Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире - 2
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Ladomir, 06.12.20.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Предыдущая тема
    Так будет лучше, чем было.
    В этом случае вентиляция трубопровода канализации получается максимальной.
    Но не обязательно так поступать, смотрите и на дизайн помещения.
  2. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Здравствуйте, а если сделать вход в дом один 110 рыжая труба к нему унитаз с фан. трубой, а остальная разводка в доме серой 50 трубой под слив раковин, ванны, стиральной машины то тут как поступить? Примерно нарисовала в своем понимание.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Мне этот вариант не нравится.
    Для трубы 50 мм закладывайте больший уклон (3 см на погонный метр).
    До этого рассматривались более надёжные варианты.
  4. Katvip
    Katvip
    Katvip
    Доброго вечера Уважаемые форумчане. Купили дом. Из-за отсутствия фановый трубы, которая была не предусмотрена застройщиком на его типовые дома, пришлось ее так сказать доделывать на план имеющегося дома с планировкой. На 1м этаже она идёт в СУ в углу, проблем нет. А вот на втором, она получается приходит как бы в центр тк половина СУ 2го этажа над котельной. Дизайнер нарисовала проект ванной с точки зрения удобства расположения предметов - отлично. Все бы хорошо, но получается, что вся сантехническая мебель под канализацию на другой, а канализационная (фановая) на другой. Ещё и дверь застройщик сделал не как бы я сделала. Я бы ее сместила вправо и не было проблем. Но ломать уже ничего не хотелось бы. В результате надо как то выкручиваться. Время прокладывать канализацию, фановую вывели все ок. При таком расположении нужно вести трубы (110 труба) огибая всю ванну. Ещё конечно было предложено через верх первого этажа. Но в голове такой вариант никак не уложится. Труба по потолку с ногу толщиной. Психологический бред...
    Но опять же мастера предложили по низу на 90
    Градусов огибая. Я хоть не спец, но много раз слышала, что так трубы загибать нельзя, потом намучаешься с засорами. А надо что-то там типа с ответвлениями по 45 градусов.
    Есть 4 способа как проложить эти трубы 50 и 110 диаметра (фото прилагаю).
    Специалисты по монтажу канализаций, дайте советы пожалуйста, как лучше проложить трубы при такой планировке и при таком расположении сантехники.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Допустимы варианты 1 и 4, а так же их комбинации.
    В первую очередь, надо рационально и гармонично разместить сантехприборы и вход в помещение.
    В помещении нет окна?
  6. Katvip
    Katvip
    Katvip
    Ну вот по 1 и 4 плану сантехприборы идут рационально. Окна нет.
  7. Гарри99
    Гарри99
    Гарри99
    Добрый день!
    Подскажите, какую канализационную трубу лучше использовать для душа в квартире? Расстояние от душа до стояка - 6 метров.
    Есть нюанс - труба будет укладываться в стяжку из 3 слоев: черновая стяжка, 2 см. минваты, плотностью 100 кг/м3, плавающая стяжка до 10 см. Часть трубы пойдет над уровнем стяжки.
    Пока предполагаю использовать полипропиленовую как относительно гибкую и способную выдержать усадку плавающей стяжки на несколько миллиметров.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Труба диаметром 50 мм с уклоном 3 см на погонный метр.
    Можно ПВХ или полипропилен.
    Возможно, что да.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    для душа можно
    для СМ/ПМ ПВХ нельзя
    да и найти ПВХ канализацию сейчас сложно - в основном ПП идет
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    2 см в каких целях ?
  11. Гарри99
    Гарри99
    Гарри99
    Звукоизоляция
  12. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    просьба подсказать-сантехник установил инсталляцию Grohe в августе, далее зашили все гипсокартоном и кафелем.
    сегодня пробовали установить подвесной унитаз и обнаружили что сливная труба идет наклоном в сторону пола хотя вроде бы должна быть строго горизонтально?
    как думаете-возможно ли разобрав гипоскартон и 4 кафеля поправить верный угол наклона сливной трубы?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как Вы меряли наклон ?
    вообще-то это угол и его надо умудриться поставить криво
  14. nik7r
    nik7r
    nik7r
    Подскажите пожалуйста можно ли сделать вот такую разводку канализации в частном доме.
    Главная идея разделить стоки от унитаза и от душа и кухонной мойки. Так чтобы от унитаза попадали в отстойник, в который потом можно запустить бактерии и потом использовать для удобрения (можно ли использовать тоже вопрос?). Перелив и стоки от душа - сразу в септик и грунт. Фильтрационный септик изображен схематически, на самом деле планируется на много дальше от дома.
  15. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Все подземные трубы ставить 110. По поводу душа такая же бродит у меня идея, только раковину с кухни туда же где унитаз хочу, потому что там жир, нечего ему в отстойник напрямую литься. Использовать для удобрения я бы не рискнул, всё равно там доместос и т. п. всякий будет. да и вообще по моему легче удобрение отдельно привезти, а яму откачать, чем возиться.
    Интересует мнение специалистов.
