Драйвер для работы с DC инвертором
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем rimer, 25.12.20.
  1. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    В этой теме, предлагаю обсудить, электронные устройства для управления и работы с DC инверторными компрессорами, как заводского исполнения, так и собственного изготовления.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Чем эта тема не устроила?
    https://www.forumhouse.ru/threads/376753/
    Omron MX2.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Есть желание, сделать доступным драйвер, подходящий для компрессоров 7,9,12,18 кбту.
    По образу и подобию китайского драйвера, опыт использования которого в этом видео https://yadi.sk/i/mhIKQ3UHcR4WmQ
    Какие ограничения у этого драйвера?
    Китаец работает до 100гц. Управление трапецией.
    Это 50 оборотов для двигателя с 4 полюсами и 33.3 для двигателя с 6 полюсами.
    Т. е. толком не раскрутишь.
    Сейчас, можно сделать хоть на 400гц, управление одно и двухфазным синусом.
    Но надо понимать, ДС моторы, имеют обратную ЭДС, и ограничение оборотов наступит по достижению напряжения питания.
    Вот тут мы дошли до самого интересного места...А именно, выпрямления тока.
    Китаец вообще не имеет какого либо корректора коэффициента мощности.
    В таком виде, можно использовать до мощности 1.1-1.3 квт. Если сеть плохая, то и эти величины оптимистичны.
    Можно дополнить драйвер ещё одним силовым каскадом, сделать автоматический корректор коэффициента мощности. Что по сути, есть высокочастотный повышающий стабилизатор напряжения.
    С таким АККМ, можно доползти до максимума оборотов практически любого компрессора для однофазной сети.
    Вариант три - именно его использую, могучий дроссель.
    В таком исполнении, до края оборотов не доползти, но нет дополнительного каскада с АККМ.
    Главным образом, без АККМ надежней.
    Можно достичь 55-75 оборотов, в зависимости от марки компрессора.
  4. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Ну, омрон, я думал Вы про что-то новое имеете ввиду. Омрон не дешев, хотя более функционален чем просто драйвер.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @rimer, я же не продавец частотников и не продаван ТН, может и есть чего и подешевле.
    Омрон универсальный и с дополнительным функционалом, поэтому и дорог.
  6. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    @Gaunt, Техническая сторона дела не маловажный аспект.
    Какие на ваш взгляд основные преимущества этого драйвера перед скажем штатными-заводскими драйверами тех же митсух или хитачей ?
  7. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Можно объединить темы
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Есть у меня Омрон, аж целых 2.
    Ничего хорошего, кроме имени, в нем нет.
    И он ооочень дорогой. Достаточно взглянуть на выходные токи, чтобы это понять.
    Китайский ремонтный, стоит 3 тыр, выход 15А. Даже 2.2 квт частотник, не даст 15А.
    Выше 2.2, на заказ.
    Затолкать в корпус, тоже сложно.
    Мое мнение, промчастотник, следует использовать для трехфазных мощностей, когда потребление ТН не укладывается в одну фазу.
    В реальности, геоТН нищеброда, укладывается в 0.5-2.5квт. Смысла в трех фазах особого нет.
    Ко всему прочему, для Омрона нужен даташит на компрессор. Абы любой, крутить не сможешь.
    Нет универсальности.
  10. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Трех фазники все же по устойчивее при просаженных фазных напряжениях. Особливо это касается дач и т. д.
  11. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Эту тема была открыта мною с подачи Алексея. Было бы правильнее узнать и его мнение тоже. А лично я не против объединения, дабы не засорять форум. :hello:
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Трёхфазные, это хорошо.
    Но они не могут быть дешевле 10 тыр. И это надо понимать.
    Второй момент, это ШИМ.
    Или шум...
    ШИМ различается частотой, и с 12кгц звон уже божеский, 16 кГц, можно сказать не слышно.
    Рабочее напряжение в однофазнике, 300+ вольт.
    Рабочее в трехфазнике 600+ вольт.
    Соответственно, потери на переключение транзисторов, растут с ростом частоты и ёмкостью перехода транзистора.
    То есть с увеличением частоты и напряжения, растут потери на ШИМ.
    Они могут быть оправданы, если речь идёт о мощном драйвере. Но на мелком - нет.
    Жить рядом с ШИМ 10кгц после 3фаз, просто невозможно.
    Это основная причина, почему не лезу в три фазы.
    По большому счету, сделать трёхфазный драйвер даже проще. Только в ДС шине 600В, нет никакой необходимости.
    Одни проблемы.
  13. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Так это, не на оборот ?
  14. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Где эти драйвера брать и как подключать?
  15. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    У производителей компрессоров существуют свои штатные драйвера. У каждого бренда свой.
    Делают их для ОЕМ производителей. Управление по модбасу. На тао можно посмотреть.
    Я думаю что Алексей, уже делал свой сравнительный анализ по ТТХ и стоимости. Но он пока молчит.
    Открывая эту тему, преследовал цель лучше разобраться в вопросе драйверов на пост советском пространстве. :hello:
