коллектора до самого дальнего радиатора 13 метров по периметру, суммарно самый длинный контур получается 26 метров, самый короткий 10 метров.
    Думаю сделать до длинных контуров МП Ду 20, до коротких МП Ду 16 тем самым решить вопрос с соединениями в стяжке и балансировкой радиаторов. А в пристрое сделать тупиковую систему под полом.
    В основном черпаю информацию с канала на YouTube Тепло-Вода, они на своих объектах часто используют тупиковую систему отопления, разводят тройниками пресс фитингами и по потолку и под стяжку.
    Что подскажите уважаемые форумчане? как поступить правильно?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    перестать черпать инфу с этого канала
    или констультироваться только там - это для начала
    10 и 26 - это не те цифры для смены диаметра лучей
    делайте 16 пексом лучше все и не забудьте пересчитать тепловой напор радиаторов на 45, если попросут - тупо в два раза увеличьте их длину (лучше стальные панельники брать)
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Так и задавайте вопросы любимому каналу.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Володя к нам агентов потихонку засылает
    @Сергей192, и почему то через раз трут его видео здесь - не знаешь ? сейчас где-то видел
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  6. RafaiL72F
    RafaiL72F
    RafaiL72F
    Задаю) но автор канала один всем ответить не может, решил на форуме узнать мнение других специалистов.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Или не хочет
    автора этого канала - блогер а не специалист, уличен в некрасивых вещах
    повторюсь
    или там общайтесь или здесь - разные подходы и тд
    Выбор за Вами
    мы не будем потом реагировать на фразы " Вы так сказали, а он так сказал"
  8. RafaiL72F
    RafaiL72F
    RafaiL72F
    Не шпион я :no: простой работяга который не имеет достаточно знаний и опыта чтобы расчитать все сопротивления, и в цифрах увидеть хватит ли 16 диаметра для такой длинны контура.
    Ох зря я упомянул этот канал ох и зря, как меня сразу культурно послали от куда пришел :)], не ожидал чесно говоря.
    Roaroma, спасибо за информацию. :hello:
  9. Tony001
    Tony001
    Tony001
    А Вы ему донатик покиньте, тыщь этак ...дцать, глядишь и время найдется...
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня 10 контуров радиаторов такой трубой. дли аналогичные хватает котлового насоса
  11. RafaiL72F
    RafaiL72F
    RafaiL72F
    Там не отвечают, скорее всего и не ответят :( здесь только вы ответили :) я и этому рад.
  12. RafaiL72F
    RafaiL72F
    RafaiL72F
    Спасибо! :hello: я чет про такой вариант не подумал)
  13. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Пользуйтесь...) бесплатно...)
  14. RafaiL72F
    RafaiL72F
    RafaiL72F
    Спасибо, а подскажите пожалуйста у вас коллектор установлен где-то в центре дома? и от него идут трубы с одинаковой длинной? Или же как у меня разной? У меня до самого дальнего радиатора 13 метров трубы а до ближайшего всего 5 метров. Все чего я боюсь что дальние радиаторы будут хуже прогреваться.
  15. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq: "?" По Вашей логике НСУ ТП необходимо устанавливать по центру дома и более никак:no:. Примеры из жизни видели? youtube ролике просьба не приводить = реклама, выбери меня, или вообще бред сивой кобылы Машки.
    https://www.forumhouse.ru/threads/154738/ пользуйтесь!
