Снижение мощности горелки Wester WSO7P
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем hirsanov, 04.01.10.
  1. hirsanov
    hirsanov
    hirsanov
    Самара
    Уважаемые гуру!Прошу вашего совета по возможности снижения мощности дизельной горелки Wester WSO7P.Данная горелка досталась мне от брата,работавшего механиком на судне, которое отправили на металлолом. Работа горелки на судне 2 года, заявленная мощность - 32-75kW.Внешне горелка в отличном состоянии.Установка данной горелки планируется в частный дом в деревню к родителям.Имеется 2х этажный дом в кирпич,утепление выполнено пенопластом в 5 см + пластиковый сайдинг,самодельный котел на дровах + электрокотел на 8 кВТ.Система отопления собрана на регистрах (100 мм трубы) по обоим этажам + теплые полы на 1 этаже из металлопластиковых труб.Дом площадью 150-180кв.м.Опыт эксплуатации дома показывает,что min 32 кВТ - ЭТО ОЧЕНЬ МНОГО.Возможно ли установка самодельного сопла или что-нибудь другого, чтобы снизить мощность, а следовательно и расход саляры.Топливный бак на 1500 литров и отдельная котельная имеется. Замену горелки на другую не расматриваю по причине отсутствия свободных ден.средств,да иэта горелка "дорога как память!"
  2. dd1980
    dd1980
    dd1980
    Рабочий диапазон тепловой мощности, указанный на шильдике горелки, говорит, что при использовании рекомендованных сопел изготовитель гарантирует полное соответствие горелки нормативным требованиям в пределах данного диапазона.
    Вполне возможно, что и при использовании сопел меньшего размера можно отладить горелку и добиться устойчивого воспламенения, полноты сгорания топлива и умеренного избытка воздуха.
    Не следует собирать пенки на г..., занимаясь изготовлением самодельных сопел.
    Купите нормальные сопла, штук несколько, например 0.3, 0.4 и 0.5. При давлении топлива 10 кгс/см2 они обеспечат соответственно 14, 18 и 23 кВт. И еще учтите диапазон регулирования за счет давления топлива - от приведенных цифр примерно -10 %...+20 %.
    Если имеющееся сопло горелки отработало 2 года, то его в любом варианте рекомендуется заменить как раздолбанное.
  3. hirsanov
    hirsanov
    hirsanov
    Самара
    Большое спасибо за подробный ответ!На счет замены "раздолбанного" сопла- при внимательном осмотре оно на самом деле оказалось раздолбанным,так что в любом случае сопло под замену! После праздников займусь поиском рекомендованных сопел.Вот еще вопрос по теме-Если установить горелку с большой мощностью,не будет ли она реже включаться, а следовательно расход топлива не будет сильно отличаться от применения горелки с меньшей мощностью?Заранее спасибо!
  4. dd1980
    dd1980
    dd1980
    Мощность горелки определяется расходом топлива, а расход топлива - размером сопла и давлением топлива перед ним. Так что "большая" мощность горелки - это просто возможности вентилятора и геометрические характеристики горелочной головы.
    Для ясности добавлю, что паспортная характеристика горелки 32-75 кВт вовсе не говорит о том, что мощность можно регулировать в этом диапазоне простым поворотом рукоятки. Это значит, что с соплом 1.5 можно настроить номинальную тепловую мощность на 75, а с соплом 0.65 - на 32. Для получения промежуточных значений используют промежуточные сопла.
    Из этого ясно, что Ваша горелка будет той номинальной мощности, на которую настроите, то есть в соответствии с реальной нагрузкой уменьшите ниже предела, рекомендованного изготовителем.
    Добавлю, что для полноценной настройки горелки желательно пригласить спеца с портативным газоанализатором.
  5. Alexseiy
    Alexseiy
    Alexseiy
    Снизить мощность горелки ниже минимальной в принципе возможно, но при этом:
    1. в силу большого проходного сечения диска пламени по воздуху скорости воздуха ( при малом расходе топлива) будут очень малы, что приведет к пульсации пламени, а также его приближении непосредственно к диску пламени. Диск будет перегреваться и скоро обгорит.
    2. малые скорости воздуха приведут к плохому перемешиванию воздуха и топлива, полнота сгорания будет весьма посредственной.
    Таким образом, следует поменять не только форсунки, но и трубу подачи воздуха и диск пламени. Взять эти устройства можно от горелок меньшей мощности, сверив по каталогу присоединительные размеры.
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Интересно, а котел то какой был.
  7. hirsanov
    hirsanov
    hirsanov
    Самара
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    В целом правильно написано, но есть такой фактор как вентилятор горелки. Его подачу воздуха ниже определенного уровня не уменьшить без замены самого аентилятора, отсюда и будут проблемы с устойчивостью розжига и полнотой сгорания топлива.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  10. hirsanov
    hirsanov
    hirsanov
    Самара
    Многоуважаемые ГУРУ! Большое спасибо за помощь! Но ситуация коренным образом изменилась-горелка Wester продана и куплена BALTUR 3H.Большое всем спасибо!
