Схемы подключения радиаторов - 2
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Avs9nka, 30.08.20.
  1. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Пока тут много знающих людей, спрошу еще вот такой момент.
    Клапана под евроконус. Купил вавиновские евроконуса, все говорят, что металл+металл будет надежно, а в магазине сантехники где брал, посоветовал фум ленту в один два слоя на сам конус намотать. Как поступить?)
    Снял терморегулятор, да, есть какие то цифры на клапане
    Первая часть темы: https://www.forumhouse.ru/threads/86/
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не надо ничего мотать.
    - задавая ограничение отбалансируете систему .
  3. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    А что по последнему радиатору в двухтрубной системе ? В теории он должен получать горячий теплоноситель, но если ветки разные по мощности, будет ли работать?)
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    "Длинную" ветку на 6 радиаторов начните с 32-й трубы, на последние 4 радиатора магистраль d 25 - и всё будет работать. :cool:
  5. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @Honda_M, я уже перешел на 25 трубу, все спаяно. может подключить первый радиатор на длинной ветке как бы 3 контуром ? на прошлой странице я показал как можно попробовать впаять тройники в подачу и обратку, будет ли работать такая схема
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Я бы просто перепаял тройник от котла на магистрали - на 32-й; и от тройника - труба d 25 на контур 4 радиатора и 32 - на контур 6 радиаторов.
    Но и с подключением одного радиатора 3 контуром вариант тоже возможен. :)
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Avs9nka, фото того что изображено в #2990. То есть как у Вас всё это выполнено в реалии.
    О том, что сначала спрашивают, обдумывают, а потом делают:close:.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
    Это совсем...:close:
  9. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @Next57, 2990 у меня такая распайка, только без среднего тройника. Тоесть на подаче и обратке тройник внизу. То есть предлагаете перепаять тройники, на нижнюю 25 трубу пустить, а на верхнюю линию - 32 ? 32 трубу до какого радиатора вести?
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Avs9nka, как говорит моя знакомая "баба-Яга в шоке".
    1. попросил фото, чтобы оценить расстояния, но "навскидку" там места хоть конём гуляй, если грамотно сделать, удастся спасти дорогие фитинги, но для этого надо видеть, у нас сейчас полостная операция по телефону.
    2.
    это пост 2989.
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Практически то же самое, что и я советую. :hndshk:
  13. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Сейчас вот так
    посчитал длину трассы верхней 15,6метра до последнего радиатора
    нижняя 10
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    переделка.jpg Идея понятна, подача аналогично.
  15. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Некст, спасибо большое за помощь.
    Но разве заужение моего тройника не заузит всю трассу? Какой резон от увеличения трубы после моего заужение? Если можно простым языком. Количество теплоносителя же не пройдет больше через 25 диаметр ?
    Где то читал, мол на 25 трубе можно 10-11 квт снимать на двухтрубка
