1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 48
Реконструкция ванной комнаты - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Roracotta, 22.11.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сеодня закончил очередной небольшой контрактик по реновации и перепланировке ванной комнаты.
    На североамериканшине ванные комнаты почти всегда совмещены с туалетами. Нет смысла в разделении потому, что обычно в каждом доме по 2-3-4 ванные комнаты.
    Фоток изначально состояния старой ванны я, к сожалению, не имею. Фотоаппарат взял на следующий день, когда уже вытащил ванну, разобрал умывальник, сорвал старые полы и плитку со стен.
    Фотки начинаются со второго дня контракта. Вот в таком виде начало работы.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вместо ванны, был заказ сделать душевую кабинку.
    Делаем фрейм. Проводим новую линию канализации и устанавливаем трап в полу. Потом укладываем по дну будущей кабинки PVC пластик. Склеиваем его по углам в виде короба. Сам пластик подключаем к трапу в полу.
    КОД требует установки цементборда первые 16 инчей (40 см) от низу. Обрабатываем по периметру фрейма и порожек цементным листом.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Походу работы впаиваем новый смеситель для душа. Заодно подготавливаем соединение старого ГКЛ с будущей новой обшивкой. как бидно на фотке, стены в ванных комнатах обычно из простого ГКЛ. Не из зеленого.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    После укладки пластика и обработки низа стен, сразу заливаем дно душа песчано-цементной стяжкой. По периметру стен, толщина стяжки около 45-50мм,а у трапа около 30мм.Уклон в сторону трапика. Головка трапа может выкручиваться на любую толщину будущей плитки.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Устанавливаем пароизоляцию и закрываем весь периметр стен зеленым ГКЛ.
    Ввиду того, что новый душ короче старой ванны на почти пол метра, слева от душевой кабинки строим шкаф.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Клеим сетки, бумаги, уголки и все это предварительно шпаклюем.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На фанерные полы укладываем 12 мм. цементборд и монтируем его на шурупы. Никаких гидроизоляций и прочих выкрутасов в америках не делают. :victory:
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Затем сразу красим потолки и стены в новый цвет. Сейчас в моде серые цвета.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Закупаем плитку на полы. Плитка 25х25см ис маленьких плиточем50х50мм. Такая плитка хорошо используется там, где необходимо иметь неровные поверхности. Например на уклоне в полах в душевых кабинках.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Плитку режем на отрезной машинке алмазным камнем с водой.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    После установки полов во всем помещении ванной комнаты, заканчиваем порожек душевой кабинки. На углах применяем специальные профильки под цвет будущих смесителей, ламп, кранов и зеркал с ручками...
  12. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    @Roracotta, Цементборд, это видимо как у нас ЦСП?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я не в курсе какой это материал на вашем маркете. У нас это цементная плита, армированная стекловолоконной сеткой.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не второй день после укладки половой плитки, затираем все стыки полимерным Grout. Он есть всевозможных расцветок. Для половой плитки с щелями более 3 мм, использует ся полимер с песком, а для настенной плитки-безпесчанный.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    После умывания полов, срочно устанавливаем унитазик, что бы не бегать на первый этаж. :aga:
    Меняем новое уплотнительное колцо, устанавливаем унитаз и по его периметру все герметиируем прозрачным силиконом для устойчивости.
