Душевая в крохотном каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Samuelson, 30.01.21.
  1. Samuelson
    Samuelson
    Samuelson
    Всем добрый день!
    Значит решил я построить крохотный домик каркасный. Стены брус сотка, полы потолок 150 брус. Размеры дома 6метров в длину и 3 в ширину. На данном этапе готов наружный контур и кровля, внутри работ не было, утеплитель и прочее только предстоит.
    Внутри есть комната, из которой есть дверь в душевую. Душевая это помещение 1350ммх1350мм (На схеме обведено жёлтым). В этой душевой мне нужен душ и только, пару крючков на стенах, максимум елетро полотенчик. Главное возможность помыться, санузел с унитазом и умывальником, бойлер, насосная станция все эти будет в отдельном месте (на схеме помещение с/у). Вытяжка принудительная запланирована в душевой.
    Вопрос: как сделать эту душевую максимально эффективной? :)
    Текущая мысль это засунуть туда душевой бокс. Но подозреваю что может быть и более удачный вариант в плане использования столь крошечного пространства. Возможно, можно отделать стены каким-то влагозащитным материалом и обойтись поддоном и шторкой? Как отделать пол? Дерево наверняка, будет гнить. Плитка? Сухая стяжка?
    Я ищу самый практичный вариант в первую очередь. По возможности - бюджетный.
    Буду очень благодарен за совет. Спасибо!
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Для начала нужно узнать, что и как вы настроили. А так, сливной трап в полу, на стены гкл и плитка, в эконом варианте можно подумать о пвх панелях на стены
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Samuelson, материалы и работа по ГЕРМЕТИЧНОЙ отделке помещения обойдутся дороже, чем бюджетная отделка + бюджетная душкабина.
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вам бы в раздел про планировки...
    Про брус промолчу.
    Нафига дверь в душ из спальни?
    Нафига дверь в сортир с улицы?
    Т. е вы принимаете душ чаще, чем какА и пипи? :|:
    У вас есть деньги на лишнюю утеплённую уличную дверь? Домик ПМЖ?
    Предлагаю стену между душем и сортиром убрать, дверь в сортир с улицы тоже убрать...
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Какой режим использования у душевой?
  6. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Пол - плитка на ЦСП (можно теплый пол заложить). Стены - ЦСП под плитку (или под пластиковые панели) или пластиковые панели по рейкам. Вентиляция сверху, поддон поглубже и аккуратнее отделать примыкание стены и поддона. Шесть лет - полет нормальный ;).
    Этот вариант прошел и в брусовой бане, и в каркасном доме.
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    В женских руках что хош взлетит! :love:
  8. Samuelson
    Samuelson
    Samuelson
    Это дачный домик, по выходным использование в теплое время.
    Почему именно ЦСП? На стены почему не ГКЛ? На пол цсп + плитка по прочности достаточно?
    В целом плитка это было отлично!
    Плитку положить не лень, экономия вторична для меня, в первую очередь практичность использования, потом "гемеройность" реализации и только в конце экономия.
  9. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Можно на стены влагостойкий ГКЛ.
    По полу лучше помучиться ;). ЦСП, далее материал типа рубероида с нахлестом см 10 на стены или вымазать все материалом типа жидкой резины тоже с покрытием части стены и крупноформатные плитки на пол.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  11. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Максимально эффективно это объединить всё в одно помещение с душем в строительном исполнении (в вашем случае, душ отделяется обычной шторкой), сбоку ещё и шкафчик (полки) в 400мм поместятся. Главное всё тщательно загидроизолировать и заложить плиткой или тому подобным.
  12. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    @Samuelson, вот я вам кину промежуточный результат. Окончательный не сохранился.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    С таким режимом для долговечности лучше подбирать материалы, выдерживающие многократное замораживание без последствий даже в увлажненном состоянии. Конструкция будет зависеть от принятой схемы - трап, поддон, кабина, и от предполагаемого стиля интерьера. Трап самый дорогой при любом раскладе, самый многодельный и самый требовательный к монтажу. Цельная кабина потребует тщательной планировки процесса т. к. просто в дверь пройдет не всякая кабина.
    Схема должна быть такой: стиль > отделочные материалы + сантехника > конструкция и материалы.
    Из своего опыта в подобном летнем домике. Два отдельных помещения это отличное решение. Туалет может быть и поменьше. В душе нужно отопление (теплый пол, калорифер, тепловентилятор - не важно), летом тоже бывает прохладно, особенно утром. Умываться утром приятней в помещении с дневным светом, поэтому или ещё раковину в душ, или ещё окошко в туалет, но лучше и то, и другое.
  14. Samuelson
    Samuelson
    Samuelson
    Думаю, что плитка это таки сильно головоморочно.
    Стены обошью ГКЛ и покрашу резиновой краской и поставлю душевой бокс (четыре стенки).
    На пол таки положу плитку, только вопрос: что должно быть между плиткой и лагами? :)
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Samuelson,
    Вы извините, а не проще поставить "глухую" душевую кабину (снизу поддон, пластиковые стенки, сверху крышка), врезать вытяжной вентилятор с датчиком влажности и не создавать себе трудности ни с отделкой, ни с конструкцией?
