Закипает вода в баке. Как с этим бороться?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Borodaaa, 05.01.10.
  1. джексон
    джексон
    джексон
    Все эти краски лохотрон, разводилово, теплопередача практически не изменится, проверено и многократно испытано на работе. Про кипение скажу сразу: маловат бачок для такой печки. В старой у меня был на 120 литров при диаметре 500 и все равно закипал, делал бак герметичным с отводом пара по трубе на улицу и приходилось постоянно следить и подливать холодной воды при признаках попытки закипания (сливая при этом часть горячей воды), сейчас печь из 600-ки и объем бака 180 литров, теперь не закипает даже при протопке бани до максимальных кондиций. Если есть возможность, лучше увеличить объем
  2. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Как и говорилось в теме, надо вварить трубку и по ней скидывать пар, только не наружу. Использовать для обогрева этого же помещения (паровая батарея). На выходе уже остывший можно направить в эту же ёмкость (циркуляция). Всё надо смотреть на месте.У знакомых по такому принципу тёплый пол сделан, медные трубы поставлены под настил. Дёшево и удобно.:)]
  3. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    У меня такая печка. Пока вода нагревается в бане уже африка.Бак закрыт крышечкой,ничего не парит.В бане пар сухой.
    А у отца была печка как у вас. Так там капало всегда с потолка, и трубу для пара он на улицу выводил- все равно.
  4. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    У меня бак герметичный 200 л. Одна труба снизу. В нее заливаю из водопровода и с нее же беру горячую. Вторая труба сверху бака. Она торчит через стенку на улицу, 2 метра от бани в кусты. Это шикарный индикатор. Включил налив, пошел по другим делам. Полилось из трубы – пошел перекрыл залив холодной. Призывно заклубился пар из трубы – баня почти готова. Пусть кипит сколько хочет. Если раздражает, то в любое время открыл подачу холодной и разбавил.
  5. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Интересная конструкция!
  6. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    Вот и я хочу что-то типа этого соорудить.
    Только на улицу пар выводить не хочется. Хочется сделать так чтобы пар дополнительно еще помещение обогревал.
    Хочу пар пустить в предбанник через радиатор отопления чтобы лишняя тепловая энергия не в атмосферу улетала а в бане оставалась.
    Тоесть такая система- пар идет из печки в радиатор- потом из радиатора по нибкой трубке в ведро с водой и там конденсируется.
    Как думаите заработает?
    И есть ли смысл в радиаторе (будет ли эфект), может сразу лучше в ведро с водой... и не закипит ли у меня это ведро с водой... :)
  7. Gal57
    Gal57
    Gal57
    Ижевск, Удмуртская респ.
    Да просто эта проблема решается, мы лет шесть назад, когда метал. печку из толстостенной трубы устанавливали в новую баню, то сразу подумали о том, чтобы вода не закипала: проложили под бак для воды асбестовый лист 10мм.Вот уже 6 лет ничего не кипит и париться в такой бане одно удовольствие. Если у вас бак съемный с верхней установкой, то снимите его, подложите асбестовый лист и снова поставьте бак на место.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Закипание воды в баке - это не верная организация нагрева воды и конструктива печи!
    Если печь сделана в не верной компановке (бак над топкой), то нужно такой бак не использовать для нагрева воды и заполнить его камнями - подавать туда благовония!
    Если бак на трубе, то нужно разработать режим добавления холодной воды. А именно:
    1. Забрали теплую воду для замачивания веников - добавили холодной.
    2. Совершили первичнуную помывку тела после первого прогрева - добавили холодной.
    3. Помылся кто-либо - добавить холодной воды.
    И самое главное - УБРАТЬ БАК ИЗ ПАРИЛКИ!
  9. Amper34
    Amper34
    Amper34
    Белгород
    Чтобы не создавать новую тему, решил поделиться в этой. Баня маленькая, на даче. Парилка, она же помывочная и предбанник. Раньше у меня печь топилась из парилки. Сверху стояло ведро с водой. Температура 90-100 градусов, пар сухой и вода никогда не закипала. Но я решил печь усовершенствовать. Развернул, чтобы топилась из предбанника, добавил камней и установил бак самоварного типа. Тут я и столкнулся с проблемой: вода закипает раньше, чем баня нагревается до 50 гр (за часа 1,5), и это не зима. Причем не важно, сколько воды, 10 или 40 л. Ответа на вопрос "что делать? " не нашел ни в сети ни у продавцов банного железа. Пришлось думать самому. И вот что я сделал. Купил кусок дымохода из нержавейки, обрезал по длине трубы в баке и распилил вдоль по сварному шву. Затем обмотал асбестовым шнуром диаметром 2 мм. Получившаяся труба вставляется с натяжкой в трубу бака. Чтобы не выпал этот патрубок при нагревании/охлаждении закрепил его одним болтом М6 из нержавейки. Получился сандвич. В итоге печь под камнями красная, вода не закипает, но достаточно горячая, чтобы помыться. DSCF5185.JPG DSCF5187.JPG DSCF5185.JPG DSCF5187.JPG
  10. nemo-light
    nemo-light
    nemo-light
    Здравствуйте! По моему лучше направить "сырой", "кипящий" пар из бака в горячую каменку. Нужен верхний штуцер и гибкая гофрированная труба. Сделать "насечки" болгаркой на конце трубы в каменке.
    Крышка бака должна плотно закрывать бак.
    Сам не делал, планирую.
    Тем кто любит сауну - не подойдет.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Вот так https://www.forumhouse.ru/threads/360532/
  12. StanislavPetrov
    StanislavPetrov
    StanislavPetrov
    У меня закипает вода что делать
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Посмотрите можно ли в топке со стороны бака добавить лист металла с зазором от основной стенки?
  14. netdog
    netdog
    netdog
    Народ! Ещё вопрос! Дорогие печники!
    Где лучше ставить бак для горячей воды, сбоку печки или над печкой на трубе?
    Говорят на трубе закипает вода быстрее чем сбоку..может тогда сбоку, но и с боку смотрю закипает?
    А если из двух зол?
    И ещё если на трубе, то без воды с баком все норм будет, если в баке вдруг не будет воды или захочу просто затопить печку для обогрева помещения.
    Печка такая, только бак будет сзади печки.
